A3 -02 kaukovalo- ja vakkariongelma
  • A3 -02 kaukovalo- ja vakkariongelma
    Ongelma on, että kaukovalot eivät toimi kun viiksen laittaa etuasentoon (jatkuvasta päällä). Vilkutus kuitenkin toimii kun vetää viikseä itseään kohti.
    Toinen ongelma samassa viiksessä on vakionopeuden säätimen pätkiminen. Välillä vakkari toimii kun katkaisinta rämppää, mutta yleensä sitä ei saa päälle.
    Onko ongelma viiksessä vai voiko ongelmat johtua jostain muusta? Jos ogelma on viiksessä, voiko sitä korjata vai onko ostettava uusi?
    Kokeilitko kaukovaloja siten, että ajovalot ovat ihan kytkimestä käännetty on-asentoon?
      Kiitos neuvosta! Kaukovalot ja vakkari alkoivat toimimaan kun laitoin valot "päälle". Oppipahan taas jotain uutta Audeista :D
        Vakkari ei kai ole yhteydessä valoihin, ei ainakaan A4:sessa.
          Nyt kun tutkin asiaa uudemman kerran, niin eipä vakkari toiminutkaan enää. Ajovalojen asennollakaan ei ollut mitään vaikutusta asiaan.
          Johtuuko vakkarin pätkiminen viiksestä vai voiko vika olla jossain muualla?
