Sähkövika/nykiminen
  • Sähkövika/nykiminen
    Terve! tulipa työmatkalla outo vika autoon. ensin kun paino kaasua moottoritiellä niin auto tuntui hyytyvän tai että turbo ei lähtisi käyntiin ja nykähtelee kun lähtee pikkuhiljaa kiihdyttämään 1 ja 2 vaihteella ärsyttävästi ja jos pistää nastan lautaa niin hirveää nykimistä ja ei jaksa lähteä ja välillä lähteekin. ja toinen homma joka tuli oli aluksi kun pesin auton niin ensin kun avasi takakontin ylös niin pitää sellaista ääntä että auton lukot avataan ja sen jälkeen pistetään kiinnni auton oikealta takalamppujen kohdalta ja samalla etu ikkunat aukeavat :D ja lisää tuli vikoja mm: sisävalot syttyilevät itsekseen päälle ja pois ja mittariston näyttö vilkuttaa nopeasti kokoaika ok ja pois ok ja pois ja välillä lämpömittari vilkuttaa nopeasti ja kun ajaa jonkin aikaa niin sähköikkunat ovat pois pelistä ja toimivat taas kun auto on ollut sammuneena n.2h ja kokeilin ottaa akun irti yöksi että resetoisi mutta ei siitä tullut kuin harmia että soitin tarvitsee koodia jota en ole saanut autokaupan yhteydessä :D pitäne tiedustella myöhemmin autokaupasta. mikähän mahtaa olla vikana? auto riivattu? vai jokin selitys? kiitoksia kaikille ketkä voivat auttaa näin etukäteen :)
    Vikakoodien luku, jokin antureista aiheuttaa moottorin ongelmat.
    Jonkin oven mikrokytkin on saanut vettä, niin koko keskuslukko ja valot sekoilee. Vikakoodi saattaa kertoa oikean ovenkin.
      kiitoksia paljon. pitänee tarkistaa :)
