a6 -02 2.4 mittarivika
  • a6 -02 2.4 mittarivika
    Polttoainemittari juuttui näyttämään samaa , reilun varttitankin lukemaa.
    Haulla löytyi vanhempia juttuja, jotka liippasivat läheltä , mutteivät ihan.
    Tankin päässä vika ei varmaankaan ole , kun mikään ei muutu kaapeliliittimen irroittamisella.
    Olisiko vihjeitä vian aiheuttajasta / saako korjauskomponenttia , vai pitääkö koko taulu vaihtaa? Autossa ei ole ajotietokonetta.
    Jos on Magneti Marelli (mittariston takakuori valkoinen, made in france), niin mulla on viisarimoottori siihen.
      Näyttäisi olevan valkoisella taustalla , Made in France , mutta texti Jaeger.
      Viivakoodin vieressä 08/04/2005 14:36:32. Onkohan joskus vaihdettu uudempaan?
      Vikana tosiaan , että näyttää koko ajan reilua neljännestankkia. Vaikka irroittaa tankin päästä johdot. Avaimesta virrat kakaisemalla kyllä menee nollaan. Muut mittarit ovat ainakin tähän asti toimineet.
        Juu tais olla niin että kuoressa lukee jaeger ja piirilevyssä Magneti Marelli.
        Kyllä tuo aika selkeä viisarimoottorivika tuntuu olevan. Niitä hajoaa vaihdetuista mittaristoistakin kun laittavat sontaa paskan tilalle.
          Miten tuo puretaan rikkomatta? Takakannen ruuvit irti ja klipseistä irti?
            Juu klipsejä on ympäri mittaristoa ja viisarin joutuu vetämään irti, jos meinaa viisarimoottorin vaihtaa.
              Ok. yritetään , tutkitaan . Täytyy jatkaa tämän kanssa illalla , kunhan on ikkunahissi vaihdettu... Onkohan sekin joku Magneti Marelli tai Veglia Bordelli?
                Äh. Tuo mittarijuttu on vaikeannäköinen. Painoliittimistä ei ainakaan löytynyt kosketusvikaa päätellen siitä , että irroittamalla ja kiinnittämällä johdot mittarin näyttämä pysyi prikulleen entisellään.
                -Onko tuon bensamittarimoottorin irroitus juottojuttu , vai onko se jollain helpommalla tavalla vaihdettavissa?
                Ei saatu havaintoa siitä miten se on kiinni. Mittaristoa ei purettu kuin siihen asti , jolloin olisi tarvinnut ruveta viisareita irroittelemaan kaikista mittareista , jotta mustan etulevyn olisi saanut irroitettua. Alkoi tuossa vaiheessa hirvittää , miten ne saa takaisin oikeisiin asentoihin. Täytynee kuitenkin kai se tehdä jos sen moottorin saisi vaihdettua.
                -Lähtevätkö kaikki viisarit vain vetämällä?
                  Viisarimoottori on klipsuilla kiinni ja viisari lähtee vetämällä. Viisarit saa oikeisiin asentoihin VAG-COMilla.
                  Jos tuntuu liian vaikealta, niin Helsingissä tuo homma onnistuu. Mulla on viisarimoottori tai pari yleensä hyllyssä, kun niitä tuntuu olevan rikki jatkuvasti.
                    paljonhan maksais viisarimoottori? bensa mittari toimii sillon tällön...
                      Vika ei ole viisarimoottorissa jos vika on satunnainen. Juotokset yleensä murtuneet, jos toimii silloin tällöin.
                      tuolta pitäis löytyä vastaus:
                      http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=107991
