vikakoodi 4753 :abs+esp+huutomerkki
  • vikakoodi 4753 :abs+esp+huutomerkki
    Eli auto A6 2,5tdi v.2000
    Autosta alkoi palaa otsikon mukaiset valot aina käynnistäessä.
    Kun pakkaset tuli niin valot pysyi piilossa kunnes auto oli lämmennyt, jonka jälkeen taas alkoivat palaa ajossa tai uudelleen käynnistäessä. (piippauksien kera)
    Kävin nyt lukemassa vikakoodin : "4753 CAN-väylä ABS-ohjainlaite ei lähetystä." eikä sitä onnistuttu nollamaan.
    Kylmänä tosiaan auto toimii moitteetta, eli abs-jarrut ja sutimisenesto toimii, mutta kun lämpöä saadaan autoon ja valot syttyvät, heittää samalla ABS ja sutimisen esto toimimasta. Olisiko jollakulla heittää apuvoimatietoa moiseen?
    Olisikohan ABS-boksista ne surullisen surkeat bondaukset irti?
      Luultavasti boksi rikki, mutta silloin ei pitäis olla ESP:tä. Tarkoitatko Luistonestoa?
      Mulla on siihen lääke, jos boksissa ei ole ESP:tä, vaan kysessä on luistonesto TCS.
        Juu pahoitteluni epäselvyydestä. Ei ole siis ESP:tä vaan nimenomaan luistonesto. Minkämoista ideaa mahtaisi löytyä?
          Hiuksen paksuset johtimet kateaa. oon kirjottanu niin monesti aiheesta, että haulla löytyy. Voin korjata, siitä sähköpostilla lisää.
            Jatkossa kaikki joilla kyseinen ongelma autossa niin oottakaa suosiolla suoraan yhteys amalin:iin. Nopeuttaa asiaa kummasti eikä tarvitse turhaan uutta aihetta aloittaa samasta ongelmasta.
