A4 B7 sisävalot ei toimi
  • A4 B7 sisävalot ei toimi
    Ongelmana on sisävalot,mikään sisävalo ei pala. VCDS näyttää vikakoodia, mukavuusmodulin virransyöttö viallinen. Sulakkeet on ehjät,vielä pitäis löytää kyseinen moduli. Osaako kukaan neuvoa missä sijaitsee?
    Sijaitsee kivassa paikassa kuskin jalkatilassa. Muistaakseni kutakuinkin: A-pilarin alaverhous irti, lepuutustuki irti, kynnyskotelon muoviverhous irti, mahdollinen sähköjakkaran ohjausboksin kansi pois ja ehkä jotain muuta pientä. Sitten vain repimään mattoa ylös että pääsee muoviseen (suoja)boksiin käsiksi, jonka sisällä mukavuusboksi on. Penkin irrottamalla saisi lisää tilaa, mutta onnistuu ilmankin, btdt.
    Jos sulake on ehjä ja virta menee boksille asti eli johtoja ei väliltä katki / liittimiä irti: Luultavasti löydät kosteutta tai jopa vettä maton alta (ikävä vaihtoehto), tai sitten boksi muuten kiukuttelee / liitin huonosti.
      Kiitti vinkeistä. Boxi löytyi kuskin maton alta. Tutkailun jälkeen totesin että virta tulee sulakkeelta boxin liittimeen, niikuin kytkentäkaavion pitääkin. Saksan poika oli sitten käynyt boxilla. Meisselin jäljet todistus aineistona. Eli boxi viallinen.
        Uusi boxi maksaa laakkosella 300? tietämillä. Tässä yhteydessä on tietenkin mahdollista hankki aavistuksen parempi boxi, jos omistat perusmallin.
