Oikeesti... menee hermo. Ikinä tullu vastaan vastaavaa tilannetta, en osaa säätää Audini KELLOA? kello on mittaristossa ja ei ole digitaalinen kyseessä on audi A6 2.6l v6 1996. Ja oon koittanu ronklata mittarin molempia säätö nuppeja mutta ei vissiin koske kelloon... onko kellään ollut vastaavaa tilannetta?
audi A6 Kellon säätö
Avainsanat: Ei mitään
en tie sit... kait se on sit hajalla koska jos vedän niin nuppi tulee mukaan.. on siinä sellanen lovi et tuntuu siltä että se loksahtaa johki kohtaan mutta mitään ei tapahdu.. ja sit jos vetää lisää niin nuppi irtoaa..
Noniin, kiitos kaikille "auttaneille" Eli löyty "vika" se oli siin nupissa.. mutta se oli millin tarkkaa hommaa... eli eli nupissa oli pieni kosketus häiriö -> tämän takia ei säätö tominut... nyt on kello oikeassa! kannattaa siis vaan ronklata :D
Lainaan ketjua!
Tuli hommattua tuollainen 4f kutonen ja nyt olisi niinkin iso ongelma, kun mittariston kellon laitto oikeaan aikaan! :)
Olen katsellut MMI valikon moneen kertaan läpi, mutta en vain keksi miten tuo aika vaihdetaan!
Joten voisiko joku ystävällisesti kertoa ei insinöörille, miten tuo tehdään?! :)
Heippa, pienehkö mutta ärsyttävä ongelma.
A6 C6 -09 saksantuonti.
Kello edistää muutaman minuutin viikossa.
Ei ole merkitystä onko valikosta quartz vai radio clock valittuna.
Miksei tämä osaa päivittää kellonaikaa RDS:n kautta? Onko jossain jotain sopeutusarvoa kidekellolle?
