Radio SAFE-tilassa, koodi hukassa, miten avataan?
    Kylläpä kesti että sai töistä vapaata ja pääsi käymään pörhöllä radion aukaisussa...
    Nyt (vasta) on operaatio saatu tehdyksi ja Rovaniemen pörhö veloitti 20min hommasta 36?.
    Tuo hinta siis se mitä se halvimmillaan maksaa, kun ei kuulemma aina mene ihan putkeen huoltovastaavan mukaan ja joutuvat perimään sitten ajan mukaan, tiedä sitten onko se tosiaan noin vaikeaa?
    Kerrankin olin iloinen, kun istuin audiin ja kuulin pitkästä aikaan aamuradion ylipirteiden juontajien "ei ketään kiinnostavien" juttujen tarinointia, kun radio oli aukaistu. :D
      Auttakkkeee:D Tuossa joutui vaihtamaan autiin akun ja siitä syystä meni soitin safe modiin. Oon kokeillu painaa tuota tp ja rds nappia samaan aikaan mutta tuloksetta. Nyt kertokaahan ne niksit millä saan sen 1000 lukeman siihen näyttöön!
      Soitin siis symphony 2
      Viimeksi muokannut A6tonen; 7.2.2009, 19:46. Perustelu: Aloita lauseet isolla kirjaimella.
        Eikös radion manuaalissa lue miten tuo tehdään?
          Jooh itseasiassa tuota ei lukenu siinä tai luki mutta väärän näppäin yhdistelmän antoi! eli ohjekirjassa oli rds+tp yhtäaikaa mutta oikea olikin scan+rds
            Asiaan liittyen...Koodi ei ole hukassa omassa Beckerin Cascade 7944:ssa. Toisella käyttäjällä kävi kämmi ja hän näppäili mankan koodin 3 kertaa väärin ja mankka lukittui.
            Mitenköhän tuo menee koodinlaittotilaan, jotta koodin voi syöttää laitteeseen? Koodikortti minulta löytyy. Joudunko nyt odottelemaan x määrän vuorokausia, jotta koodin voi ajaa sisään?
              Yleensä tunti virrat päällä riittää. Ainakin Audin OEM-radioissa/Naveissa.
                Yön yli oli päävirtakytkimestä autonsähköt pois. Aamulla tilanne ennallaan. Manuaali ei neuvo mitään ja netistäkään en ole mistään tietoa saanut ongittua.
                    Käyttöohjeesta, joka löytyi netistä ;):
                    Entering an incorrect code number three times will disable the unit for approx. 1 hour.
                    The time remaining until another attempt can be made to enter the code number is displayed.
                    Leave the ignition switched on.
                    Switching the ignition off resets the waiting time of one hour to zero.
                    Once the waiting time has elapsed, the data entry menu for the code number appears again.
                      Kiitoksia paljon! Helpotus on suuri, kun saa mankan taas rokkaamaan :)
                        No niin. Homma hoitui vain ja ainoastaan loppuun asti, kun kytkin virtaliittimen toiseenkin napaan plussan. Se miksi ei ollut sitä kytkettynä, syynä oli akun purkautuminen, jos mankan flekti jää päälle. Nyt se alkoi laskemaan aikaa tunnista-->nollaan.
                        • #72
                          Mites tämmönen tilanne, ku radio ei sano mitään noilla näppäin yhdistelmillä SAFE?
                          Akkua käytetty irti ja ei auta. Kerran meni vahingossa koodi vikaan
                          • #73
                            Tunti virrat päällä, niin antaa syöttää uudestaan.
                            • #74
                              Siis mankka pitää olla tunnin päällä ?
                              • #75
                                ongelma tuli kun piti käyttää akun kengät irti, delta cc meni tuohon "safe" tilaan ja on aivan mykkä mikään nappi ei reagoi mihinkään ei anna syöttää koodia joka kyllä löytyy, fm1/2 ja dx nappien painaminen ei auta eikä tuo tunnin virta päällä olo, eli onko soitin lukittu niin että täytyy käyttää audin huollossa soitin kyllä on toiminut muuten hyvin ja samoin 6 cd levyn vaihtaja
                                • #76
                                  Minulla menee näin
                                  Painat TP ja RDS nappeja yhtäaikaa niin pitkään et tulee numerot 1000 näyttöön ja sit numero näppäimillä 1-4 painelet koodin ykkösellä eka numero, kakkosella toinen jne. ja sen jälkeen taas TP ja RDS nappeja yhtäaikaa niinkauan et radio aukeaa.
                                  saattaapi olla kyllä eri rammari.
                                  • #77
                                    ei auta mikään näyttää olevan täysin tiltissä, täytenee jo harkita uuden ostoa.
                                    • #78
                                      Pitänee ottaa mankka pois, niin saako siitä sen koodia mitenkään nyt luettua talteen?
                                      • #79
                                        Mitenkäs sitten kun tuo disablointi, (tunti virrat päällä,) ei auta? Aina lukee näytössä SAFE eikä anna syöttää koodia (FM + DX + koodi). Ilmeisesti tuohon on yritetty syöttää väärää koodia?
                                        Taitaa olla merkkiliikekeikka?
                                        Edit. Nyt toimii uuden disabloinnin jälkeen ei enää ollut SAFEn jälkeen oik.alakulassa niitä paria pikku pilkkua, ja nyt otti koodin :)
                                        Taisi tuo eka disablointi mennä pieleen, kun tein huoltohommia samalla, ja auoin ovia ja käytin lasinpyyhkimiä ja pesuria ym. samaan aikaan?
                                        Viimeksi muokannut joteam1; 27.2.2010, 17:01. Perustelu: kuntoon tuli
                                        • #80
                                          Tuo mankan tunti on sitten mielestäni aika pitkä- itse jouduin laittamaan laturiin kiinni ja jätin pihalle virrat päällä- lähemmäs 2 tuntia meni.
                                          Olin käynyt merkkihuollossa (38€) jossa avasivat tuon- seuraavan kerran kun kovilla pakkasilla starttasin laski jänniteet taas liian alas. Syötin korjaamosta saamani koodin ja meni lukkoon. No löysin auton papereista kuitin radion avaamisesta saksalaisen merkkiliikkeen toimesta- siihenkin oli laitettu koodi- ja kahden numeron järjestys oli eri- nyt rokkaa taas.
                                          • #81
                                            do dii. elikkäs mulla autossa concert-kasetti soitin ja se on mennyt lukkoon syötin väärän koodin kaks kertaa. auto on joskus saksasta tuotu ja koodeja oli kolme kpl siinä vihkossa eli oikea pitäs enää olla jäljellä. nyt mankka on vain siinä safe-tilassa ei anna enää syöttää koodia.
                                            miten tuo disablointi toimii? siis jätänkö vain virrat päälle pariksi tunniksi??
                                            minulla kun ei ole mitään pilkkuja oikealla alakulmassa ja kokeilin tuossa 5-10 min pitää virtoja päällä niin ei mitään alaspäin juoksevia numeroita alkanu näkymään. luki vaan safe.
                                            olis mukava saada toimimaan tuo soitinta että tietää onko kajarit kunnossa yms. jos vaikka joutuu päivittelemään tuota musiikkipuolta.
                                            • #82
                                              Tunti virrat päällä.
                                              • #83
                                                joo sain stereot pelittämään. reilun tunnin ku oli virrat mankassa niin pääsi taas koodin syöttötilaan.
                                                vissiin sen tunnin jälkeen automaattisesti sammuttaa stereot ku oli ainaki mulla sammunu.
                                                • #84
                                                  Radio lukossa, miten avataan?
                                                  autossani on soitin radioanlage audi delta cc.
                                                  cd vaihtajalla.
                                                  sähkökatkoksen vuoksi varkauden esto koodi meni päälle.
                                                  miten saan pois. ilmoitus safe näytöllä.soitin ei tee mitään
                                                  ja ohjekirja on saksankielellä?
                                                  • #85
                                                    Ensiksi pitäisi löytää lappunen jossa on nelinumeroinen koodi.
                                                    Syötä koodi radiolle, ohjeet löytyy käyttämällä hakua.
                                                    • #86
                                                      koodi on vaihtunut ei toimi.
                                                      meneekö radio vaihtoon.
                                                      • #87
                                                        Siis jos kirjan tarrasta löytyvä koodi ei käy, on radio joskus vaihdettu. Merkkitiskiltä voi saada koodin, jos ovat ystävällisiä ja jotain ymmärtävät asiasta. Ehkä.
                                                        Delta CC:n koodia ei vissiin pysty laskemaan sarjanumerosta, mutta voihan sitä kokeilla. Radiosta jos löytyy sarjanumero AUZ1Z4...jotain niin kerro tänne.
                                                        • #88
                                                          Ei se koodi mihinkään vaihdu. Jos koodi on oikea niin se on syötetty väärin.
                                                          Netistä löydät firmoja jotka soittimen numeron perusteella myy koodin.
                                                          • #89
                                                            Auz8zas1036736
                                                            alkuperäinen koodi on 642 joka ei toimi.
                                                              Eikös se koodi pitäis olla nelinumeroinen.
