Auto paloi melkein! -> Akku suli !!
  • Auto paloi melkein! -> Akku suli !!
    Prkl!!
    Meinasi tulla kiire kun takapenkin alta alkoi nousemaan savua ja takapenkki tietty kahdella ruuvilla kiinni. No kun sitten saatiin takapenkki pois niin huomasin että penkin runkoon oli "hitsaantunut" pultinpätkä ja se oli punahehkuinen!! Lopputuloksena takapenkin istuinosassa kämmenen kokoinen, syvä kolo, pahasti sulanut akunkenkä, persgrillin muoviliitin sulaneena myös sekä käyttökelvoton akku.
    No kun kerran reissunpäällä olin niin kotiin oli päästävä ja haettiin kaverin kanssa lähimmältä huoltoasemalta akku ja uusi akun kenkä. Akku paikalleen, johdot kiinni ja kaikki näytti toimivan hienosti... Mutta sitten....kotiin ajaessani n.10 min lähdöstä akkuvalo syttyi mittaristoon, eli siis laturikin ilmeisesti otti itseensä? Mitähän kannattaisi tarkistaa? Yleismittarilla olen tsekannut että latausta ei tapahdu.
    Aiheesta käyty joskus aikaisemmin keskustelua.
    http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewto...kku+takapenkki
      Tuo tuli jo aiemmin luettua. Lähinnä kiinnostaisi mikä tuosta on mahtanut mennä rikki. Ja vahinkoilmoitus Iffiin on jo tehty, joten kaippa sieltä suunnalta pian kuuluu jotain..
        Voit koittaa vaihtaa laturin säädintä, joka pitää sisällään myös tasasuuntausdiodit ja hiilet. Maksanee pari kymppiä. Jos ei tuolla tokene, niin laturi vaihtoon.
          Ja kun vakuutusyhtiö ilmoittaa etteivät maksa mitään!!! jonka varmasti tekevät.
          a) heittäydyt hankalaksi vakuutuksenottajaksi joka ehkäisi omalla toiminnaallaan täystuhon, tämän kerrot vasta päästyäsi esimiestason keskusteluun koska mummut tiskillä eivät omaa mitään päätösvaltaa
          b) keskustelet henkevästi kuluttajansuojasta ja mietit ääneen mitä heidän toimistollaan mahdetaan ajatella asiasta
          ja jos oikein kuralle menee niin
          c) soita Karpolle
            heh..."soita Karpolle" aikas paha..... :)
            Ajattelin nyt aluksi vain tiedustella heidän mielipidettään, ja jos tosiaan vakuutusyhtiössä vitt...llaan niin sitten vaihdankin yhtiötä. Sellaset määrät rahaa tullut kannettua siihenkin yhtiöön että piruilua en jaksa kuunnella sieltä yhtään, kun ei ole pakko. No katsotaan mietä mieltä ovat.
              Hämmästyttävää, miten huonosti takapenkin alla oleva Audin akku on suojattu. -57 -mallisessa kuplassani on akku vastaavalla paikalla ja siinäkin on paksu metallinen, bakeliitilla vuorattu kansi päällä.
              Leikkasin Audiin kymmenen litran (muovi)kanisterista sopivan kokoisen lätkän. Taittelin sivut ja reunat kuumailmapuhaltimella alaspäin ja etureunan työnsin akun ja pellin väliin. Pitää vielä butyylikumilla liimata 10 mm kiitoavain akun viereen, että saa kengän irti, jos alkaa kärytä.
              Istuinosa ei ole ruuveilla kiinni...
                Pidän varsin varmana että vakuutusyhtiö ei halua valveutuneesta pelastustyöstä mitään korvata. Joitakin vuosia sitten työni puolesta hoidin erään maalausliikkeen vahinkoprojektia. Hiacessa oli kuljetettu työmaalta teak-öljyisiä rättejä pois peltiämpärissä, lämpimänä päivänä syttyivät autossa tuleen. Kuljettaja pelottomana avaamaan ovea ja paljain käsin heitti palavan pytyn ulos, näin ehkäisten koko auton palamisen. Vahingot: sulanut kovamuovinen kattoverhous tavaratilassa, sisäpesun vaativa nopkinen auto ja palaneet kämmenet.
                Vakuutusyhtiö ilmoitti kylmästi etteivät korvaa mitään koska maalausliikkeellä ei ollut tavarankuljetusvakuutusta! Olisi pitänyt antaa palaa rauhassa niin auton palovakuutus olisi korvannut. Koska kyseessä oli merkittävän kokoinen yritysasiakas yhtiö rupesi ymmärtämään järkipuhetta kun soitin riittävän korkealla sijaitseviin toimistoihin, helppoa ei ollut.
                Ei ne takapenkin alla olevat akut kärähtele jos ovat oikeaa matalanapaista mallia ja muistettu asennuksessa pistää se suojakansi paikoilleen siihen plussan päälle.
                  Kuplassa vai omassa Audissasi? Omassani ainakin on kahdella peltiruuvilla, eikä ole mikään oma viritys....en nyt sentään niin sekaisin savusta ollut että olisin jotain keksittyjä ruuveja availlut :([/quote]
                    Sorge, ilmaisin itseni epäselvästi: varmaan kaikissa audeissa istuinosa on kiinni kahdella peltiruuvilla. Jos akku on penkin alla, voi olla järkevää pitää ruuvit poissa.
                    Vakuutusyhtiö voi tosiaan pestä kätensä, jos palo on alkanut muualta kuin autosta itsestään, esim. lastista tai ulkopuoliselta.
                    Oma kokemus: -87 ostin varastoitavaksi yhden viimeisimmistä Wartburgeista ja ajoin sen suoraan varastoon sukulaisten talliin.
                    Seuraavana kesänä talliin vietiin jotakin juuri hitsattuja/rälläköityjä levyjä, joitten välissä kyteneestä kipinästä tuli lähti leviämään. Vakuutus (Tapiola) korvasi tallin ja siellä säilytetyn irtaimiston autoa lukuunottamatta.
                    Autolla olisi pitänyt olla oma palovakuutus (ei ollut), joka olisi korvannut vahingon..
                      Soittelivat vakuutusyhtiöstä ja asiallisesti ainakin toistaiseksi suhtautuivat tapahtuneeseen, nyt vain odottelen luvattua yhteydenottoa vahinkotarkastajalta. Autossa oleva akku oli tosiaan vieläpä tuollainen matala malli, ja mitään mahdollisuutta penkin rautojen ja akun kosketukseen ei pitänyt olla. Mutta kärähtipä kumminkin. No odotellaan....
                        Auto taas ajossa, elikkäs laturi oli ottanut itseensä. Uusi laturi Audilta 425 euroa ja Turun Laturista ja Startista alle kolmella sadalla.
