Radio menee päälle itsekseen?
  • Radio menee päälle itsekseen?
    Auto on vm. -98 A8 ja siinä on Audi Concert mankka. Radion käytös vähän ihmetyttää: Kun sammuttaa virrat ajon päätteeksi, radio tietenkin sammuu. Kun poistuu autosta ja laittaa oven kiinni sekä avaa toisen oven esim. tavaroiden ottamiseksi takapenkiltä, radio menee uudestaan päälle. Se jatkaa metelöimistään vielä senkin jälkeen kun oven sulkee ja laittaa auton lukkoon. En ole jäänyt kuuntelemaan, että kauanko soitto jatkuisi, mutta mielestäni ei tarvitsisi enää ekan sammumisen jälkeen tulla uudestaan päälle. Mahtaako tuolle mitään?
    Samaten, radion safe-koodi on hukassa. Mankka siis toimii, mutta jos irrotan akun niin mahtaako toimia enää sen jälkeen? Onko yhtään parempia keinoja selvittää koodia niin kauan kun radio ei vielä ole lukossa?
    No jos ei ole koodia niin jahka virrat syystä tai toisesta katoaa, loppuu myös grammarin käyttö.
    Koodin saamisesta on ollut joskus foorumilla puhetta, mutta sen enempää en muista.
    Eihän tuon tosiaan kuuluis tuolleen toimia. Ihan outo vika. Onkohan siellä sähköjä rävelletty mankan takaa. Onko siellä kaiuttimia tms vaihdeltu toisiin tms? Mun mielestä ton ei pitäs mennä ilman avaimia virtalukossa edes päälle.
      Toisinaan vaikuttaisi myös menevän päälle kun kakesta painaa ovet auki. En ole vielä keksinyt yhteyttä, että milloin tarkalleen ottaen noin tapahtuu. Voisiko olla joku ohjelmointi johon pääsisi vaikuttamaan?
        Kuulostaa hieman, että joku joskus käynyt tekemässä sähköhommia. Olisikohan kattovalon piuhasta joku ryöstellyt jotain radiolle?
          Autossa ei muuten ole mitään kummia oireita tai sähkövikoja?
          Hyvä arvaus tosiaan, että saisi virtaa sisävaloilta tai herätteen, mutta miten onkin hyvä kysymys :)
          Ohjelmoimalla tota ominaisuutta tuskin saa poistettua.
            Tänään aamulla radio sammui kun virrat katkaisi, mutta meni päälle uudestaan kun ovet lukitsi kauko-ohjaimella. Ei meinaa löytyä mitään johdonmukaista mallia tuolle toiminnalle. Sähkökytkentöjen siivoilua hankaloittaa tuo mainittu koodin hukassa olo, eli ei oikein uskalla napata radiota kokonaan irti :)
              Koodin saa marmorilta kysymällä, ei tainnut olla kuin 10-15 € näihin vanhempiin radioihin. Ja vanhalla tarkoitetaan tässä Audi Concert ja vanhemmat :) Netin syövereistä löytyy ohjelmia, jolla koodeja saa generoitua radion sarjanumeron perusteella.
