Sähkövika, mutta missä?
  • Sähkövika, mutta missä?
    Eli tommoinen vikaa ilmenee jos ulko lämpö on alle +11 astetta
    http://www.youtube.com/watch?v=jtLQTS7-iWg
    Onko jollakin samallainen vika? osako joku antaa neuvoa?
    autona on A4 b5 face lift
    Kiitos
    Mittariston prossuvialta näyttää. Voi olla myös murtunut juotos, kun menee lämpötilan mukaan.
      Tänään huomasin et saman tahtiin vilkku ilmastoinin nappulat ja sumuvalojen nappulat=( Minutin päästä kaikki toimii normalisesti. voiko olla rele rikki?
        Mittaristossa on valojen kirkkaudensäätö niille nappuloille, ei tule releen läpi vaan juurikin sieltä mittaristolta.
          kattelehan kylmänä mitä näyttää mittariston puolelta vagcomilla käyttöjännitteeksi & mitä mitta-arvokentät muutenkin näyttääpi.
          vois olla jonkun mittariston yhteisen maadoituksen huono kosketus, kuten amalin tuossa jo vähän hihkaisikin.
            oisko helpompi vaihtaa koko mittaristo? kun muutenki pixselit ovat rikki.
              Pikselivika on helppo korjata, mutta tuo välkkyminen vaatis vähän enemmän tutkimista, hieman harvinaisempi tauti.
                mitä semmoinen korjaus kustantaisi? paljon uusi mittaristo mahta maksa?
                  Jos vilkkuminen jatkuu, niin eiköhän tuohon käytetty mittaristo olisi paras vaihtoehto. Jos vilkkumisen viahakuun tuhrautuu aikaa, ja korjataan pikselit siihen päälle, niin voi mennä samoihin kun käytetty mittaristo.
                    yritin etsiä googlamalla ja ebaystä, mutta ei löytyny mistä käytettyä mittaristoa. =(
                      sitten kannattaa kysellä etukäteen turun seudulta audi-putkan halu koodata käytetty mittaristo autoosi sopivaksi - ettei tulisi ajoreissu vanhan mittariston kanssa jollekin muulle paikkakunnalle.
                      ainakin tampereella tuntus olevan nahkeeta saada naitatettua käytetty mittaristo vanhaan autoon.
                        tiedustelin wv autosta mittariston hintaa.
                        "Alustava hinta 930€ asennettuna, tarkka mittariston tyyppi pitää tarkastaa testerillä ensin. Tämä voi vaikuttaa hintaan."
                        onpa kallis. =(
                          Jos meinaa käydä epätoivoseks ton mittariston kanssa ja Helsinkiin ajo ei ole ongelma, niin voin mä sitä mahdollisesti "hieman" halvemmalla vilkasta kuin merkkitiski, mutta vika on sen verta harvinainen, että vaikee sanoa, että saako kuntoon. Hyvällä tuurilla helppo juttu.
                            mitä se kustantaisi, jos sinä tekisit?
                              Vaikee tommoselle on etukäteen hintaa antaa, kun ei tiedä vielä et mikä vikana, mut kait sitä jonkun lahjotuksen vois menetetystä harrasteajasta ottaa. Sähköpostilla saa tarkempia tietoja.
