Radio SAFE-tilassa, koodi hukassa, miten avataan?
  • Käyttöohjekirjassa on koodin syöttäminen kerrottu.
    • Mulla ei sitä ohjekirjaa itellä oo ja koitin googlesta metsästää mut en löytäny
      • no nyt löytyi :)
        • Hyvä juttu. On tuosta koodin syöttämisestä tälläkin foorumilla ollut keskustelua, hakutoiminnolla löytyy varmasti jotain.
          • Netistä kuuklettamalla löytyi tämmöinen ohje:
            1. Turn on radio. The radio display shows "SAFE".
            2. Press the FM2 and RDS buttons simultaneously and hold until "1000" shows on the display. Release the buttons. Do NOT press these buttons again, otherwise the radio will consider "1000" to be the code.
            3. Use Preset buttons 1 ... 4 to enter the four-digit code number from your radio card. Preset button 1 corresponds to the first digit, Preset button 2 corresponds to the second digit, etc. Each press of the button increments the number by 1.
            4. Once the code shown on the display is correct, press the FM2 and RDS buttons simultaneously and hold until the word "SAFE" appears in the display, then release the buttons.
            5. The radio should unlock and be usable shortly afterwards.
            6. If an incorrect code is entered, the word "SAFE" appears, first flashing and then continuously. You can repeat the above steps to unlock the radio once more, the number of attempts will be shown in the display. If an incorrect code is entered again, you radio will be locked for about one hour. After one hour - the radio must stay on and the key must remain in the ignition lock - if the display goes out, the you can repeat the above procedure to unlock again. The cycle - two attempts, one hour lock-up - still applies.
            7. If you lose your radio code, contact your Audi dealer.
            E. Jaaha, olin hieman liian hidas...
            • Toi itseasiassa auttoi kuitenkin koska en olis tienny mitä tehä koodin syöttämisen jälkeen! :)
              • Sait tuolla ohjeella toimimaan?
                • mites jos radiota ei saa irti, soittimen numeron saamiseksi , lukitus rikottu.
                  • No se on vähän paskempi homma.
                    Onko sitä koitettu irrottaa jollain muulla kun niillä oikeilla irroitustyökaluilla vai miten se lukitus on rikottu?
                    Siihenhän löytyy ne omat työkalut esim. eBaysta varsin edukkaasti.
                    Jos soitinta ei saa irti niin siinä vaiheessa viimeistään on hupia luvassa, kun vilkkujen rele päättää hajota. Se kun on sisäänrakennettu hätävilkun kytkimeen ja sen hätävilkun kytkimen saa vaihdettua varsin helposti soittimen aukon kautta, muualta ei sitten oikein mitenkään...
                    Viimeksi muokannut Eemeli82; 8.2.2017, 11:35.
                    • Soittimen numero taitaa näkyä VCDS:lla
                      • no sehän tässä just on. auto oli Porvoolaisella korjaamolla vilkkureleen vaihdossa. siellä kait sen radion lukituksen särkivät !
                        ei, en vie sinne samalle korjaamolle että laittakaa , jäi senverran pahaolo ko. paikasta.
                        • Pitäs ottaa itseltä soitin irti, kun en nyt muista ihan tarkkaan minkälainen se lukitus siinä on, että voisi mietti miten se kenties on saatu rikottua ja kuinka sen soittimen sitten saisi irti. Mutta üllatuusss, ne irroitustyökalut on kadonnut jonnekin keskikonsolin lokerosta... Minne lie ne tullut tungettua, pitää tilata uudet. Jos satun löytämään ne vielä tänään niin pitää vähän tutkailla asiaa.
                          Viimeksi muokannut Eemeli82; 8.2.2017, 16:30.
                          • mikä on VCDS ?
                            • http://www.ross-tech.com/vag-com/
                              Tuohon tarvitset lisäks reilun 300€ kaapelin että siitä on jotain hyötyä. Kannattaa melkeen liittyä jäseneksi ja sitten kysellä jäsenpuolella jos joku auttais. Tai jos tiedät kaverin/korjaamon tms. mistä softa löytyy niin kysyä sieltä jos katsovat.
                              • Audin soitin jäänyt safe tilaan?
                                Uuden akun vaihdon jälkeen muistin soittimen safe koodin väärin, mutta en kokeillut sitä kuin 2 kertaa. Soitin ei anna laittaa kolmatta kertaa koodia että saisin soittimen auki.
                                Kokeiltu jo kaikki tunnin virrat päällä nollaus tekniikoita. Itseasiassa soitin ollut jo pari kuukautta kokonaan irti, mutta ei vaan nollaudu. Onko tähän jotain konstia millä saisin soittimen taas toimimaan?
                                Viimeksi muokannut Dtrash; 15.3.2017, 14:06.
                                • Itseasiassa soitin ollut jo pari kuukautta kokonaan irti, mutta ei vaan nollaudu.
                                  No ei se ainakaan itonaisena nollaudu.
                                  Olihan varmasti virrat päällä yli tunnin ilman keskeytyksiä?
                                  Mikä soitin?
                                  • PayPal & vwcodes.com
                                    Viimeksi muokannut Killeri; 15.3.2017, 22:49. Perustelu: Pysytään asiassa.
                                    • Kyllä. Reilun tunnin ajomatkan oli päällä eikä antanut vieläkään uutta mahdollisuutta laittaa koodia. eli siis FM2 ja RDS painaa pohjassa ei tapahdu mitään. Tänään lähden taas reissuun niin kokeilen vielä pitää matkan ajan päällä, mutta jos ei toimi niin mitä sitten tehtävissä?
                                      Soitin taitaa olla concept 2 jos en väärin muista.
                                      • Tuossa vielä useampaan malliin ohjeet: http://www.prestigeimports.net/audi-...stige-imports/
                                        • Navigation Plus koodi
                                          Vuoden 2000 A8:ssa soitin lukossa. Audicenteristä sain radion tyyppinumerolla ja alustatunnuksella koodin joka ei sitten toiminutkaan. Onko soitin siis roskistavaraa? Onko jotain vinkkiä mistä saisi apua ongelmaan? Luulisi että Audicenter käyttää samaa Audin tehtaan tietokantaa koodien selvittämiseen, kuin kuka tahansa muukin tehtaan edustusliike.
                                          Koodia laitettaessa tulee teksti: Prego immettesre vs. No. codice.
                                          Ja väärän koodin alle: 1.Code-Eingabe falsch!
                                          Viimeksi muokannut Arpakuutio; 16.4.2017, 20:05.
                                          • Onko tiedossa jotain firmaa tai henkilöä joka osaa murtaa näitä koodeja? Tai kaivamaan oikean koodin jostain esille..?
                                            • Jotkut mallit onnistuu multa, nutta vaatii laitteen fyysisesti paikanpäälle.
                                              • Täällä on koodia kyselty, niin vinkkaan tänne eBay myyjän jolta olen pari koodia ostanut onnistuneesti alle 24h toimitusajalla. http://www.ebay.com/itm/AUDI-Decodin...-/252831313325
                                                • Täytyypä kokeilla tätä eBay-tyyppiä! 10€! Ilmottelen sitten kuinka käy. Audicenterin antama koodi ei toiminut joten ei ole kovin suuret odotukset.
                                                  Sama koodi tuli tältä kaverilta kuin Audicenteristäkin, eli ei toimi. Nopea palvelu kyllä. Mikähän mahtaa olla syynä? Onko koodi mahdollista vaihtaa, vai onko soitin viallinen?
                                                  Viimeksi muokannut Arpakuutio; 18.4.2017, 09:04.
                                                  • Samaa ongelmaa täällä. Ebay kaverilta ja merkkiliikkestä samat koodit.
                                                    Kahden kokeilukerran jälkeen menee lukkoon ja tunnin käyttämisen jälkeen saa taas naputella uusiksi.
                                                    Myös Audin mittaristo alkanut resetoimaan itseään, huomaa päivämäärästä, joka muuttuu aina takaisin 2002.
                                                    Ehkä soitin on roskis tavaraa, ei tunnu että ketään saman ongelman kanssa olisi keksinyt mitään.
                                                    • Tilasin Ebaystä uuden rns-d soittimen. 145€ postikuluineen. Jos oikein ymmärsin alkuperäinen tehdasuusi koodeineen.
                                                      Jos oikeasti tuolla hinnalla saa, harmittaa että edes käytin aikaani ja rahaa koodien metsästykseen ja soittimen korjaukseen.
                                                      http://www.ebay.com/itm/Original-RNS...MAAOSwnHZYkc6e
                                                      Soitin saapui tänään koodeineen. Ulkokuoreltaan uusi ja kaikki toimii kuten pitääkin. Hienoa kuunnella musiikkia ensimmäistä kertaa tässä autossa, ajanut 6kk kuunnellen rengasääniä.
                                                      Viimeksi muokannut masi84; 3.5.2017, 13:34.
                                                      • Laitoin myös soittimen tilaukseen. Ei tuo ole kyllä hinta eikä mikään jos uudesta on kyse. Tavallinen autosoitin maksaa jo vähintään tuon.
                                                        Onkohan tuohon jostain kaivettavissa login- koodi? Navigaattorin soft coding näyttää 00000 joten ehkä alkais toimimaan kunhan sais koodattua uudelleen..?
                                                        Viimeksi muokannut Arpakuutio; 3.6.2017, 22:41.
                                                        • Radio safe-tilassa
                                                          Minulla on ollut Audi TT:ssä vm. -00 ongelmia akun kanssa. Niinpä akun tyhjentyessä soittimeen pitää syöttää PIN-koodi uudelleen. Yhdellä kertaa näppäilin koodin yhden(!) kerran väärin, eikä soitin päästä enää tilaan, jossa sen saisi näppäiltyä uudelleen. Eli nyt soittimessa on ainoastaan teksti safe, eikä asialle voi tehdä mitään. Kyseessä siis alkuperäissoitin. Mikä neuvoksi?
                                                          • tunti yhtäjaksoisesti virrat päällä.
                                                            • Löin koodin kerran väärin ja nyt tollanen teksti... ei anna laittaa enää toista kertaa. Oli yli tunnin päällä ja sit sammutti itsensä,eikä vieläkään anna laittaa koodia ???
                                                              J aconncert 1 on mankka..
                                                              Viimeksi muokannut jta; 2.3.2018, 20:39. Perustelu: samaankin mahtuu, vanhaa viestiään voi muokata
