Sisävalo ei syty enää ovea aukaistaessa?
  • Sisävalo ei syty enää ovea aukaistaessa?
    Joo eli emäntä oli huomannut kaupassa käydessään jottei enää A6 Audissa syty sisävalo palamaan kun aukaisee apukuskin puoleisen takaoven. Onko se vika siinä mikrokytkimessä mikä on siellä lukossa ja kuinka syvällä se on sieltä purkaa auki ja entä voiko asiaa tutkia vaggicomilla mitenkään?? Kaikki muu sähkö kuitenkin oveen toimii täysin.
    Riippuu vuosimallista näyttääkö arvoja vai ei. 2000-taitetta lähestyttäessä ja siitä ylöspäin ainakin näkyy.
      Kyllä ainakin -98 B5:ssä näkyy myös. Luultavasti se siellä on rikki, mistäs muualta se saisi tietonsa?
      Onhan se jonkin verran piilossa, itse purin sen kesällä auki. Mutta kytkintä ei saa erikseen. :( Minä otin sen toisesta lukosta.
        joops täytyypi varmaan repiä auki ovi ja hommata veres pesä tilalle, tai kokeilla ainakkii putsata ensiks se
          Se kytkin on luultavasti tuossakin sellainen valettu paketti, jota ei voi putsata.
            eli koko lukkorunko menee vaihtoon?
              Tuli myös hommattua tuollainen A6 (B4) C5 vuosimallia -98 ja vaikuttas kanssa olevan samanlaisia oireita eli valomuistutin ei huuda (ei kyllä varmuutta pitäiskö tässä edes olla sellaista) vaikka varustelutason perusteella vois olettaa olevan eli oliko tällä vialla jokin yhteys tuohon ajovalojen katkaisijaan? Katkaisin kyllä toimii muuten normaalisti?
              Ja sitten tämä tärkein eli kuljettajan oven ja repsikanpuolen takaoven aukaisu ei sytytä niitä punaisia varoitusvaloja, lätäkkövaloja eikä sisävaloja.
              Repsikanpuolen etuovi ja kuskinpuolen takaovi taasen sytyttää ja valot toimii.
              Eli onko se ovenlukko tai siinä sijaitseva mikrokytkin todettu yleisimmäksi viaksi vai onko löytynyt myös katkenneita piuhoja niistä oven saranahaitareista?
              Vielä tarkennukseksi keskuslukko ja ilmeisesti hälytinkin toimii (ei sen kummemmin testattu mutta ainakin hälyn merkkivalot alkavat vilkkumaan ovissa) ja vilkut kuittaavat niin lukituksen kuin myös aukaisunkin.
              Onhan tämä hiukan saivartelua mutta kun olis kiva jos nuo kaikki valotkin toimis =)
              Viimeksi muokannut technic; 18.8.2011, 21:15.
                Vanha ETKA antaa kuljettajan oven lukkomekanismille tällaisen osanumeron 4B1837015B
                ja repsikan puolen takaoven lukkomekanismille 4B0839016B mutta Speed-Autoteile Finlandin osahaku kertoo
                molempien osalta näin "osanumero vanhentunut, kysy korvaavaa osaa" joten osaisiko joku
                kenties kertoa mikä on nykyään korvaava osanumero näille osille?
                  Autoni, C5, vaihdettu kuljettajan ovenlukko 12/2005 osanumero sama mutta kirjain lopussa G, eli
                  4B1837015G, hinta silloin 186 euroa :( !!
                  Kuulemma on ollut sekä johtoja poikki, että mikrokytkimen ongelmia.
                  Onko vikakoodit luettu, toimiiko SAFE-toiminto??
                  Tieto lisää tuskaa.....
                    Ei ole vikakoodeja vielä luettu mutta se onnistuu kyllä ja mikä tuo SAFE-toiminto on?
                    Sikäli kun ymmärsin niin tuo mikrokytkinhän sijaitsee juurikin tuossa lukkoyksikössä ja sitä ei ilmeisesti erikseen saa.
                      SAFE-toiminnosta:
                      http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=103324
                        Noinkohan näin vanhassa A6:sessa vielä on tuollaista toimintoa?
                        Ainoat havaitut viat ovat tosiaan nuo jo aiemmass kirjoituksessa mainitut.
                          Kyllä,kyllä "näin vanhassa A6:sessa" on sitä SAFE-toimintoa.
                          Oma on 10/1998 valmistettu, vm -99 ja rekisteroittu 1/2009, Suomi lintta!!
                          Viimeksi muokannut Killeri; 30.5.2014, 22:38. Perustelu: typo
                            No huh huh minkä hintaiset nuo lukkomekanismit on n.150-230 euroa vähän riippuen mistä ostaa (marmori vissiin lähellä tuota 230 euroa jos ei ole ylikin).
                            Jos en mistään löydä vielä siedettävämpään hintaan niin saavat minun puolestani pysyä valot pimeinä.
                            Täytyy nyt kuitenkin vielä tonkia ulkomaita myöten.
                            Ja tuosta SAFE-toiminnosta sen verran että nuo ovien valokatkaisijat eivät ole toimineet enää vuosiin, joten jos se olisi halunnut laittaa nuo ovet johonkin "sähköiseen takalukkoon" niin se olisi tehnyt sen jo aikapäiviä sitten.
                            Olihan se toki hienoa huomata että Lamborghineissakin käytetään samoja lukkomekanismeja mutta jos ne tilttaa niistäkin niin eipä ole paljoa hurraamista mekanismissa.
                            Ai niin ja lisätään vielä se kuljettajan oven lukkomekanismin nykyinen osanumero: 401837015
                              No..technic, tervetuloa Audi-mailmaan, se on sitä premiumia!! ainakin varaosahinnoissa :( !!
                              Suosittelisin lukemaan kaikki vikakoodit autostasi aidolla VCDS:llä, ei millään Kiinan "piuhoilla".
                              Saattaisi tulla muita ylläreitä, ABS-boksista, airbäggeistä, vöiden kiristimistä, jne..
                              Paljon hienoja sähköjuttuja jotka ajan myötä Suomen ilmaistosta johtuen rupee vikautumaan (hapeettumia, kontaktiongelmia,jne..).
                              Niin kuin sanoin tieto lisää tuskaa..
                              Ps. kohta mun C5 ollut 10v. mulla, still love it!!
                                No ei tää onneks oo eka Audi :) Ehkä sen takia tuli hommattua toinenkin.
                                No tämä nykyinen kulkine on tullut jonkin verran myöhemmin Suomeen Saksasta mitä vuosimalli antaa ymmärtää, se on sitten eri asia onko se hyvä vai huono juttu :P
                                http://www.elekma.com/index.php?main...roducts_id=928 eikö tälläkään tee mitään?
                                Linkissä oli aiemmin vanhempi malli ja myöhemmin vialllinen linkki...sori.
                                Näyttäs olevan täälläkin foorumilla ihan kohtuu tyytyväisiä käyttäjiä kyseisellä laitteella.
                                Viimeksi muokannut technic; 22.8.2011, 21:43.
                                  Missäs -96 A4:ssä voisi olla vika kun sisävalot ei syty ovea avattaessa, mutta katosta kytkimestä syttyvät? Ja ajovalot jos unohtaa päälle, niin vain kerran olen kuullut summerin varoittavan kun auton oven avaa. Onko siis oven sisäisessä lukkomekanismissa joku kytkin vai ymmärsinkö edelliset viestit väärin...?
                                    On tai sitten johdin poikki ovihaitarin sisässä. A6:n osalta oli jotain ohjeita: http://www.audiworld.com/tech/elec96.shtml
                                    A4:ssa tosin ei ole sähkömoottoreita ja ainut eletroniikka on tuo mikrokytkin mikä vaikutti enemmän tai vähemmän kiinteältä - valitettavasti. Tarkista johdot, jospa olisi vika vain siinä. Jos on johdossa niin johto tulisi korjata siten, että liitokset tulee oven sisään ja kabiinin puolelle. Ei haitarin sisään (ts. pätkä pois ja liitokset).
                                      Kyllä sen mikrokytkimen voi vaihtaa jos löytää uuden samanlaisen. Kytkintä ei voi purkaa, koska se on valettu umpeen.
                                        Oletko vaihtanut? Juuri viikonloppuna tuon lukon A4 B5:sta purin putsausta varten ja se kytkin kyllä varmaan jotenkin siitä olisi lähtenyt irti, mutta vaikutti hyvin tuota lukkoa varten tehdyltä. Kaksi kytkin jalkaa, toinen maadottava ja toinen vaihtava. Oma suojattu liitin missä taisi olla 5 pinniä ja homma valettu umpeen kuten sanoit. Jos niitä jostain löytää niin melkein voisin väittää, että toisesta toimivasta lukosta.. ja sitten onkin jo sama vaihtaa koko lukko.
                                        Oven kahvan mikrokytkin lukkopesän lämmitystä varten tosin vaikutti, että siihen voisi jopa jonkun perusmikrokytkimen voida vaihtaa, jos tarve tulee.
                                          Nostetaanpa vanh threadi pinnalle.
                                          Korjaantuuko tuo mikrokytkin ongelma jos tilaan tämän?
                                          http://www.ebay.co.uk/itm/AUDI-A6-4B...item2a2b20559c
                                            Oletko vaihtanut?
                                            Heh, tulee vähän myöhässä vastaus :) Muistaakseni otin kytkimen toisesta lukosta, tai sitten tein niin että otin sen oven lukon lämmitykseen tarkoitetun kytkimen ovivalokäyttöön koska ovessa ei enään ole lukkoa. En enää muista kumminpäin tein.
                                              Alkuperäinen kirjoittaja FreeZ Näytä viesti
                                              En kyllä noihin tarvikelukkoihin rahojani laittaisi. Yllättävän helppo homma vaihtaa tuo mikrokytkin. Isän Passattiin vaihdettiin ja laitettiin uusi mikrokytkin kuumaliimalla kiinni. Hyvin on toiminut.
                                                Itselläni on kokemusta molemmista. Kuskinpuolen takaovenlukkoon vaihdoin mikrokytkimen ja kuskinoveen koko lukon, juurikin tuollaiseen tarvikelukkoon. Molemmat toimineet nyt ihan hyvin. Ei valittamista.
                                                Lukko on aavistuksen helpompi vaihtaa, kuin tuo mikrokytkin, mutta isoin homma on lukon irroittaminen ja sen joutuu joka tapauksessa tekemään. Mikrokytkimen asennuksessa joutuu vähän soveltamaan, mutta ei se ole paha. Lähinnä millä sen kiinnittää lukkoon. Itse pistin kiinni epoksilla.
                                                  Mä vaihdoin yhden oven lukon kokeeksi tarvikelukkoon. Ihan samanlainen vanhan kanssa. Uusi on toiminut hyvin ja oveen tuli mukava uuden auton tuntu.
                                                  Vikakoodia tulee jostain syystä muistakin lukoista vaikka toimivatkin hyvin. Taidan siis vaihtaa muutkin lukot - sen verran edullisia ovat ja vaihtotyökin on lopulta helppo. Pitää vain muistaa ottaa lähikuvat ikkunan kehyksen välipaloista tai selvästi merkitä niiden asento ennen irroitusta.
                                                  Viimeksi muokannut ttenhunen; 2.6.2014, 18:53. Perustelu: Selkeytystä
                                                    Mikä ero?
                                                    Etuoven lukot 4B1 837 016G oikea lhd ja 4B2 837 016G oikea rhd?
                                                    Mitä tarkoittavat lhd ja rhd?
                                                      Ohjauksen puolta autossa. L=left, R=right
                                                        Partbaseorg:
                                                        4B1837015G door lock with door contact; switch; left lhd
                                                        4B2837015G door lock with door contact; switch; left rhd
                                                        Molemmat vasempia - ero numerossa ja lhd/rhd?
                                                          Tarkennan vielä: LHD = Left Hand Drive, RHD = Right Hand Drive
                                                            Nyt selvisi...
