audi 5000cs turbo 10v Kipinä hukassa
  • audi 5000cs turbo 10v Kipinä hukassa
    Eli ongelma syntyi ajossa alkoi pätkiä ja sammui. hinattiin kotiin ja tutkisin niin kipinä oli hukassa. kahden viikon päästä tutkin uudestaan ja kokeilin käyntiin niin lähti ja toimi 15-20km kunnes rupesi pätkimään taas muttei sammunut. seuraavana aamuna sain sen käymään ja se pätki ja kävi huonosti. Muutaman kilometrin jälkeen sammui eikä ole sen jälkeen käynyt.
    testattuja/vaihdettuja osia
    -hall
    -puola
    -ecu
    -ajoitus
    -vauhtipyörän anturit
    -tappi vauhtipyörällä tarkistettu
    -Bensapumpun relelle ei tule ohjausvirtaa, mutta kynnet yhdistäessä pumppupyörii.
    Olikos tuossa vielä erillinen sytkäboksi (7-napainen) ?
      en ainakaan itse tiedä olevan.
      moottori malli on mc ja vuosimalli on -87
        Sitten on ECU ohjaamassa sytkää. Oletko koittanut vilkutella vikakoodeja? Hyvällä tuurilla voi jonkin vikakoodiin jättääkin.
          Juu yritin, mut en saanu sieltä mitään. aikasemmin se sytyttikin vikavalon ja rupes pätkii sytytystä, mutta sen vika löytyi rikkinäisestä hukkaportin kalvosta. Sen jälkeen ei ole vilkuttanut edes vikavaloa ja ei anna ulos koodia.
            Mitkä johdot vaikuttaa kipinään ja bensapumpun releen Eli mitkä kannattaa tarkistaa, jotta sais audin käymään.
              Vaihdettujen osien johtimet. Bensapumpun rele vetää saadessaan signaalin hall-anturilta, joten sitä lähtisin etsimään. Hall-signaalia voi tutkia kytkemällä ledin signaalin ja 12v väliin.
