B6:sen viallinen penkinllämmitin/kö ?
  • B6:sen viallinen penkinllämmitin/kö ?
    Eli profiilin autossa tuntuisi reistailevan jakkaranlämmitin. Kun laittaa esim 2.asentoon niin penkki lämpiää ihan normaalisti hetken aikaa, vähän ajan kuluttua kuitenkin tuntuu siltä että penkki vain jatkaa lämpiämistä maksimiteholla vaikka asento on niinkin pieni kuin 2. (6 on siis max). Itse en ole ikinä täysillä poltinta pitänyt mutta olipa se missä asennossa tahansa niin vastus lämpiää niin kuumaksi että joutuu takapuolta nostamaan tai lämmittimen laittamaan kokonaan kiinni ? Missä voisi olla vika ? onko korjattavissa ? ja onko lämmitysjärjestelmässä jotain vaihdettavaa anturia missä voisi olla vika ja joka voisi olla vaihdettavissa ? Kokemuksi?
    Ettei ole ominaisuus? Oma tekee aivan samalla tavalla. Kakkosella voi pitää hetken, ja minuutin parin päästä ykköselle joka sekin on kohtapuolin liikaa.
      Itsellä tuntuu että oikean pakaran kohdalla polte on kaikista kovin. Mutta missä se oikea syy sitten on ?
        Hieman aihetta hipoen...
        Ite oon miettinyt että lämmittääkö se pelkkää persusta vai pitäiskö sen lämmittää selkänojaakin? Itellä ei lämmitä kun selkää. joissain autoissahan selkänojassakin on lämmitysvastukset...
        Edit.Niin sitä vaan vielä että, omassa ei kyllä oo huomannu että kakkosella olis kauheen kuuma vielä. Itellä on tosin nahkajakkarat ja ne on näin pakkasilla aika kamalat ennenkun ne lämpenee ja siihen menee hetki.
          1) Istuinlämmitys on lämpötilaohjattu. Rullakytkin ainoastaan kertoo ohjainlaitteelle mikä on toivottu tavoitelämpötila. Istuinta lämmitetään täysillä niin kauan kunnes penkin lämpöanturi kertoo tilatun lämpötilan saavutetun, jonka jälkeen lämpötila pyritään pitämään vakiona.
          Jos systeemi toimii oikein, esim. ykkösasentoa ei välttämättä edes huomaa koska tavoitelämpötila on aika alhainen. Pienemmillä lämpötilatoiveilla ei pitäisi mitenkään saada aikaan "persus palaa" -tunnetta.
          Kannattanee lukea vikakoodit ja measurement blocksit jos kuumenee liikaa.
          2) Kuuluu lämmittää sekä istuinosaa että selkänojan alaosaa
            Missä modulissa noi penkinlämmittimet on, jos haluaa lukea noita lämpötiloja?
              Kliman kautta muistaakseni näkee.
                Onko jollain ideoita tohon jos selkäosa vain lämpenee? Itsellä tekee tota kuskin penkissä, mutta vänkärin puoli ok. Joku liitin irti? Missäköhän noita penkinlämmitykseen liittyen on..?
                  No ajattelinkin että jotain hämärää on... Taitaa olla aika mahdoton homma korjata?! Vai onko niille muka esim eri liittimet tai sulakkeet/releet? Ihmettelen jos on.
                    Tossa sähkökaavio jos jotakuta kiinnostaa mittailla vastuksia penkistään. Itellä toimii kanssa penkinlämmitin vähän oudosti enkä oo kerenny vielä mittailemaan noita vastuksia.
                      Mutta missä voi olla vika. Antaako muka tuollaisesta vikakoodia ?
                        Ja missäköhän nuo G59 ja G60 sijaitsevat? Ilmeisesti istuinosan elementin kanssa verhouksen sisällä jossain, eli menisi aikamoiseksi puuhaksi korjaus?
                          Eli ostetaan siis suoraan jotkut kivat nahka-alcantara penkit eteen ja taakse. Missä toimiva persegrilli.
