Coupen kattoluukun purku ja oviverhoilut...
    Mistähän löytyis kattoluukun räjäytyskuva tai joku huoltokuva. Onko sitä mahdollista itse rassata ollenkaan?
    Onko ovi pahvien irrottamisessa jotain "erikoista/hyvä tietää"?
    Enpä ole tuohon lasiseen luukkuun tutustunut, vain peltiseen. Täällä myynnissä ollut kirjakin (bentley) tuli hankittua, mutta ei ole vielä hallussa joten sen kanssa en kaiketi voi vielä auttaa.
    Ovipahvi on kuitenkin aika simppeli. Kahvassa on 3 reikää, joista pitää onkia pultit. Itselläni ne on 4mm kuusiokolot, mutta ilmeisesti torxeja on myös käytetty. Pultit löysälle, ei pois asti, ja kahva lähtee irti. Kahvan kiinnitysraudat ja mahdolliset sähkökytkimet ovesta irti, pahvin takareunasta yksi ruuvi irti ja tämän jälkeen nosto suoraan ylös. Varmistu, että kitinänestokumit eivät häviä. Niitä on jokaisessa kielekkeessä, jolla pahvi on ovessa.
      Eli siis kyseessä on peltimalli. Ja huomasin että on irronnut verhoilua mukana liikuttava muovi lipare. Mistähän uus?
        Olin ihan lukevinani kattoikkuna :)
        Eli siis tuo lähtee irti kun avaa luukkua jonkin matkaa ja ihmettelee edestä päin verhouksen ja luukun saumaa. Siellä on molemmissa nurkissa sellaiset klipsut joita piti kääntää vähän ja se lukitus aukeaa. Sitten luukku kiinni ja takareuna ylös varovasti ettei verhous lukitu takaisin ja sieltä sen saa nyt sitten liu'utettua ulos. Muistaakseni näin.
        Sitten luukusta paljastuu reunoilta pultit jotka pois ja etunurkissa taisi vielä olla jotkin lukot ja eikun luukku nostamalla pois.
        Onko sinulta rikki juuri tuollainen etureunan lukko? 895 877 783 hinnasta en osaa sanoa.
          Taisi tulla pieni näpy virhe, eli kyllä siinä luki eka kattoikkuna :)
          Ei ole ainakaan vielä rikki etureunan lukko vaan luukun keskivaiheilla oleva joku nipstaakkeli joka painaa luukunverhoilun alas kun luukku on kiinni ja nostaa vastaavasti ylös verhoilun kun laittaa tuuletusasennolle.
          Nyt verhoilu ei ole paikallaan missään asennossa.
          Siis se osa joka on kynsillä kiinni verhoilussa ja liikkuu urassa, kuskin puolelta meni kynnet poikki.
          Aika sekavasti selitetty! :)
          Onko tämä etureunan lukon varaosakoodi 895 877 783 ?
            Onko näistä kuvista apua. Kerran vietin yhden aurinkoisen lauantaipäivän lötkön luukkua ropatessa.
            Käsittääkseni tuo osa on kulutustavaraa, jota pitäisi löytyä vag -kaupasta.
              Hmm tyhjä musta sivu...
              Enivei lötkön luukku on erilainen. Siinä on se pienempi erillinen osa joka kääntyy ylös. Sama juttu t89 sedanissa. Coupessa koko verhous taipuu.
              Takareunan liukuja saa myös erikseen 895 877 291 vasen 895 877 292 oikea. ~7 euroa.
                En ole Coupestani joutunut luukkua irroittamaan mutta isommista koreista kyllä. Lähtee kasettina kiskoineen ulos. Avataan luukku kokonaan ja irroitetaan kiskot kattoon kiinnittävät ruuvit sivuilta ja etureunasta. Suljetaan luukku lähes kokonaan. Siten että etureuna on täysin edessä mutta takareuna edelleen painuneena alas. Nyt irroitetaan Avauskoneikko eli veivimekanismi tai sähkövempaimet katon sisäpuoleltä. Tämän jälkeen pitäisi koko paketin tulla eteen ja ylös liukumalla pois. Millin tarkkaa hommaa ettei naarmuta luukun maalausta.
