Sisätilan lämmitin laukaiseen hälyn
  • Sisätilan lämmitin laukaiseen hälyn
    On tuossa A6:ssa mystinen vaiva. Aamuisin, kun auto on piuhassa, niin reilun puolen tunnin päästä lämmityksen alusta alkaa hälyytin huutaa. Lämmitin on etupenkillä ja osoittaa yleensä suunnilleen hanskalokeron suuntaan.
    Onko autossa jokin tunnistin sisälämpötilan nousulle, joka hälyn laukaisee vai huomaako se propellin tai lämpimän ilman liikkeen? Vai onko puhallin niin kovaääninen, että lasinrikkotunnistin voisi aiheuttaa hälyn?
    Sisätilatutka sen hälyn taitaa laukaista. Tämän herkkyyttä pystyy muuttamaan vagcom:lla.
      Täytyypäs kokeilla, että laittaa kuskin ovessa olevasta napista sisätilan tutkan pois päältä. Jospa se vaikka auttaisi ensi hätään. Niinä päivinä kun ajaa vaan töihin, ei viitsisi webastolla lämmittää, kun saattaa akku väsähtää aika äkkiä. On sen verran lyhyt tuo matka... Ja töissä on lämmityspaikka olemassa juuri sitä varten, ettei tarvitse kylmästä starttailla.
        ei auttanut sisätilatutkan kytkeminen pois. Aamulla vajaan tunnin lämmityksen jälkeen alkoi meteli. Täytyy huomenna kokeilla toisella lämmittimellä, jos vaikka syynä olisi lasinrikkotunnistin.
          Onkohan ihan viisas paikka lämmittimelle?
          Joissakin hälyissä saa kaukosäätimestä sisätutkan pois lämppärin tai koiran takia mutta tässähän ei ollut siitä kysymys.
