Istuinlämmittimen kytkentä? Tarvike vastus alkuperäiseen katkaismeen?
    Arvoisat foorumilaiset!
    Nyt olisi ongelma kun talvikin pukkaa päälle...
    Voiko/ onko kukaan kytkenyt tarvike grillejä alkuperäisiin istuinlämmittimenkytkimiin?
    Autona 80 avant -95, ilman lämmittimiä....
    Nyt osia kasassa: vastusmatot penkkeihin ja katkaisimet; Ne rullattavat, takana 5 johtoa?
    Löytyykö auton sähkökaaviota mistään?
    Helpoin varmaan olisi laittaa tavall. katkaisimet vastuksiin, kun niissä on termostaattikin valmiina ohjeiden mukaan... Mutta olis ORIGINAALISEMMAN näköinen toteuttaa projekti alkuperäisillä katkaisijoilla.
    Tiedoista kiitollinen.
    Viimeksi muokannut latvmi; 9.12.2010, 22:49.
    Alkuperäiset releet sisältävät komparaattorihärvelin, jolla toteutetaan termostaatti. Siinä käsittääkseni verrataan lämmönsäätörullan ja penkin lämpöanturin vastusta ja naksutellaan sähköä päälle ja pois vastuspiiriin tarpeen mukaan. Tältä pohjalta tarvitsisit siis alkuperästen kytkimien kanssa alkuperäiset releet ja alkuperästä vastaavan lämpöanturin jakkaraan. Muulla tavalla alkuperäisen rullasäätimen hyödyntäminen menee vähän hankalaksi.
      Kuuleman mukaan, kun laittaa alkuperäisen penkin anturin tilalle 15 kilo ohmin vastuksen, niin lämmitin toimii rullasta on/off tyyppisesti. Eli nollalla pois päältä ja millä tahansa muulla asennolla täysillä. Istuessa huomaa kyllä varmasti laittaa pois päältä, mutta riskinä on että kun penkki on tyhjä, niin saattaa ylikuumentua...
        Varmasti toimii noin, koska rele näkee penkin lämpötilan vakiona ja lämmittää jatkuvasti. Mitä osia on nyt alkuperäisiä? Jos releet ja kytkimet, niin sittenhän tuo onnistuu noin aika helposti, mikäli tarvikegrilleissä on termari itsessään, joten säätyvät itse oikein. Jos ei, niin alkuperäisen kytkimen saa varmaan suht helposti ihan vain on/off-relettä ohjaamaan, ehkä...
        Ilman mitään syöttöä katkaisevaa termaria ei kannata laittaa. Vähintään palaa ne vastukset poikki aika helposti, veikkaan. Ja jos ei, niin sitten grillaa päällysteet penkistä :)
        Viimeksi muokannut jasso; 11.12.2010, 14:43.
          Täältä löytyis täysi johtosarja etupenkin lämmittimille typ89 audiin, mahtaisikohan käydä tähänkin? Tuohon johtosarjaan tarvii siis laittaa vain releet (2kpl), virta, maa ja namiskat.
          Viimeksi muokannut Mehtala; 11.12.2010, 19:18.
