Radio SAFE-tilassa, koodi hukassa, miten avataan?
  • Riippuu vähän mallista mitä nappeja pitää painaa että pääsee syöttämään koodin.
    Viimeksi muokannut Killeri; 3.3.2018, 10:52. Perustelu: Aiheet yhdistetty. Kiitos vinkistä!
    • Nappulat tiedossa kun kerran jo pääsin syöttämään koodin...
      • Eikö todellakaan kukaan tiedä miten tästä edetään ??? ??
        • ota akunnapa irti ja pidä jarrupoljin pohjassa noin minuutin ja yritä uudelleen syöttää oikea koodi.
          • Täytyy kokeilla ??
            • Ei auttanut mitään,sama teksti 1 safe edelleen...
              Minkä takia tää edes tähän siirrettiin kun vika aivan eri????
              • Kyllä se tunti yhtäjaksoisesti virrat päällä pitäs päästää taas syöttämään, jos väärin syötetty koodi.
                Näillä toimenpiteillä ei ole mitään merkitystä Concert 1:sen kanssa
                • Ei päästä mulla,sammuu kokonaan ja kun laitat uudestaan päälle on jälleen "jumissa" lukee vaan 1 safe ...
                  • Audi concert ongelma
                    Elikkä kyseessä -02 A6 ja alkuperäinen concert soitin.
                    Soitin oli SAFE tilassa auton ostaessani, koodia ei ollut mukana mutta sen selvitin audilta. Nyt kun koodin laittaa soittimeen, ruudussa vilahtaa ihan oikea näyttötila mutta soitin sammuu ja uudelleen käynnistettäessä näytössä komeilee taas SAFE?
                    Lieneekö soitin roskakoppa tavaraa vai onko jotain tehtävissä?
                    • audi a6 radion poisto safe tilasta
                      Vuoden 2001 a6. En pääse millään SAFE tilasta koodi tilaan. Koodi olis tallella mutten pysty syöttämään sitä? Oisko vinkkiä tarjolla?
                      • Kaverilla oli B5:ssa Concert:in alkuperäinen kasettiversio, jossa ääni kuului kuulemma ainoastaan "täysii". Hän löysi vaihdokiksi B6:sta CD-pohjaisen Concert 2:n (8E0035168L, AUZ2Z.....). Mankka oli tietysti lukossa asennuksen jälkeen ja rohkaistiin kokeilemaan tässä ketjussa aiemmin mainittua www.vwcodes.org - sivustoa. N. 10e maksun hoidin Paypal:illa ja tarvittava koodi tuli noin neljässä tunnissa. Lisäksi kun koodi oli oikea ja mankka heräs henkiin, niin ollaan varsin tyytyväisiä vwcodes.org:in toimintaan. Ainakin tässä tapauksessa se toimi :)
                        • 2000vm. A6 vakiosoittimessa lukee että "SAFE" kun pistää virrat päälle. Auto on ollut seisonnassa ilman akkua. Pitääkö laittaa joku koodi vai miten saisin radion pelittämään?
                          • Kyllä, toivottavasti auton papereista löytyy se koodi. Tässä ketjussa on vinkkejä miten ja mistä tuo koodi voi tilata.
                            • Mitehä sais alkuperäsest plaukkarist lukituksen pois? .Auto on Audi V8 vm.93.
                              Viimeksi muokannut Killeri; 31.1.2021, 11:28. Perustelu: Otsikko ei ole osa viestiä.
                              • Tuossahan se vastaus on viestisi yläpuolella.
                                • Moi,
                                  Koitan löytää täältäkin apua, kun tullut nyt tenkkapoo eteen.
                                  Lyhyesti vielä historiaa aiheeseen liittyen. Hommasin tässä muutama viikko sitten otsikon mukaisen soittimen purkuautosta (B7). Osat ja laite tuli manuaalin kera, mutta kun sain piuhat sun muut siihen pisteeseen, että pääsin testaamaan niin manuskan pin koodi ei toiminutkaan. Tätä selvitettiin hetki edellisen omistajan kanssa, mutta eipä audin papereista tai kuiteista mitään löytynyt. No Ajattelin hommata Ebaystä koodin ja vielä toisen koska eka ei toiminut. Toinenkaan ei toiminut, joten kyselin hieman, että miten he nämä koodit saavat. Kertoi, että koodit tulee Audin tiettokannasta, joten ne ovat ihan asiallisia koodeja ja koska koodi ei toiminut niin hän epäili, että laitteeni on jo dekoodattu(?) tai häckätty.
                                  NO laite on siis RNS-E HIGH EU H80 :: SW 0700(?) ja kielistä #1 english(UK) paikattu puolalla. Tarkoitus asentaa tuo B6:een.
                                  Pääsen laitteeseen kiinni OBD11:llä ja sain uudelleen koodattua sen, joten laite kuitenkin tuntuu toimivan en vain saa avattua sitä.
                                  Tässä kohtaa ajattelin kääntyä audille, josta pyysivät varaamaan huoltoajan, jolloin he pistää auton kiinni koneeseen ja tiedustelee koodia valmistajalta tjms... Tässä kohtaa kuitenkin päätin että antaa olla, en usko että 95€:lla saavutetaan tässä kohtaa yhtään mitään jos kerran jo kaksi koodia audin tietokannasta olen saanut.
                                  Tässä kohtaa ollaan nyt. Olen kartoittanut vaihtoehtoja, jotka ovat
                                  1) Unlock CD:n hankkiminen
                                  2) Eepromin irroitus, luku jnejne
                                  Nyt kaipaisin ehkä kokemuksia vastaavista tilanteista jos on ratkennut, hieman lisää apua ja faktaa miten tämän voisi ratkoa ja sitä kautta myös löytää tie eteenpäin, jotta laitteen saisi käyttöön.. Kun se on tällä hetkellä melko kallis kirjapaino.
                                  Viimeksi muokannut ensmo; 14.4.2021, 12:28.
                                  • Olen käyttänyt onnistuneesti netistä ladattavaa/poltettavaa unlock cd:tä. Levyn käytön jälkeen ruudulla näkyvän sarjanumeron 4 viimeistä numeroa on tuo tarvittava pin-koodi.
                                    Toimi minulla, en tiedä toimiiko muilla eli ei takuuta.
                                    • Ostitko tämän vai satuitko ihan vaan löytämään jostain? En meinaa raaskia maksaa tuosta 95€, ihan vaan testaakseni.
                                      Viimeksi muokannut ensmo; 14.4.2021, 12:56.
                                      • Kokeile guuglata "Audi Aisin RNS-E unlock CD" ni löytyy vinkkiä, ei tarvi ostaa.
                                        • Koittanut tuota etsiä, mutta kaikki on joko maksullisien foorumien takana tai muuten jonkun maksun takana. Koitan hieman paremmalla ajalla katsoa, jos sattuisi vaikka jostain tarrautumaan
                                          • Löyty zippinä toi unlock CD avaimenperänä roikkuvasta muistitikusta, jos tarvitset. :) Kokoa taitaa olla ~16Mb, että varmaan meililläkin tulee läpi. Oon itse sitä käyttänyt kerran joskus 5 vuotta sitten onnistuneesti, mutta käyttö omalla vastuulla jne.
                                            • Löysin jostain melko luotettavan näköiseltä sivulta tuon (oliskojan joku vwcodes.com) ja Rammari on taas käyttökuntoinen! Voiko tuon sw versio x päälle pistää meneen nyt jonkun oikeamman firmiksen ilman että saa radion johki limboon?
                                              • Audi A6 2002 radio
                                                Terve! Akku lähti tyhjäksi ja audi concert sanoi SAFE. Painoin RDS ja SCAN tuli 1000. Painoin 1300 ja 1362 ja RDS ja SCAN. Jälleen SAFE. Onko siinä muita koodinumeroita kuin nuo 1300 ja 1362?
                                                Autopaperit on kyllä tallessa. Onko kokemusta tietoa!
                                                Kiitos!?
                                                Viimeksi muokannut Killeri; 21.6.2024, 19:36. Perustelu: Otsikko ei ole osa viestiä.
                                                • Se koodi on radiokohtainen, toivottavasti löytyy auton papereista muuten joudut tilaamaan ebaysta tai käyt marmorilla.
                                                  • Mulla oli tuo tuo numero ongelma Audissa mutta löysin oikean koodin joten konsertti jatkuu. Kiitos
                                                    • juhan333 oliko se koodi auton papereissa vai miten ratkesi?
                                                      • Terve, kysymys kuuluu, Audi Beta CC radio, vuodelta 1996, auto on A4 b5, vuodelta 1995, löysin purkaamolta radion, ongelmana on, että kun laitan radion päälle siinä lukee HARMAANA SAFE 1, ei punaisena, mitään muuta valoa EI pala, koodinsyöttö ei onnistu, koska ei mene siihen tilaan, muuttaa ainoastaan SAFE 1 - SAFE2.
                                                        Koodia ei ole tiedossa, en ole vielä sitä hommannut mistään, ennenkuin tiedän onko radio ehjä.
                                                        Osaako joku sano onko mahdollista, että kytkennät ei kohtaa auton omien johtojen ja radion välillä, kun ei näy muuta kun harmaana SAFE 1?
                                                        Auton omat johdot on koskemattomat, radion ruskean liittimen paikassa on vain keskellä 4 pinniä.
                                                        Osaako joku neuvoa, vai palautanko radion suosiolla.
