VW RCD300 ja AUX-liittimen asennus
  • VW RCD300 ja AUX-liittimen asennus
    Joku aika sitten asensin autooni (-07 Golf V) alkuperäisen keskikyynärnojan ,jonka mukana tuli AUX-liitäntä. Johtoja ei tietenkään tullut enkä ole näille onnistunut löytämään osanumeroita vagcatista, joten voisiko joku tarkistaa EKTA:sta osanumerot AUX-liittimen 5M0 035 724 liittämiseksi RCD300 perään? Tarve on ilmeisesti AUX:iin liitettävälle liittimelle + kolmelle pinnille ja kolmelle pinnille radion päähän.
    Kiitos!
    Viimeksi muokannut turbokiisseli; 1.10.2010, 18:03.
    Jos on sama about sama kuin audissa niin:
    liitin 8E0 973 754
    pinnit 000 979 009 (sisältää kaksi pinniä eli korjausjohdon molemmin puolin)
    Itse AUX-in liittimen numero on eri audilla (8J0 035 475), mutta luulen, että liitin on sama.
      Kiitos, Aki!
      Tässä kuvassa liitin ainakin näyttää samalta kuin AUX-liittimen naaraspuoli. Käsittääkseni tämä kytketään radion takana CD Left, CD Right ja maapinneihin, eli yksi pinni jää käyttämättä. Mankan pään liitin pitäisi olla RCD300:ssa sama kuin esim. Concert 3:ssa.
      Mitenkäs mankan pään liittimen pinnit?
        jep samalta liittimeltä näyttää. Pinnit on samat mankan päässä eli kolmella korjausjohdolla pärjäät.
          Hienoa, kiitos! Osat on tilattu ja toivottavasti jo viikonloppuna pääsee kasaamaan johtosarjaa.
            Hieman ohi, mutta oliko sulla valmiina jo keskikonsoli oikean mallinen? Eli tuuletusräppänät taakse?
            Itse nimittäin meinannut laittaa myös omaan Golfiin keskikyynärnojan, mutta jäi aikoinaan vaihdettavien osien määrän suuruuteen se projekti, lähtien siitä keskikonsolista.
              Ei ollut. Auto oli joskus tilattu ilman keskikyynärnojaa. Jälkikäteen piti siis asentaa koko noja, joka tulee pakettina ja on todella helppo laittaa, sekä nojan ilmaputki. Ilmaputken asennus vaatii konsolin purkamisen, joka on melko työlästä koska ruuveja on paljon. Ei kuitenkaan mikään ylitsepääsemätön homma. Itse laitoin putken ja rengaspainevalvonnan viime viikonloppuna ja kaikkine ihmettelyineen aikaa vierähti noin 5 tuntia. Nyt paremmin tietävän onnistuisi varmasti kolmessa tunnissa.
              Golf V:n kyynärnoja tulee tosiaan keskikonsolin takaosan verhoilun tilalle ja koko konsolia ei tarvitse vaihtaa. Nojan mukana tulee sopivat verhoilut ja tätä saa jälkiasennuspakettina marmorilta. Itse tilasin nojan Saksasta ja se on purkuautosta peräisin. Tästä syystä AUX-liittimen mukana ei tullut johtoja. Ilmaputken tilasin erikseen Tepolta.
                Muutaman tunnin googlettamisen jälkeen löytyi tähän saksankielistä laudalta ohjeet Täältä, kliks!
                Ohjeet ovat MFD2 naville. RCD300:ssa pitää käyttää erilaista liitintä radion päässä.
                Kokonaisuudessaan asennukseen tarvitaan:
                1kpl. 5M0 035 724 AUX-IN liitin
                1kpl. 7M0 035 727 18-napainen liitinrunko Naviin tai 8E0 972 112 12-napainen liitinrunko RCD300:aan
                1kpl. 8E0 973 754 4-napainen liitinrunko AUX-IN liittimeen
                3kpl. 000 979 009 Korjausjohto yo. liitinrunkoihin, molemmissä päissä pinni
                Kytkentä Naviin:
                (4pin) napa 1 => (18pin) napa 13, MAA -
                (4pin) napa 2 => (18pin) napa 12, AUX R+
                (4pin) napa 3 => (18pin) napa 11, AUX L+
                Kytkentä RCD-radioon:
                (4pin) napa 1 => (12pin) napa 10, MAA -
                (4pin) napa 2 => (12pin) napa 7, AUX R+
                (4pin) napa 3 => (12pin) napa 9, AUX L+
                Kytkentä RCD-310/510 radioon:
                (4pin) napa 2 => (12pin) napa 11, AUX R+
                (4pin) napa 3 => (12pin) napa 12, AUX L+
                Viimeksi muokannut turbokiisseli; 24.2.2011, 10:15. Perustelu: Korjattu väärät pinnien numerot
                  Eilen asensin tämän vihdoin Golfiin. Radio vaihtui samalla RCD-310:een.
                  Tuo listaamani liitinrunko 8E0 972 112 ei sopinut volkkarin quadlock-liittimeen. Liittimen 12-pinninen sisäosa on oikea, mutta liitinrunko hieman väärän mallinen. Pelkkä sisäosa pysyi kuitenkin kivasti paikallaan ilman runko-osaakin, joten laitoin sen sellaisenaan.
                  RCD-310 ei vaatinut auxille lainkaan koodausta vaan liitännän sai aktivoitua radion omasta valikosta. Kätevää!
