Audi Concert huono kuuluvuus.
  • Audi Concert huono kuuluvuus.
    Audissani (A4 B6) on originaali Audi Consert CD-soitin, jonka radio kuuluu käsittämättömän huonosti. Ihan paikallisajossakin mm YleX ja Rock pätkivät pahasti, vaikka ne kuuluvat kunnolla jopa Peltorin Radiokuulosuojaimilla ja paremman puolison Punton ikivanhalla Philipsillä.
    Antenni on takaikkunassa ja sille lienee jonkinlainen vahvistin? Olisiko mahdollista, että k.o. vahvistin ei pelitä? MIstähän vikaa olisi hyvä lähteä etsimään. Selkeästi soittimen radio itsessään ei oikein voi olla syypää, koska vastaavasta ongelmasta ei ole näkynyt juttua millään seuraamallani foorumilla.
    Neuvoista kiittäen.
    Viimeksi muokannut Killeri; 4.1.2018, 12:01. Perustelu: Aiheet yhdistetty.
    Antenni löytyy takaikkunasta sekä sivulasista. Antennivahvistin on kuskin puolella takakontin verhoilun alla. Soittimeen liitetään 2 johtoa; toinen on antennijohto (HF) ja toinen on datajohto (ZF), jolla soitin valitsee mielestään parhaiten kuuluvan antennin käyttöön. Varmista, että molemmat ovat kiinni. Radion vikakooditkin kannattaa tarkistaa.
      Kiitos! Täytyy tutkiskella tuota vahvistinta ja piuhojen kiinnityksiä.
      Näkeekö vikakoodit Vag-Comilla vai onko mankassa jokin oma diagnostiikka samaan tapaan kuin joissain autoissa on esim ilmastoinnissa?
        Vag-Comilla pitäis vikakoodit näkyä jos niitä löytyy.
          Audi Concert radio ei kuulu
          Onkohan arvon raadilla antaa neuvoja mistä kannattaisi alkaa metsästämään vikaa kun radio ei kuulu juuri nimeksikään. Kysessä A4 -03. Luin että antennijalassa olisi jokin vahvistin, missähän moinen on ja pystyykö jotenkin testaamaan? Muita vinkkejä?
          EDIT: Googlella löytyi että radio vahvistin varmaankin rikki:
          http://www.audi-forums.com/b6-forum/...002-radio.html
          Onkos kukaan korjannut tuota vikaa omasta autostaan? Veikkaisin että uusi vahvistin on sen +300e Suomessa jos jenkeissäkin pyytävät samaa dollareissa.
          Viimeksi muokannut Krister; 5.12.2010, 16:53.
            Antennin piuhan väliin on olemassa yleismallin antennin vahvistimia ja maksaa n.10€. http://vagparts.2am.fi/parts/1H0051551A Jos vaan sinne käy.
              Niin... käykö tuollainen?
                Ei todellakaan kannata auton antennisysteemiä pilkkoa ja sotkea tuollaisella, erityisesti orkkisradion kanssa. Alkuperäisvahvistin on suunniteltu nimenomaan ikkuna-antenneja varten, ja lähellä antennia niin kuin kuuluukin. Luultavasti sinulla on myös diversity eli kaksoisantenni-systeemi mikäli alkuperäisasennus.
                Antennin jalassa (?) ei mitään radion kuuluvuuteen vaikuttavaa vahvistinta ole. Mahdollinen kattoantenni on naville/puhelimelle. Avantissa antenni on takasivulasissa/laseissa, ja vahvistin vasemmalla kontin verhoilujen alla. Sedanissa takaikkunassa antenni ja vahvistin ikkunan yläosassa verhoilujen alla.
                Aloita kertomalla tarkemmat tiedot autosta (myös profiiliin näkyviin).
                  Ei käy. B6:ssa on erillinen aparatti ikkuna-antennien signaalien käsittelyyn. Avantista löytyy vasemman sivuverhouksen takaa kontista. On hitusen pirullinen irroitettava kyseinen verhoilu.
                  Niin ja vahvistinyksikkö vielä taisi vaihtua jenkkavehkeen mukaan.
                    Tuossa ekassa postauksessa oli juurikin maininta että se kattoverhoilussa oleva vahvistin on todennäköisesti särki. Katsoin saksan Ebaysta ja siellä ei kyseisiä vahvistimia löytynyt, vain B8:iin ja olivat vielä suht huokeissa hinnoissa (40e) toisin kuin B6:n. Lähdöt johdoille kuitenkin eri kohdassa joten ei ainakaan bolt-on ole.
                    Ilmeisesti suht yleinen vika B6:ssa? Tuon voisi kolvata uudestaan mutta tuota kumi/muovisuojaa ei saa ehjänä irti ja se repii komponentteja mukana piirilevystä.
                    Tuossa B8 vastaava:
                      Alkuperäinen kirjoittaja Krister Näytä viesti
                      Varmaan silmissä vikaa kun en vieläkään näe tuota mainintaa 1. postauksessa :P.
                      Asiaan: Tyyppivika, itsekin joutunut vahvistimen vaihtamaan. Todella typerä tuo rakenne kun katkeaa ja korjaaminen ~mahdotonta kun pintaliitoskomponentit usein irtoavat tuon muovin mukana. Tuo sinun vahvistimesi on diversity versio (eli osaa vaihdella kahden antennin välillä), joka lisää hintaa. Tuohan tulee takalasin kontakteihin kiinni, joten minkään muun mallin vahvistin ei toimi - lisäksi diversity on tod. näk. eri tavalla toteutettu eri malleissa.
                      Osanumero on mitä ilmeisimmin vaihtunut vuosien saatossa, ehkä jopa rakennetta parannettu - en nimittäin löydä tuolle osalle hintaa. Olen reissussa enkä pysty mahdollista uutta numeroa katsomaan, mutta ehkä joku muu voi varaosasoftasta katsoa mitä vaihtoehtoisia osanumeroita tarjotaan.
                        Ekassa postauksessa on linkki ulkomaiselle Audi forumille jossa puhutaan ko. ongelmasta.
                        Tuo kuva on sieltä otettu, joten en tiedä onko minulla tuo diversity vahvistin vai ei. Pitänee purkaa nyt viikonloppuna tuo vahvistin irti niin näkee mikä vahvistin siellä on. Muistatko mitä vahvistin sinulle maksoi?
                          Ah, oletin automaattisesti että kuva on sinun autostasi. Verhoilupaneelin irrottaa parissa minuutissa, ja vahvistin on suoraan siinä alla näkyvillä. Vahvistin kannattaa irrottaa varovasti ettei aiheuta sille lisää tuhoa. Kannattaa tosiaan tutkia mitä siellä on ja miten on rikki. Ties vaikka olisi huono kontakti lasin kontaktipintoihin tai johto radiolle katki.
                          Muoviosan halki oleminen ei automaattisesti tarkoita että vahvistin olisi rikki. Sen sijaan jos komponentit ovat lähteneet kävelemään muovin mukana on tapaus selvä.
                          Mulla ei alun perin ole diversityä (jälkikäteen asennettu RNS-E), vahvari maksoi ebaysta luokkaa 20eur. Sinulla on "kehittyneempi" vahvistin 100% varmuudella mikäli Concert on alkuperäisasennus, mitä oletan sen olevan. Ei siitä silti luultavasti joudu 300eur maksamaan.
                            Täällä kanssa radiokanavat hakusassa. Nova kuuluu kaupunkialueella, +2km keskustasta lakkaa kuulumasta. Nappasin avant-mallista kaksi vahvistinta poies vasemmalta sisustuksen alta (hajoittaen toisen liittimen), ajatuksella että vaihdan ne uusiin. Nyt rupeaa kuitenkin epäilyttämään, kun radio kuuluu vielä aivan yhtälailla, vaikka siis vahvistimet ovat irti.. Saa nähdä mistä se vika sitten loppujen lopuksi löytyy.
                              Radio kuuluu surkeasti?
                              Mistähän mahtaa johtua että tuossa -01 A6:ssa ei meinaa oikein mikään radiokanava kuulua kunnolla paitsi ihan keskustassa. Kyseessä siis farkkumalli jossa antenni katolla, ja soittimena perus Concert kasettimalli. Mistä vikaa kannattaisi ekana etsiä?
                                Taaskaan just ko. auton ratkaisuja paremmin tuntematta mutta mahdollisia syitä:
                                Hapettumaa antennin jalan liitoksissa, joko antennin maaadoitus auton runkoon huono tai antennijohdon liitoksessa häikkää tai antennivahvistin rikki -hapettunut piloille tai muuten vaan rikki. Tai sitten tuon antennivahvistimen virransyötössä häikkää eli radiolta kuuluu tulla +12V antennijohdossa olevaan "mötikkään"...
                                Jutustelua aihetta sivuten :http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=36929
                                lisääkin varmasti löytyy.
                                  Purin antennin irti, mutta mitään hapettumia tai maadoitusongelmia tuossa ei näyttänyt olevan. En tiedä kuinka tuon antennivahvistimen toimivuuden saisi mitattua..?
                                  Mittasin muuten tuota jännitteen syöttöä, ja hämmästyin suuresti että kun maajohto oli lampun rungossa, näytti mittari kaikkien antennipiuhojen ulko-osalle -12V?!?! Siis miinusta, ei plussaa. Mites tuo on mahdollista eli onko ihan "normaalia"?
                                    Jännite syötetään antennille, antennikaapelin keskikarvaa pitkin. Alkuperäinen radio syöttää jännitteen. Jos on tarvike soitin, niin vaatii jännitesyöttö välikappaleen. Noissa usein kannattaa ensin vaihtaa piiska, on usein sisältä poikki vaikka näyttää ehjältä. Seuraavaksi kokeilisin jalkaa, on usein sisältä hapettunut vaikka näyttää ehjältä.
                                      Ok, jos jännite tulee keskikarvaa pitkin, mitenhän kummassa ulkovaipan jännite suhteessa runkoon on mulla tuo -12V??
                                      Ja radio on siis alkuperäinen Concert. Purin tosiaan tuon jalan auki, ja koko piirilevy & kaikki muukin näytti ihan uudenveroisilta, eli mitään hapettumia ei tuossa näkynyt.
                                      Pitänee koklata tuota piiskan vaihtoakin, nuo ei kuitenkaan paljoa maksa.
                                      Sellainen tarkennus muuten vielä että tuo lienee hieman perusmallia monimutkaisempi kokoonpano, kun siinä samassa on sekä radio, GPS että GSM- antennit. Ja piuhojakin tuohon jalkaa tulee kiinni 3.
                                        Nyt muuten Audi liikkeestä tsekkasivat auton tietoja, ja niiden mukaan tässä ei ole minkäänlaista antennivahvistinta ollenkaan!?! Ei siis antennin jalassa, eikä muuallakaan. Voikos olla että esim. näissä Saksa-autoissa ei ole moista ollut asennettuna, kun korpeakin on "vähän" vähemmän? Ja mitähän kumman elektroniikkaa tuolla jalassa sitten oikein on?
                                        Ja tärkeimpänä kysymyksenä; osaako joku neuvoa jonkun edukkaan vahvistimen jonka voisi suoraan heittää tuohon Concertin perään, ettei tarttis maksaa 100 egua marmorille??
                                          Jos vahvistinta ei todellakaan ole niin elektroniikka on sitten vain noiden eri signaalien (GPS, GSM Radio) jaon takia omille lähdöilleen.
                                          Ovatko nuo GPS ja GSM käytössä? jos ei tarvetta niin pelkkiä radio antenneja löytyy suht halvalla.
                                          Oliko tuohon siis tarjolla marmorilla vahvistinta? - Ennenkuin lähtisin vahvistinta ostamaan varmistaisin jotenkin että vika varmasti tässä tai siis sen puutteessa vaikka väliaikaisella irto antennilla kokeilemalla ettei tarvitse sitten kummiskin vielä itse antennia ostaa...
                                          Vahvistimen vaikutus ei välttämättä ole kovin suuri jos antenni ja radio muuten ok, joskus ennen vahvistimet oli harvinaisia mutta oisko nykyään kun antennien optimaalisesta pituudesta (~1m) tingitty niin tätä kumottu vahvistimen käytöllä -mutta jos taas antennissa kuuluu olla vahvistin ja se rikki tai ei saa virtaa niin kuuluvuus huono.
                                            Kyseisessä soittimessa on "vahvistin" itsessään, tämän takia radio syöttää jännitettä antennijohdon keskikarvaan. Tuohon jos laittaa vahvistimen väliin, niin joku komponentti saattaa kärähtää.
                                            Radiokuuluvuutta se ei ainakaan paranna.
                                              Nonni, nyt laitoin tuohon uuden piiskan katolle, mutta ei mitään apua. Ja jos/kun tässä ei tosiaan ole mitään erillistä vahvistinta, niin mikäs kumma tässä sitten voi mättää??
                                                Onko mitään eroa kuuluvuuteen onko antenni paikallaan vai irti.
                                                  Itsellä ollut A6(4B), S6(4F), Q7(7L) ja S5(8T) ja kaikissa täysin ala-arvoinen radion kuuluvuus. Aina rutisee ja ritisee ilman että on vikaa löytynyt laitteista. Nykyään ajelen radiota kuuntelematta.
                                                    Komppaan Ollia, paitsi ainakin täällä niemimaan reunalla kuuluu ruåtsinkielinen radio stereona, vaikka ei olis kuin sähkärin ruuvari radion antenniliittimessä (mikähän lie mahtaa olla lähetinteho noilla kanavilla?). No senverran vedän takaisin, että tossa lotjakkeessa on ensimmäinen suht'koht kunnollinen tehtaalla asennettu radio, mitä on audeissani tullut vastaan...
                                                      Täällä juuri samaa vikaa. Emännän autossa (myös B6 -04 ja Concert II) radio löytää huomattavasti herkemmin kanavat. Onko näistä tavannut mennä vahvistimia? Ei vikakoodeja. Kaikki vehkeet alkuperäisiä.
                                                        Itsellä oli sama vika B6:ssa. Korjaantui vaihtamalla sellainen littana antennivahvistin tms. jostain auton takaosasta. Tästä on jo kuutisen vuotta aikaa niin en ihan tarkalleen muista mistä.
                                                        Viimeksi muokannut Killeri; 4.1.2018, 12:00. Perustelu: Aiheet yhdistetty. Kiitos vinkistä.
                                                          Ostin omaani Fixus-liikkeestä Blaupunkt-kopio ikkuna-antennin ja Audiin sopivan antenniadapterin. Selvisin about 40€:llä kun noissa alkuperäisissä antennivahvistimissa taitaa olla tyyppivika ettei ainakaan kannata käytetystä paljoa maksaa. Uudet taitaa olla 300€?
                                                          https://www.fixusnet.fi/fin/elektron...-654598-51992/
                                                          Näköjään hinta noussut 35€:een.
                                                          https://www.incarconnections.co.uk/a...l-pc5-100.html
                                                          Olisikohan ollut tuollainen se adapteri.
                                                            Kuinka vittumainen tuo verhous on repiä irti että vahvistimen näkyviin, Avantissa siis?
                                                            Viimeksi muokannut horch; 4.1.2018, 14:45.
