A3 -02 peruutusvalo ei toimi
  • A3 -02 peruutusvalo ei toimi
    Missä vois olla vika kun peruutusvalo ei toimi? Polttimot on tsekattu, joten niissä vika ei ole.
    Itsellä oli just sama ongelma TT:ssä. Mulla vika oli katkennut johto vaihdelaatikon anturin liittimessä.. Ja voihan se olla että se itse anturi on sulla sökö?
    Muista tsekata myös sulake?
      Mistä anturiin ja liittimeen pääsee käsiksi?
        Onko näissäkin se pakkivalon anturi vaihteistossa kiinni? Jossain Volvoissa se on (olen vaihtanut yhden kerran).
          6 lovisesa laatikkossa on ainakin anturi auton edestä katsottuna laatikon takana, 5-vaiht. en ole ihan varma.
