Radio SAFE-tilassa, koodi hukassa, miten avataan?
    Pitäisi olla nelinumeroinen koodi. Menet marmorille. Siellä tarvitaan auton alustanumero ja radion sarjanumero, niillä onnistuu koodin haku. Saat sen odottaessa.
      Olisikohan sitten 0642, jos yksi numero puuttuu?
      Sarjanumeron perusteella veikkaisin, että mankka sen verran uudempaa mallia, ettei pelkästä sarjanumerosta saa koodia mistään "vapailta markkinoilta" ostamallakaan. Vaatii käsittääkseni dumpin luvun piiriltä, jos haluaa sen koodin kaivettua. Tämä ei nyt ole mitään faktaa, vaan oma käsitys kevyen netin selailun jälkeen.
      Viimeksi muokannut jasso; 8.12.2010, 23:40.
        Netistä löytyi ohjeet tähän. Siis SAFE-koodin syötöstä delta cc -radioon.
          Ainakin tuossa A6:ssa tuli se koodi erillisellä pahvikortilla. Onko tuo 642 nyt mistä kaivettu?
          • #95
            koodi oli radion ohjekirjassa.
            koodi saattaa olla 1642 tai 0642 mutta kumpikaan ei toimi.
            huomenna menen marmorilla käymään, katsotaan miten käy.
            kiitos kaikille avusta.
            • #96
              Tarpeeksi monta kertaa (olikos se kolme?) kun syötät väärän koodin, niin ei auta yrittää edes sillä oikealla koodilla ennen kuin on ollut tunnin radiossa virrat päällä.
              • #97
                Noissa vanhemmissa ainakin pitää olla vähintään tunti ilman virtaa, (auton "tunti" saattaa olla jopa kaksi).
                Eli akunjohto tai radion liitin auki riittävän pitkäksi aikaa, niin muisti nollaantuu, ja voi yrittää uudelleen.
                Omaan kasiin tulee SAFE:n een alapuolelle pilkku väärästä koodista, ja kahden pilkun jälkeen menee "jumiin"
                Tosiaan haku, esim. SAFE auttaa lisää.
                • #98
                  2 pilkkua.
                  good night.
                    Tuohon ei pysty laskemaan koodia.
                    Ei ainakaan onnistu Blaukkarin/Boschin koodinlaskentaohjelmalla.
                    (Maahantuojan huolto on tuossa naapurissa).
                    • huollosta tuli ohjeet.
                      autossa ja radiossa virta päällä tunti.
                      jonka jälkeen lukitus tila " 2 pilkkua" safe tekstin vieressä,
                      pilkut poistuu jonka jälkeen pitäisi aueta alkuperäisellä koodilla.
                        Kyllä se koodi melko hyvin luettavissa on ylensä. Onko se jotenkin tuhrittu vai miksi siitä ei saa selvää?
                        • huollon ohjeet toimi.
                          soitin laulaa taas.
                            Eli ongelma olikin se, että radio oli jo valmiiksi "varmuuslukossa" eli joskua jo koodi syötetty väärin liian monta kertaa. Koodissa ei siis ollutkaan mitään vikaa vaan syöttötavassa.
                            • Hyvin löytyy apua 5 vuotta vanhasta viestiketjusta. TT:n radio meni SAFE tilaan ja käytössä vain saksankielinen pikaopas. No, ummikko suomalainen löysi täältä avun.
                              RDS ja TP pohjaan yhtäaikaa. Näyttöön tulee pikkuriikkinen pystyviiva. Sitten vaan ykkösnapilla valitsemaan ensimmäistä koodinumeroa, sitten kakkosnapilla toista, kolmosnapilla kolmatta ja nelosella neljättä. Yksi vikavalinta tuli tehtyä mutta senhän saa korjattua painelemalla uudelleen. Sitten taas lopuksi RDS ja TP yhtäaikaa pohjaan ja poppi alkoi soimaan.
                              • radio/navi safe code hukassa
                                Akku meni tyhjiin ja soitin rupes herjaa koodia?
                                Auto on audi a6 -01, jossa on cd/navi/radio samassa.
                                Radion valmistus nro AUZ1Z1R4920018
                                Pystyykö kukaan laskee koodin ja mikä se on?
                                  Ei pysty laskemaan - eikä niitä kaiketi ole valmistusnumeroon minkään kaavan kautta kytkettykään. Koodi lukee auton papereissa jos on tallella. Jos ei, merkkihuolto pystyy valmistajalta selvittämään.
                                    Muuttuuko toi koodi jos ja kun sen käyttää merkkarilla avattavana? Navi+ kyseessä?
                                    Soittimen kirjasta leikattu koodin kohta pois, mutta paperilla ollut koodi missä on runkonumero ja soittimen numero ei pelaa
                                      Ei muutu.
                                        Eipä laakkonen saanut soitinta pelaa, tulee tehtaalta sama koodi mikä mulla oli eikä pelaa.
                                          Ostimpa uuden navin ja sattumalta oli auton vanhan omistajan kanssa puheissa niin muisti taas jonkun koodin jolla sattui radio aukeamaan, eli nyt on sitten kaksi navia.
                                          Kuulemma bosniassa koodattu navi uusiksi kun koodi oli hukkunut
                                            Ei varmaan ihan virallista reittiä. Eli flashattu uudestaan.
                                            • SAFE koodi hukassa?
                                              Joo eli on 2003 A6 audi ja radio pisti safe koodin ja ilmeisesti joku edellinen omistaja piilottanut sen, joten saakohan laakkoselta sen vai??
                                                Haulla löytyi:
                                                Soittimen kyljestä sarjanumero ylös ja auton alustanumero. Niiden kanssa marmorille hakemaan oikea koodi.
                                                • Itse en irrottanut omasta ex-audista radiota ollenkaan, vaan vein auton vain merkkiliikkeeseen jossa koodi haettiin ja kirjoitin luonnollisesti koodin ylös auton papereihin.
                                                  Jos en ihan väärin muista, niin alle 40€ kustansi tämä operaatio muutama vuosi sitten.
                                                    Nykyään tarvii auton käydä Laakkosella, Tamperella maksaa 70€ jos onnistuu ja 40€ jos ei onnistu :D
                                                    • (Vanha aihe mutta heitetään aiheeseen liittyen tähän..)
                                                      Jatkokysymys koodiin liittyen: Jos haluaa alkuperäisen consert 1:n asentaa takaisin, niin tarvitaanko siinä jotain koodeja vai meneekö heittämällä?
                                                        No, sen SAFE-koodin tarvii aina, kun virrat katoaa radiosta. Jos ei sulla ole sitä koodia, niin pitää käydä se jostain hommaamassa.
                                                        • eipä ole koodia, joten hiukan hankaloittaa.. Onko jollain ohjelmaa millä saisi sen koodin tuosta sarjanumerosta tehtyä? En taida jaksaa nähdä kovin suurta vaivaa jos ei helpolla onnistu.
                                                            Koodin saa merkkiliikkeestä. Otat radion sinne mukaan. Kysy ensin, paljonko maksaa. Helppoa tuo on, mutta tuskin ilmaista. ;)
                                                            • Onko kukaan keksinyt toimivaa koodigeneraattoria? Ei huvittas kasettimankan takia mennä marmorille koodia tiedustelemaan, saati maksaa siitä itseään vielä kipeäksi :O
