Audi A4 B8 2008 flekti jää pyörimään
    Eli siis vetokoukullisissa on kaksi flektiä? Se missä on vain yksi,on tuotu Italiasta suomeen. Luulisi että siinä varsinkin olisi kaksi flektiä :O
      niin tuo minun autoni audi a4 2,0 tdi qatro vm 2009. syksyllä teki kerran kun sammutin moottorin niin jäähdyttimen flekti jäi pyörimään. oli pyörinyt jo huolestuttavan kauan noin 10 min, aioin ottaa akun kaapelin irti josko tuo ei sammu ollenkaan. juuri silloin sammui. ei ole sen jälkeen jäänyt päälle kun olen sammuttanut auton . mutta nyt tänään taas. ilmeisesti tuo flektiä ohjaava anturi temppuilee. kun on näin viileät ilmat, eikä moottorin lämpö ole noussut sen ylemmäksi mitä yleensä on. elikkäs kysymys kuuluukin mistä tuo anturi löytyy.kiitoksia vastauksista.
        Oletko varma ettei flektin pyöriminen johdu DPF polton keskenjäämisestä?
          Ohjekirja neuvoo, että on ajettava kymmenisen minuuttia kierrosluvulla 2000/min. On "auttanut" itselläni.
          Viimeksi muokannut Killeri; 7.11.2021, 12:36. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
            niin enpä tosiaan tiedä , sehän voi toki olla sitäkin. mitään poltosta aiheutuvaa hajua en ole kyllä havainnut. katsoin kuitenki tuolta topauton osat sivustolta onko myynnissä tuota lämpöanturia, niin ei ollut erillistä anturia edes myynnissä. ainoastaan releitä 2 erilaista toinen kolminapainen hinta jotain pari kymppiä , toinen malli hieman viisamman näköinen laite, sähköpiuhoja taisi olla kolmessa nipussa, ja hintaa 160-180 eur.
              Onko katsottu vikakoodit/anturien arvoja VCDS:llä? En lähtisi vaihtamaan osia ennen kuin on tietoa enemmän.
                Sama juttu flekti pyörii kesät talvet vaikka kone olis kylmä, ei hajuja. Eikä ennen sammutustakaan kierrokset ylhäällä.???
                  Niin että mitä, jääkö se aina pyörimään sammutuksen jälkeen?
                    Juu, jää ja tänäänkin 1tunnin ajon jälkeen - 20 pakasta pyöri 10min??
                      Vaikuttaa kyllä edelleen siltä ettei saa DPF polttoa tehtyä loppuun. Onko flekti pyörinyt samalla tavalla myös ennen adbluen poistoa?
                        Juu on pyörinyt, ennen poistoa ja oli tosiaan kone lämmin tai kylmä. Ja ei tee sitä kuin harvoin. DPF, polttohan nostaa kierroksia ja tuoksahtaa.
                          Jos tekee sitä vaan harvoin niin se on ihan normaalia.
                          Jos tekee aina silloin on jotain vikaa.
                            Ok, eipä oteta pulttia moisesta, Tack!
