Lötkön laturi häikkää
  • Lötkön laturi häikkää
    Rupesi valot ja muut sähköt "pumppaamaan" eli vilkkumaan. Epäilen laturissa olevaa säädintä.
    Jos säätimen vaihto ei auta niin ilmeisesti sitten koko laturi vaihtoon, vai ?
    90 mAh on -88 100:sessa kiinni. Säädin maksoi 20? Puksun Essolla ja mielenkiinnosta soitin Stockkan varaosatiskille ja VAIN 89?! Heh, sanoi myyjäkin että hae ihmeessä sieltä Essolta.
    Essolla koko laturi 169?. Aika kilpailukykyinen hinta, mielestäni. Täytyy mennä vaihtamaan ja toivoa että säätimellä korjaantuu.
    Kävi sama juttu, laturin päästä akulle menevä paksun johdon liitin murtunut poikki. Saattaa tuommoinen vaurioittaa laturia, mutta tässä tapauksessa laturi ei vaurioitunut, toimi liittimen korjauksen jälkeen normaalisti.
      Vika korjaantui säätimen vaihdolla. Oli ollut joku "tingelitangeli" tarvikeosa kiinni, josta oli toisen puolen hiilet aivan loppu (maa?)
      Nyt on Bosch (Made in Spain...) kiinni ja taas mennään.
