Audi A4 B5 avant. Kattoluukku vie sähköä.. akku tyhjäksi.
  • Audi A4 B5 avant. Kattoluukku vie sähköä.. akku tyhjäksi.
    Eli siis alkoi autossa outo oire.
    Akku tyhjeni kun auto seisoi muutaman päivän.. Latailin aina ja ajattelin, että akku sökö, kun missään vaiheessa laturi ei näyttänyt, että lataus olisi valmis tai akku täysi.
    No hankittiin akku ja sama peli.. Akku tyhjäksi muutamassa päivässä kun auto seisoi. Ei auttanut muu kun ottaa yleismittari käteen ja alkaa irroittelemaan sulakkeita yksi kerrallaan ja mittaamaan mistä katoaa..
    No sulake nro30 kohdalla näytti, että menee joku 0,4A tjms läpi kokoajan vaikka virrat pois. Sulake on kattoluukulle.. Sulake irti ja auto seisomaan. Neljä päivää seisoi ja lähti kuin palmun alta.. Eli vika siis siinä.
    Onkos muuten törmänneet vastaavaan ja miten alkaisi tuota selvittämään?
    Onkos sulla tehnyt kattoluukku sitä kiusaa että olis avautunut itsestään. Mun A4:ni on muutaman kerran sen tehnyt; sen jälkeen oon aina talveksi ottanut tuon sulakkeen 30 poies; ei sitä talvella paljon tarvii ja ikävä jos jää auki asentoon ;-).
    Tuntuis että sulla menee moottorinohjaus signaali "puolittaisena" eli ei jaksa moottoria käynnistää, mutta vie silti virtaa.
      Onko varma, että tuo sulake on pelkästään kattoluukulle eikä esimerkiksi myös sähkölaseille?
        Kyllä se sulake no 30 menee vain kattoluukulle(no lukee mulla schiebedach=kattoluukku). Sivulasit toimii ok.
