A3 -2000 Oli level sensor vikavalon ohikytkentä
    Hei.
    Tarvitsisin apuja sähkötöitä osaavalta.
    Elikkä autoni on A3 -2000 1,6 AT ja autossa palaa kojelaudassa Oil level sensorin valo. Olen ostanut auton valon palaessa. Ilmeisesti entinen omistaja on poistanut sensorin öljypohjasta, koska sitä siellä ei ole. Vein auton Audi centeriin, jossa sanoivat ainoastaan laittavansa sen kuntoon eikä suorittaisi sille ohikytkentää. Tämä taasen tulisi kalliiksi kukkarolle, eikä valolla ole kuin kosmeettinen merkitys kojelaudassa. Valo kuitenkin kuittaantuu kun nostaa kenepelliin ja laskee sen. Toista kertaa taas käynnistettäessä valo syttyy uudelleen. Ylimääräisiä johtojakaan en ole löytänyt auton alta. Miten pystyn ohittamaan valon kojelaudasta siten, että ei tarvitsisi maksaa itseään kipeäksi? Tarkoitukseni olisi itse korjata, mutta jos joku tietää osaavan sähkömiehen tai liikkeen PK-seudulta saa sitä myös suositella.
    Kiitos.
    Millähän entinen omistaja on tukkinut sensorin aukon öljypohjasta? Kuulostaa oudolta että anturi olisi revitty pois koska tunnetusti se ei öljyvalon syttymistä estä.
    Jos nyt ihan oikeasti haluat sen ohittaa niin helpointa lienee laittaa anturin johtoon sopiva vastus. Paljon järkevämpää olisi investoida muutama kymppi uuteen sensoriin ja laittaa paikoilleen seuraavan öljynvaihdon yhteydessä.
    Kannattaa nyt alkuun tarkistaa ettei se anturi varmasti ö-pohjan pohjassa ole, ja mihin anturin johto on laitettu mikäli ei. Jos anturi on sittenkin paikoillaan, kannattaa se ja siihen liittyvät kontaktit putsata ensiapuna.
      Öljypohja on vaihdettu autoon. Siellä on kiinteä öljypohja ilman anturia. Sillä ei se anturin vaihtaminen käykkään mieleen. Toinen ongelma onkin se, että anturin johtoja/ mitn ylimääräisiä johtoja ei löydy mistään. Mitä kautta ne anturin johdot olisi tarkoitus tulla?
      Tämä diagnoosi tuli myös Audi centeristä
        Ah, no tuo selittää tilanteen - varmaan kolautettu öljypohja halki siis ja kätevästi löytynyt tuollainen pohja tilalle. Helpointa varmaan laittaa anturin tilalle vastus tai hyppylanka, riippuen millaisia arvoja tuo sensori antaa. Johdon luulisi moottoritilasta löytyvän.
        Audicenterin korjaus varmaan olisi se ö-pohjan vaihto + anturi, tuskin kovin edullsita.
          Ei ollutkaan joo mikään edullinen paukku tulossa, jos laitattaisin ö-pohjan ja anturin Audi-centerissä. Sen takia laittaisinkin sen itse tai sitten laittaisin sen vastuksen siihen johtoon. En vaan tosiaan löydä sitä johtoa mistään. Yritin eilen katsoa enemmän kuin hyvin sitä johtoa konehuoneesta, mutta tuloksetta. Olisiko tälle oil sensorin johdolle tarkkaa alkamis kohtaa mistä sen pitäisi tulla konehuoneeseen. Ettei tarttis alkaa mittaristosta asti purkamaan. (toivottavasti ei ole vain nykäisty pois)
          Kiitos vastauksesta :)
            Minulla ei valitettavasti ole tuosta tietoa missä kohtaa liittyy moottorin johtosarjaan. Outoa jos johdot olisi surutta katkottu.
