audi a4 b5 kojelaudan irroitus
  • audi a4 b5 kojelaudan irroitus
    nonii elikkäs hifiprojekti alkamassa ja pitäisi saada kojelauta irti. jos joku irroittanu niin osais sanoa mimmonen homma ja mistä kaikkialta se on kiinni? ja jos on kuvaa niin siihen vaikka paintilla rinkulat missä kohti kiinnitys ruuvit ovat.
    andymaan (miukumauku) wippies.fi
    Onhan siinä aikamoinen työ. Päädyistä ensin peitelevyt pois, ja sieltä sitten pultit auki. Hanskalokero pois, siellä takana taisi myös olla jotain pultteja. Sitten keskikonsoli irti, sama homma sen takana.
    Kyllä sen sitten näkee kun alat purkamaan että mistä se on kiinni. Ei se ole muuta kuin työtä. Kuvaa ei ole antaa.
      Tämä voi auttaa jos lontoo taipuu.
      http://www.audiworld.com/tech/int54.shtml
        Muuten käsitin tuon lontoonkielisen linkin, mutta se mikä liittyi ilmastoinnin putkiin ei auennut. Voisko joku hieman suomentaa.
          Eihän siinä muuta kuin että tyhjentää kylmäaineet ennen kuin avaa sen yhden pultin siinä ja mainittiin että voi suhista siitä huolimatta hieman.
            Nostellaanpas vähän tätä aihetta. Itsellä tänään tuotti jo tässä iässä harmaita hiuksia tuo kojelaudan irroitus. Kojelauta on irti, mutta se on vielä yhdellä johdolla kiinni siinä auringon valon anturissa (mikä on sille oikea nimi?). Millä tavalla se johto kannattaa irroittaa, ritilä irti kojelaudasta vai?
              Muistaakseni se lähtee ihan vaan yläpuolelta raottamalla irti, koko ritilä ei irtoa.
                Niin elikä se anturi irtoaa siitä ritilästä vai?
                  Joo, anturi lähtee irti jonka jälkeen voit irrottaa siitä sen johdon ja pujotella sen reiästä läpi. Pitäis lähteä ihan kohtuullisen helposti.
