Etumukitelineen kansi (siis se jonka alta löytyy mukiteline & tupakansytytin) ei aukea ihan kokonaan. Kansi ei avaudu ihan pystysuoraksi, joten mukitelineen käyttö ei onnistu eikä tup.syt. paikalle saa esim. Nokian autolaturia. Mielestäni tuo on aiemmin toiminut. Onkohan sinne väliin päässyt putoamaan jotakin, joka estäisi tuon aukeamisen? Millainen homma tuon purkaminen ja tarkistaminen mahtaa olla?
A6 4F etumukitelineen kansiongelma
Vieras
Joudut irroittamaan keskikonsolin etu ja takaosat jotta saat kumitelineen irti.
Tein juuri korjauksen samanlaiseen autoon, 2e kolikko esti kannen aukeamisen. Ei saanut mistään välistä työnnettyä kolikkoa, oli pakko purkaa.
Alkuperäinen kirjoittaja pulla Näytä viestiJoudut irroittamaan keskikonsolin etu ja takaosat jotta saat kumitelineen irti.
Kolikkoa veikkaan, kun pidän kolikoita siinä mukitelineessä...
Vieras
Konsolin sivulta pitkät osat irti. Molempien etupäässä on suojien alla ruuvit jalkatilassa. Ruuvit pois ja sitten irtoaa vetämällä, muoviklipsejä.
Niiden alta paljastuu pari T25 ruuvia, molemmilla puolilla, ne pois.
Etu tuhkiksen alta 2 T25 ruuvia pois. Nostetaan koko tuhkis kansineen. Tässä auttaa jos vetää ilmastoinnin käyttöyksikön pois, lähtee vetämällä mutta saattaa olla todella kovaa kiinni. Vaarana että etulevy ratkeaa. Myös ilman irrotusta saa tuhkiksen pois.
Vaihdekepin pussi nostetaan ylös ja vaihdenäyttä irroitetaan.
Keskikyynärnoja pois, ruuvi 13mm kannalla löytyy taka ilmasuuttimen takaa, lähtee pois vetämällä, sivut kun on irti, niin saa autettua konsolin sisäpuolelta.
Tavaralokeroiden pohjista kumimatot pois, sieltä löytyy ruuveja. Se osa, jossa on pyöreä ja neliskulmainen lokero irroitetaan myös, sen alla yksi T25 ruuvi.
Sitten vaan nostaa konsolit pois paikoiltaa. Takapää on kiinni klipsillä takareunasta siihen valkoisenn muovirunkoon, vähän ruuvarilla liikuttaa lukkokieliä molemmilta puolilta niin lähtee.
Jotakuinkin noin. Tietty pitää MMI-käyttöyksikön, tupakansyt. ja käsijarrun johdot irroitella sokkona ennen kuin kokonaan nousee pois.
