Tuulettimen moottorin huolto?
  • Tuulettimen moottorin huolto?
    Ongelma on seuraavanlainen, auto on -99 A6 automaatti-ilmastoinnilla. Yleensä toimii niinkun pitääkin, mutta joskus ei lähde puhaltamaan ollenkaan. Vaivaan auttaa pieni kopautus hanskalokeron alle ja sen jälkeen puhallin toimiikin niinkun pitää.
    Eli olisiko jotain kosketusvikaa? Miten asiaa kannattaisi lähteä tutkimaan ja mitä asialle osaisi tehdä? Miten pääsen siihen moottoriin käsiksi? Vinkkejä kaivattaisiin...
    varmaankin kosketusvikaa välillä hiilet - kommutaattori.
    ratkaisuna on hyväksi havaittu uuden puhaltimen vaihto.
      Kiitoksia repsalle vastauksesta. Juu se uusi tuuletinhan siihen on tietty paras ratkaisu ja sehän se on edessä.. Itse tuuletin ei taida tarvikkeena paljon (100€?) maksaa, mutta onko hyvää arvausta monenko tunnin työn korjaamo tekee sitä vaihtaessaan? Niin osaa hieman hintaa arvioida..
        Hakua käyttämällä tämäkin löytyi:
        "Moottori löytyy vänkärin puolelta irroittamalla hansikaslokero jonka jälkeen pääseein jo käsiksi moottoriin. Moottori on kiinni vain kolmella ruuvilla. Kun on käsissä niin "ropelli" vain irti ja varsinainen moottori tulee muovisesta kotelosta vetämllä pois.
        Ja nämä ohjeet siis vm 2001 autoon.
        Aikaa vei n. 1/2 tuntia."
