Audi a6 eberi
  • Audi a6 eberi
    Eli Audi a6 2.6l v6 -96 Ja autossa on Eberi joka pysyy päällä noin 10-15 min ja tämän jälkeen sammuu... onko muilla ollut samoja ongelmia?
    Toimiiko tuon ajan ihan normaalisti? Eli kuuluu selkeästi kun aloittaa polton ja liekin saatuaan hurisee ja pöhisee niin kuin kuulukin.
      Hurisee kyllä normaalisti... tai niin ainaki luulen (kyseessä ensimmäinen eberi/webasto) että ei ole yhtään kokemusta niistä. ja siis siinähän on 3 nappia + kellon säädöt eli ykkös muisti, kakkos muisti, ja sitte se että se mee hetipäälle kun siitä painaa ja kun painaa toisen kerran niin sit se sammuu... tai näin sen kuuluis toimia vissiin. mutta kun painaa siitä hetipäälle napista niin noin 10-15min ja se on siinä... ja kun siitä liekinkuvasta painaa niin kestää max 5min että se rupeaa hurisemaan...
        Ohjeita, jos auttaa. http://autola.wihuri.fi/tuoteryhmat/...ikayttoohjeet/
          Näyttää noi ohjeet olevan uuteen malliin... en itseasiassa edes tiedä kuinka vanha kyseinen eberi on.. ku ite en oo asetanu vaan ostin auton noin 6kk sit. mutta VM on kuitski 96...
            Oisko vesipumppu sökö tai muuten heikko vesikierto. Silloinhan lämpötila nousee aika nopeasti tuohon lämpökatkaisun rajaan.
              ei ainakaan flektistä kerkee lämmintä ilmaa tulemaan kun se on niin vähä aikaa päällä...
                Ei voikaan tulla jos vesipumppu ei kierrätä nestettä kennolle asti.
                  Mutta kun auto on käynnissä niin lämmintä ilmaa tulee kyllä niinkuin kuuluukin ja kaikki toimii ja vp kyllä hurisee... voisko olla hehkussa vika?
                    Auton vp ja lisälämppärin vp on ihan eri vehje. Voi se vika silti olla hehkussa, koitetaan vaan rajata vikapaikkaa.
                      aaa! :D eli eberillä on oma Vp? jees ite en kyllä näistä ymmärrä hölkäsen pöläystä :D mutta mistä sen tietää onko se eberin vp sökö?
                        En kans näistä juuri mitään ymmärrä mutta kokeile nyt että onko moottorin vesiletkut jossain kauempana lämpimiä kun on sen vähän aikaa pöhissyt.
                          Eli letkut lämpiää kyllä joka paikassa. ja kyseessä on Webasto, ei eberi. Jätkä keneltä ostin auton niin sanoi että siihen on laitettu eberi... mutta kyllä se ihan webasto on. sori kun kesti näin kauan. Ja lämmintä ilmaa kyllä rupeaa tulemaan sisältäkin..
