A4 B7 valokatkaisijan "jännä" valo
  • A4 B7 valokatkaisijan "jännä" valo
    Otti silmään tuossa yksi päivä, että se punainen "valopiste" valokatkaisijassa vilkkuu toisinaan. Kyseinen piste siis osoittaa sen mikä asento katkaisijassa on valittuna. Tuo piste tuntuu toimivan ihan miten sattuu... kun auton aukaisee, se palaa, kun valot kääntää päälle, se saattaa palaa jonkun aikaa, vilkahtaa kerran ja sitten jonkun ajan kuluttua sammuu kokonaan. Jos ajaa päivävaloilla ja sammuttaa auton, se saattaa jäädä vilkkumaan vaikka auto on jo lukossa.
    Vilkunta vaikuttaa kuitenkin tasarytmiseltä ja "tarkoituksenmukaiselta" eikä esim. huonon kontaktin aiheuttamalta satunnaiselta ilmiöltä. Liittyykö tuohon nyt joku juttu jota en oo tajunnu?
    Alkuperäinen kirjoittaja msuomal Näytä viesti
    Ihan samaa olen itsekin miettinyt muutamana päivänä. Yleensä se vilkkuu jonkin aikaa ja palaa jatkuvasti. Toisinaan se palaa jatkuvasti heti kun valot pistää päälle. En muista kyllä nähneeni sitä koskaan pimeänä...
      Kyllä se tuppaa pimeänäkin olemaan aika usein. Tiedä mihin valoanturiin jne se suhteuttaa toimintaansa.. mutta erittäin hämärä se on.
        Minulla oli aika vastaavanlainen "ominaisuus" aikanaan b6 valokatkaisijan kanssa, eri kohdassa tosin.. sama katkaisija noissa taitaa olla. Vika paljastui rikkinäiseksi lediksi. Kun juotin hajonneen ledin pois, mureni se lopulta ihan käsiin.. eli siis oikeasti rikkinäinen ledi :) Tilalle uusi ja hyvin on toiminut.
          Omassa oli pintaliitosvastus irronnut, ei toiminut puolet ledeistä.
            Eli kuitenkin kyse on viasta valokatkaisijassa. Erikoinen kyllä, kun ei näytä yhtään "vialliselta". Sen siis kuuluisi ilmeisesti vaan palaa jatkuvasti...
              Näin se on ymmärrettävissä. Toisaalta eipä tuota ole pahemmin tullut töllisteltyä tai kaipailtua.
                Kaksi B6:sen valokatkaisijaa olen korjannut.
                Kummassakin oli ledit tiensä päässä. Toisessa vilkkui miten sattuu ja toisessa oli pysyvästi pimeänä.
                  Katkaisimen korjaus
                  Mulla on B6:n katkaisimessa myös jotain paikkoja pimeänä. Mites sen saa irti / auki ja millainen homma on ledien vaihto?
                  / P
                    Alkuperäinen kirjoittaja Merza Näytä viesti
                    Mikko, muistatko LEDin tyyppi? Tai mistä on hankittu?
                      -05 B6:ssa oli ihan tavalliset 3mm:n ledit. (pu, vi ja or).
                      Muut komponentit itse levyllä on smd-mallia.
                      Ledit löytyi ihan duunista omasta varastopaikastaan... ;)
                        Omassa B6:ssa samaa oiretta...Onkos tuo katkaisija miten hankala purkaa?
                          Tuolta selviää http://www.audizine.com/forum/showth...r-Trim-Removal
                          En tiedä sitten tarvitseeko tuota alempaa verhoilua poistaa ottaakseen tuota katkaisijaa irti. Kannattaa kokeilla irtoaako purkamatta, pääsee vähän vähemmällä :)
                            Joo katkaisijan irroitus olikin jo selvillä, mutta mites se katkaisijan purkaminen, että pääsee ledeihin käsiks...
                              Mäkään en enään muista tarkaan... Aikamoinen kookospähkinä se kytkinpaketti on.
                              Jotenkin maalaisjärjellä sen sai purettua.
                                Joo, purkautuu kyllä kun kattelee ensin tarkkaan missä muoviklipsit pitää kuorta paikalleen. Muutamalla pienellä ruuvvarilla taisin selvitä tosta.
