Lisämittarin valaistus
  • Lisämittarin valaistus
    On tuos jo useemman vuoden ollu ahtomittari laitettuna a-pilariin ja valolle on vedetty virta +15 navalta, eli siis ku virta on päällä ni valoki palaa. Meinasin aluks ottaa tupakinsytkästä mut johto katoaa niin tehokkaasti sinne kojelaudan uumeniin ettei sitä pystyny seuraamaan.
    Osaisko joku sanoa mistä johdosta sais helposti otettua valolle virran jollonka ahtomittarin valo olis yhteydes muihinki mittarivaloihin ja himmenis niiden mukana?
    Tuosta sinun autostasi en tiedä mutta B6:ssa ainakin Autogaugen mittarin valot alkoivat välkkymään kun yritin kytkeä tuon himmennyksen perään.
    Saattaisi kyllä löytyä haullakin kysymykseesi vastausta kun muistelisin jotain juttua olleen.
      Olisiko helppo käsiteltävä vaikka tuhkakupin valojohto. Kyllähän mittariston liittimestä löytyy se himmennettynä ulos lähtevä linjakin varsin helposti.
        No sitä valojohtoa koitin just seuratakki mut häviää niin isoon nippuun etten viitti sitä ruveta pemistään. Lähinnä aattelin josko joku tietää minkä värinen johto se on ja mistä löytys helposti. Viiksipaketista vai mittariston takaa?
          Siel tuhkiksen otat irti niin saat sellasen liittimen näkyviin missä on jatkuva virta 12v /valokytimen takaa 12v/ maa.
          Muistaakseni A6:sessa oli ainakin Punanen/musta/harmaa. Kytket sen siihen harmaaseen virta (+) ja mustaan maan (-).
          Toki voi myös ottaa mistä tahansa valosta mikä on namiskoiden takana, jokainen himmenee ja saa virran kuitenkin valokatkaisimen takaa.
          niinkun tuossa kuvassaki näkyy niin jokainen punainen valo mikä noiden namiskoiden takana palaa menee valokatkaisijan katkaisijan kautta ja himmenee kun vääntää mitskuvalaistusta himmeemmälle.
          Punainaiseen ei siis kytketä mitään siihen jos kytkee, niin palaa kokoaika kun suoraa akulta tulee.
          Nyt kokeilet kun auton noiden nappien ja tuhkiksen valaistus menee päälle kun käännät vipua niin ahtomittariin tulee valaistus samalla ja toimii himmennys myös.
          Viimeksi muokannut stoupe; 7.11.2010, 16:47.
            Missäpäin noissa on keskussähköpaneli? C4:kussa on kuskinjalkatilassa ja siinä useampi terminaali, mm 58 jolle tulee virta kun valot päällä ( ja jatkuva 12v, tuo 15+ yms yms)
              Kuskin jalkatilas on useempi terminaali. Sieltä on nyt siis otettu lampulle virta.
              Kiitos Tuomakselle, pitää kattoa heti ku saan auton vain talliin!
                Tutkiskelin tuota sähkökaavioita vähä ja selvis et mittariston takaa löytyy harmaa/sininen johto joka on lighting feed. Eli hyvin yksinkertanen homma.
                  Jep, eli mittariston takaa löytyy se sininen liitin jossa on harmaa/sininen johto. Siihen ku liitti johdon ni rupes ahtomittariski himmennys pelaamaan, ilman räpsymisiä. Sitä en tiedä onko mittaris sisällä ledit vai normaali polttimo, Raid-hp:n mittari on.
