Audin lämmityksestä...
  • Audin lämmityksestä...
    On vissii kaikissa VAG autoissa sellainen mielenkiintoinen ominaisuus (kuullu monia) että kun autoa lämmittää roikalla niin lähtee huonommin käyntiin,tosin jos ei ekalla lähde käyntiin niin onko se nyt sitten niin vaarallista mutta jos ajattelis että lämmityksestä olis hyötyä niin mielestäni lämmittämättä paree? Onko se jokin lämpöanturi sitten sellaises paikkaa että moottorinohjaus luulee että kone on lämmin eikä siten ota ryyppyä käyttöön ennenkuin on aikansa ihmetellyt mitä moottorissa tapahtuu... ?
    Omakohtainen kokemus on tuon V6 + letkulämmitin kanssa on se että lämmittämättä lähtee kuin palmun alta, tosin yön yli seisoneena vaatii pidemmän startin, kun taas sit normaalin 30-60min lämmityksen jälkeen vaatii 98% todennäköisyydellä toisen starttauksen ja silloinkin yrittää käydä alhaisilla kierroksilla ja hyrskyy. Oon todennu että pitää sit lämmittää vain 15min tai 3h niin silloin lähtee suht kivasti koska vesi ei ole lämmenny juurikaan tai sit on jo reilummin...
    eli arvelisin että autossa ei ole mitään vikaa kun muuten pelittää hyvin,mutta siis lienee kokemusta muillakin? Tai onko siihen jotain ratkaisua? Vai onko sittenkin jokin anturi rikki?
    Hieman kun käyttää hakua niin löytyisi aiheesta keskustelua.
    Mutta oikeilla jäljillä olet, eli letku lämppärit ovat yleensä sijoitettu niin että lämmittävät liian lähellä mottorin lämpötila-anturia, jolloinka anturi lämpeää enemmän kuin moottori ja lopputuloksena tupla starttaus.
    Viimeksi muokannut Metsässä; 7.12.2010, 22:33. Perustelu: typo
      Enpäs tiedä miten omassa on tuo lämmitys toteutettu, mutta kyllä täällä ainakin lähtee huomattavasti paremmin käyntiin kun on ollut tolpassa kiinni.
        Biturbossa on lohkolämppäri ja lämmittää tasaisemmin konetta kuin letkulämppärit, joiden kanssa ongelmat esiintyy.
          Ok. Kiitoksia tyhjentävästä vastauksesta :)
            Niinhän se joskus menee että vaik kuin hakee haulla niin mitään sopivaa ei löydy mutta kun on aiheen kirjoittanut niin sitten jostain sellainen pomppaa silmille...
            Missähän tuossa mun motissa se lämpöanturi sijaitsee? Lämmitin on kuitenkin alavesiletkussa pystypäin, hirveä nyrkin kokoinen jönssi. Ei luulis että anturi sielä päin olisi?
