Hei,
Uusi Audin omistaja on hieman hukassa sähköjen kanssa, joten apua kaivattaisiin.
Auto on joskus Saksasta tuotu audi TT vm. -99 132kw etuveto. Olisi parit sähköviat mitä olen tässä yrittänyt pähkäillä ja korjailla hieman liian monta tuntia/päivää, joten pakko on nyt kysyä apua..
Eli, auton peruutusvalo ei toimi, ei tule sähköä edes liittimelle asti, sulake on ehjä ja poltin samoin.. Missä sijaitsee peruutusvalon kytkin? vai voisiko olla joku muu vika? Asian tekee mielenkiintoiseksi se, että kun irroitin molemmat takavaloumpiot, niin huomasin että takasumuvalon ja peruutusvalon johdotus on jonku takia laitettu ristiin, sumari toimii kuitenkin ihan normaalisti..
Toinen vika on vasemman etuvalon korkeudensäätö, se ei siis toimi. Luulen että vika on valoille menevässä liittimessä, kun hieman heiluttelin sitä niin sain valon kerran liikkumaan alas, mutta jäi siihen. Ongelma onkin kun en saa valoille menevää liitintä irti mitenkään, onko siihen olemassa joku kikka vai enkö vaan osaa? Vai voisiko tässäkin olla jokin muu vikana?
Kolmas sähkövika on apparin ikkuna, se toimii kyllä apukuskin puolelta mutta ei kuskin puolelta. ideoita mistä kannattaisi lähteä etsimään?
Erittäin suuret kiitokset kun jaksoitte lukea ja toivottavasti myös auttaa!
