Ilmastointi pelaa ja ei pelaa
  • Ilmastointi pelaa ja ei pelaa
    eli profiilin autossa ilmastointi välillä pelaa ja välillä ei!mistähän johtuu?onko audin systeemi sellainen jos aineet loppu ei ílmastointikaan pelaa vai olisko muuta vikaa?manuaalinenhan tässä on.
    Jos lämpötila pyörii siellä 4-5 plus asteen kohdilla, niin se tahtoo rampata edes takas ilmastointia. Vai tekeekö sitä ihan lämpimälläkin?
      kun kysyyit niin kyllä se lämpimällä keleillä kyllä toimi,eli mites se nyt tollee sitten ramppaa ?yritin searchillä tutkiskella asiaa mutta ei sattunut silmään....pitäskö sen sitten kovilla pakkasilla toimia ihan normaalisti jos 4-5 astetta aiheutta ongelmia?
        Ei, tuon noin 4asteen alemmissa lämpötiloissa ei ilmastointi mene päälle. Tällä varmistetaan se, ettei järjestelmä hajoa.
          Ainakin niissä autoissa mitä itsellä on ollut lämpötila-anturi joka tuohon ilmastoinnin käynnistymiseen vaikuttaa sijaitsee auton maskin tienoilla. Kun ulkolämpötila on lähellä sitä rajaa minkä alapuolella ei systeemi käynnisty tuo kyllä seilaa tilanteen mukaan. Ruuhkassa paikallaan seistessä lämpöanturi saa kuumasta konehuoneesta ilmaa kylmemmälläkin sen verran että ilmastointi menee päälle hetkeksi ennen kuin auto liikkuu ja kylmempi ilma virtaa anturille. Parkkihallissa käydessä ilmastointi napsahtaa päälle ja taas ulosajaessa menee pois.
            Ok,että semmoinen hienous ! kiitos valaisusta,nyt ollaan taas viisaampia.
