Lukot temppuilee UrS4
  • Lukot temppuilee UrS4
    Seuraavat oireet:
    -Ovet auki kuskinoven lukosta, ovi auki. Lukot menee takaisin kiinni kun oven avaa ja samalla ajonesto kytkeytyy päälle. Lopulta pääsin liikkeelle avaamalla ovet kuskin ovesta ja menemällä autoon hanttarin puolen ovesta.
    -Lukot menee kiinni ja auki ajon aikana miten sattuu.
    -Kuskinoven lyö kiinni niin kaikki ovet menee lukkoon.
    -Joskus avainta kääntämällä ei aukea kuin kuskin ovi.
    -Nämä oireet sadekelillä. Eli kosteutta on, mutta missä?
    Epäilyksen kohteena kuskin oven saranan kohdalla olevat johdot, mutta ne tuossa katsoin pikaisesti läpi eikä vikaa löytynyt. Pitääkö vain katsoa huolellisemmin vai mistä vika voisi löytyä? Kiitokset jo etukäteen vaivaantuneille.
    Oisko Jaakko niin että se vika on apparin ovessa?
    Eli kun avaat kuskin oven ja apparin ovi pysyy lukittuna (mekanismi jumissa tms.) ja lyö ovet takaisin lukkoon (k-lukon ohjaus molemmissa ovissa).
    Taitaa se Audikin muuttua vanhemmiten Fordiksi... siinä on nimittäin sama vika hyvin yleinen :D
      Itsellä oli tuossa samanlaisessa vehkeessä ongelmana, että keskuslukko
      ei menny kiinni.
      Vika löytyi takaluukun lukosta siel on kaksi mikrokytkintä jotka ohjaa keskuslukkoa.
      Siellä oli myös vettä, kuivaus ja o-renkaan vaihto ja taas toimii..
        Myös mulla oli ongelmaa ja aiheuttaja oli kuten edellä, takaluukun lukkopesän sähkömekanismi. Nyppäsin johdon sieltä liittimestä irti ja hienosti on toiminut sen jälkeen. Mainittakoon, että keskulukko ei taida toimia enää takaluukusta tämän jälkeen, mutta omalla kohdalla se ei haittaa, kun avain ei edes suostu menemään sisään koko lukkopesään :)
          Noniin.. Takaluukkuun tuo viittaisi itellänikin. Siellä kun on ennenkin ollut vettä. Nyt ei sitten toiminu keskuslukko ollenkaan ku tulin kotiin. Kokeilin sulakerasiasta noita isompia (automaatti?) sulakkeita ja yksi niistä oli niin kuuma, ettei saanut nypättyä paljain käsin irti. Eiköhän tuola jotain oikosulussa ole.
          Josko nuo lukot alkaisi toimimaan kun tuo sulake jäähtyy? Saisi tuon takaluukun auki. Liitin lienee lähellä lukkopesää? Nyppään sen nyt aluksi irti. Itsellänikään ei muuten jostain syystä avain mene edes pohjalle asti tuossa takaluukun lukossa. Ilmeisesti käyttämättömyys painaa.
          Nyppäsin tuon "kuuman"sulakkeen pois jäähtymään. Nyt kun vielä sais takaluukun auki, pitää hetki odotella :)
            Eipä ollut vika takaluukussa eli kaippa se kuskin ovessa on jossainpäin. Kosteus tosin on poistunut taas ja lukot toimii, mutta auki tuo on otettava jokatapauksessa ja katsottava mikä sielä on rikki.
              No nyt riitti ohjelmaa:
              Eilen ei enää illalla päässytkään kuskin ovesta ulos, joten pelkääjän ovesta ulos. Tänään aamulla tarkoitus viedä pikahuoltoon joten hanttipuolelta ovi auki ja kone käyntiin ja ulos putsaamaan laseja. Yllättäen ovet ovatkin menneet lukkoon! Siinä sitä vähän aikaa ihmettelin mitä tehdä ja lopulta lukkoseppä paikalle, joka päästi autoon. :) Taas hanttipuolelta sisään ja huollon pihassa taas samaa reittiä ulos ja nyt se on sitten huollossa, joten täytyy odotella miten käy? Eivät luvanneet varmaksi että saisi tänään hoidettua kun on niin paljon renkaan vaihtajia. :(
                Päivitystä senverran, että vika oli kuskin oven johtosarjassa.
                Vuoden tuo toimikin taas, mutta nyt tekee samaa eli seuraavasti kävi äsken. Lukot jäässä ja kokeilin laittaa lukkosulaa. Noh, lukkosylinteri elpyi, mutta samalla palasi ikävä vika.
                Lukot auki avaimella, pieni hetki ja ovet menee itestään kiinni. Sama vika kuin reilu vuosi sitten. Ei kai tuo lukkosula voi aiheuttaa mitään vikaa, mutta niin vaan tekee. Ilmeisesti viittaa tuohon lukon mikrokytkimeen, mutta aikanaan kun noita purin niin ei vaikuttanut siltä, että kyseiseen kytkimeen voisi pienestä määrästä lukkosulaa tulla vikaa.
                Mitään ajatuksia mitä tuo lukkosula tekee? Muistaakseni aikasemminkin nuo oireet alkoivat lukkosulan käytöllä..damn.
                  No mulla teki viime pakkasilla B5 ihan samaa, mutta vain kuskin ovesta.
                  Ja oliko vielä niin, että kun pelkääjän ovesta aukaisi niin kaikki muut aukes paitsi kuskin ovi, varmaksi en mene tuosta.
                  Kuskin ovestakin pääsi sisää kun väänsi avaimella lukon auki ja veti heti sen jälkeen kahvasta ettei lukot ehdi takaisin kiinni.
                  Muut ovet jäivät tuossa tapauksessa kiinni mutta kun sisältä painoi keskuslukon napista, niin loputkin aukesivat ja jäivät auki.
                  Kiinni menivät sitten normaalisti.
                  Joku siellä jäätää...
                  Saa nähdä miten nyt kun näyttäis olevan peräti pakkasta.
                    Kaverilla oli päässyt kosteutta sinne keskuslukon alipainemurkulaan. Se aiheutti etenkin jäätyessään juuri tuon uudelleen lukittumisen. Taisi se olla sen verran rikki että meni kesälläkin joskus lukkoon.
                      Tänään ei ollut mitään ongelmia.
                      Ilmeisesti aseöljyhoito on auttanut, viime pakkasille kun tuo unohtui.
                        Tänään toimi taas, kun tuota lukkopesää jonkunaikaa vekslailin eestaas. Eli tuo lukkosula on myrkkyä auton kuskin oven lukolle jostain syystä. Pitää seurailla tilannetta.
                          Lukkosulat tahtoo ajan kans syödä ne haittalevyt sieltä lukon sisältä, ja sit ei se avain toimi enää kunnolla. Paras kun kesällä laittaa lukkoöljyä lukkoihin, niin ei sitten talvella tarvi taistella niiden kanssa
                            Tai sitä ah niin hyväksi todettua aseöljyä.
                            Liekö lukkoöljyn velipoika?
                              Muutaman kerran käyny niin, että kun avaan lukot kaukosäätimellä ja nakannu apparin puolelta kauppatavaroita sisälle niin oven kiinni paiskauksen jälkeen ovet menneet itsestään lukkoon.
                              En tiedä onko vain sattumaa että melkein aina vain apukuskin oven kiinni laiton jälkeen menee lukkoon, mutta muistaakseni on mennyt myös kuskin oven kiinnilaiton jälkeenkin joskus.
                              Tämän jälkeen kaukosäätimestä eivät ovet avaudu avausnapilla, vaan pitää painaa lukitusnappia ja vasta sen jälkeen avausnappia, että aukeavat.
                              Mistä vikaa etsimään, kerran jäänyt avaimet virtalukkoon ja ovet lukossa, mutta onneksi olin kotipihassa ja vara-avaimet lähellä?
                                Veikkaan ovenhaitarikumin sisällä kulkevaa johtosarjaa. Katso näkyykö johtojen eristeissä puutoksia.
