Audi A4 B7 concert radio korvaus Bluetooth/CD/ipod radiolla
  • Audi A4 B7 concert radio korvaus Bluetooth/CD/ipod radiolla
    Eli tarkoitus olisi heittää -07 B7 korisen A4:sen concert CD mäelle ja laittaa tilalle samaan reikään Bluetooth + ipod + CD yksikkö. Yhden DINin kokoinen.
    Merkillä ei ole väliä. Kunhan täyttää yo. ominaisuudet.
    Ainoa kysymys, johon en ole löytäny vastausta:
    Saako uuden ei-audi laitteen radiokanavat ja muut tiedot näkymään audin FIS:ssä elikkäs on board computerin näytöllä? Alpinelta ei löydy ainakaan mallia, joka tukisi mikälie ominaisuus sitten onkaan englanniksi - remote text???
    Vaatiiko tämä ominaisuus jonkun lisäpurkin, jos soittimessa itsessään ei ole tukea Audille/VAG?
    Kenwood? Pioneer? Sony? Blaupunkt?
    Niin ja saako auto jonkun allergisen kohtauksen concertin irroituksesta - meneekö jotain pimeäksi?
    Selvitin nämä dension, xcarlink, kufatec vaihtoehdot nykyiseen soittimeen ja ainakaan ipodiin ei löytynyt vaihtoehdoksi kuin max 6 x 99 kappaleen tuki cd changer emulaattorina -> concert mäelle.
    Marmoritiskin hinnat ei kiinnosta, eli en aio maksaa 2-4k Eur audin omasta antiikista.
    Jos FISiin ei saa tietoja muista kuin Audin omista vehkeistä, niin sitten tämäkin tieto kelpaa.
    Kiitokset etukäteen.
    Ei saa, ehkä Blaukkarilta, mutta tuskin. Blaupunkt valmistaa orkkisradioita.
    Ei vaikutusta.
      Ilmeisesti ei näköjään voi laittaa mitä tahansa soitinta tilalle, koska audin omassa concertissa on lisävahvistin antennille.
      Eli saattaa joutua laittamaan lisävahvistimen jälkikäteen / uuden antennin. On myös kummallisia kommentteja lisähäiriöistä ja maadoitusongelmista asennusten yhteydessä. Eli teeseitse asentajan homma ansoitettu riittävästi, toki ammattiasentajat osaavat nämäkin huomioida. Soitin ulos ja uusi tilalle ei siis tule olemaan oikotie onneen. Hienoja nämä CAN väylä hässäkät..
      Taitaa mennä bluetooth asennus perinteiseksi kaiutin tupakkasytkässä malliksi ja ipod liitäntä tehdä torsona icelinkillä tms. Roikkuvat johdot on toki kauniita..
      Audin 6cd vaihtaja jälkikäteen maksaa muuten johtoineen 900 Ekeä + asennus.
      Audilta ei saa ipod sovitinta concertiin, edes rahalla. Navi versioon ehkä.
        Vaihtaja ja kaapeli ebaysta maksaa varmaan 150€ yhteensä.
          Ei kai noissa Densionin CAN väylään tulevissa 100 ja 300 malleissa ole mitään 6x99 rajoitusta? Sain noista kuvauksista sen käsityksen, ettei ne emuloi CD vaihtajaa vaan ovat ihan omia tuossa CAN väylässä toimivia laitteita. Tuon kautta pystyy näkemään biisit auton omissa näytöissä ja vaihtamaan kappaleita jne. Mulla vastaava projekti suunnitteilla ja taidan taipua tuohon Dension 300:seen vaikka aavistuksen arvokkaaksi tuleekin...
            Näemmä Dension 300 sopiikin b7 malliin, eikä tarvi olla rattinappuloita välttämättä, mutta helpottaisi operointia ehkä.
            Dension 300:lla saa FIS:iin ipod kappalenimet jne. Hintaa ko. härvelillä n. 250 Eur + asennus.
            Olen kyselemässä asennushintoja, saa nähdä paljonko kustantaa.
            Viimeksi muokannut homebase; 19.9.2010, 21:14.
              Alkuperäinen kirjoittaja amalin Näytä viesti
              Näemmä ns. hanskalokero malleja.
              B7:aan tarjottiin takakonttiversiota marmoritiskillä.
              Onko joku noita ebay soittima asentanu b7:aan, ja voisiko ystävällisesti kertoa, mitä osanumeroita käyttäny. Oletettavasti vaatii testerin käytön koneessa ja vaihtajan aktivoinnin...
                B5:seen asensin hanskalokeroversion takakonttiin RNS-E:n kaveriksi. Koodauksen voi tehdä VAG-COMilla.
                  Nyt meni Dension gateway 100 (asennetaan CAN väylään) tilaukseen text kaapelilla, hinta jää asennuksineen alle kolmensadan. Pitäisi onnistua viimeisten ipodien lataus ja tekstit saa näkyviin FISiin, ohjaus concertista / rattinappuloista.
                  Bluetoothin toteutus jollakin toisella systeemillä sitten jahka tuo menee putkeen.
                  Dension Gateway 500:ssa on bluetooth mutta hinta on järjetön ja sen turhia ominaisuuksia ei kaipaa.
                  Laittelen kokemuksia, kun on asennettu.
                    Hienosti pelaa tuo Dension 100. Voin suositella, hakkaa mennen tullen Audin OEM iPod-adapterin.
                    Ollut jo jonkin aikaa kiinni omassa kulkineessa; RNS-E:ssä.
                    Hankin just sen vuoksi että kappaleet näkyy FIS:ssä ja sen kautta voi selata iPodin hakemistoa.
                    Harmillista ettei kipaleita saa näkyviin Navin näytöllä; paitsi tietysti muistikortin kappalaeet.
                      Kaikki ei menny ihan niin kuin elokuvissa, kun 5th gen ipod nanon yritti saada toimimaan concertin kanssa. Pari vinkkiä tee se itse miehille:
                      Audin Corncert radio tyyppi ei ole sidottu auton vuosilukuun, itselläni oli 2007 vm suomesta hankitussa A4:ssa vm 2004 concertin johtosarja ja oletettavasti myös itse laite. Tätä arpapeliä ei voi tietää kuin irroittamalla radio.
                      Gateway 100 ei suostunut toimimaan kuin Ipod Classicilla ja antiikkisilla nanoilla, sekä tietyllä Iphonen softaversion kanssa. FIS toimi kyllä hienosti.
                      Gateway 100 softa päivitetään ipodilla, eli käytännössä classicilla (jos sellaisen omistaa). Maahantuoja ei omaa yksilöäni kahdesta yrityksestä huolimatta onnistunut tehtaan ohjeilla päivittämään. Vaikka dension lupaa gateway 100:n toimivan 5th ja 6th gen ipod nanoilla, jäi tämä omalta kohdalta haaveeksi.
                      http://www.dension.com/en/downloads/ipod-compatibility
                      Noh ongelma ratkesi laittamalla gateway 300, joka toimi heti kuin junan vessa niin uusien nanojen kuin myös FISin kanssa. Lisäksi gateway 300 päivitetään yksinkertaisesti muistitikulla, jolloin ei tarvitse omistaa applen antiikkia just in case.
                      Gateway 300 on toki huntin kaallimpi kuin gateway 100...
                      Densioni on kuulemma par-aikaa päivittämässä nettisivujaan käyttäjäystävällisemmikis. Nyt tiedot ko. saitilla eivät ole oikein ajantasalla ja loogisia.
                      Mut tyytyväinen olen lopputulokseen, ipod kuullostaa hyvältä ja toimii CD soittimen nappuloilta ihan riittävän näppärästi + biisien nimet näkyy FIS:ssä.
                        Mistä hankitte Gateway 300. Mulla olis ihan samat toimenpiteet edessä... entäs asennushinnat ?
                          http://www.tele-tukku.fi/jalleenmyyjat
                            Näyttää pukkaavan etelänmatkaa .
                              Käytetään viestiketjua samaan aiheeseen liittyen.
                              Omaan B7:aan Concert II lisäksi olisi tarkoitus laittaa jokin Densionin Gateway malliston tuotteista ja käyttää iPhone4:sta mp3:sten toistoon. Muutama kysymys kuitenkin askarruttaa mieltä, joihin en ole löytänyt selkeää vastausta.
                              a) Miten iPhone4/iPod toisto eroaa noiden CAN-interfaceen liitettävien kalliimpien mallien ja edullisempien CD-Vaihtajaan liitettävien mallien kesken? USB-tikkua käytettäessa ainakin on tuo 6 kansion ja 99 kappaleen/kansio rajoitus, mutta miten iPhoneissa menee? Onko sen käytössä jotain rajoituksia?
                              b) Autossani ei ole parempaa ajotietokonetta (FIS), joten ilmeisesti nuo ID-Tag kappaleiden nimet ei näy ajotietokoneen näytöllä? Nythän se näyttää kuitenkin sen Radiokanavan nimen / CD:n numeron yms. Ratissakaan ei ole monitoiminäppäimiä radion hallintaan.
                              c) Vaihtoehtoina on Gateway Blue (CD-Changer Interfacella) hintaan noin 150€ sekä Gateway Five (CAN-Interfacella) hintaan noin 250€. Onko tässä tapauksessa tuosta CAN-väyläisestä mitään hyötyä vai ajaako tuo CD-Changer väyläinen saman asian?
                              Kokemuksia, ideoita, kommentteja?
                              Compare Chart laitteille ->
                              Kyseessä nämä laitteet:
                              Dension Gateway Five
                              Dension Gateway Blue
                                Kertokaahan lisää, oletteko Densionin tuotteisiin tyytyväisiä? Katselin nyt tuota Gateway Five härveliä, jossa olis tuo BT HF systeemi samassa. Käyttöliittymä vaikuttaa vaan aika hankalalta, kun tuo Audin mittarien välissä oleva näyttö on ihan käsittämättömän _kökkö_ ollu vielä vuonna 2007... hintaluokkahan tuolle on 250€ + asennus (jos semmoisen haluaa).
                                Nykyään nuo 2-din paikkaiset medialaitteet on siinä 500-600, sisältää myös iPod/iPhone ominaisuudet ja BT HF:n. Ongelmaksi jää erillinen härpäke, jolla saa rattisäätimet toimimaan (tämä näyttää olevan merkistä riippumatta sama juttu) ja sitten sen mittarien välissä oleva näyttö jää kokonaan käyttämättä. Käyttöliittymä puhelimelle on semmosesta about 7" kosketusnäytöstä aavistuksen parempi kuin tuosta kädettömästä Audin näytöstä.
                                  Just tuli tuollanen Five malli tilattua viikkojen turhien pähkäilyjen jälkeen 187e ilman lisäkaapeleita, jos Iphonen hommais jossain vaiheessa ni pitää ottaa erikseen se. Tk:neen 206e http://www.audiosysteme.net/
                                    Eipä lähteny toimimaan koko roska. Näyttäis olevan Concertissa vähemmän pinnejäkin noissa pistokkeissa kuin tuossa kaapelissa joka mukana tuli.
                                      Olet varmaan katsonut täältä:
                                      http://www.dension.com/product/gateway-five
                                      Sivun alalaidassa on User Guides:
                                      Gateway Five user guide for Audi Dual CAN with Mini ISO connector
                                      ja
                                      Gateway Five user guide for Audi Dual CAN with Quadlock connector
                                      Edit: Äh, ei noista ollukaan mitään hyötyä... postasin ennenku katsoin mitä ne oli syöny. Ei ollukaan mitään asennusohjeita.
                                      Viimeksi muokannut msuomal; 14.11.2011, 21:02. Perustelu: Turha postaus
                                        http://www.pioneer.eu/fi/products/25...DVD/index.html
                                        Itselläni tulossa ensi viikolla tämä malli b7:aan. Mankassa on antennivahvistin palikka johtosarjana tarvii vaan kytkeä heräte ja plussa. eli ei pitäis olla ainaskaan radion kanssa häikkää.
                                          Kertokaahan viisaammat että onko näissä vakio soittorasioissa jotakin taikaa kun kaikki jaksaa niiden kanssa taistella?
                                            Varmaan se että halutaan vaihtelua ja yksilöllistämistä ja mieleistä. Ja tietenkin se että enemmin ottaa muistitikun tai ipodin ja lataa sinne 5000 tuhatta biisiä ku vaihtaa levy 18:sta biisin välein :D
                                              Lähinnä tarkoitin että miks siihen ei samalla vaivalla vaihtais parempaa pyöritintä mistä löytyis halutut ominaisuudet? Sopiihan se orkkis kojikseen ym.. itse en vaihdoin orkkiksen tilalle alpinen 2din laitteen,sopivasti laajennettavissa omaan käyttöön kun on viiveet,navit ym.
                                                Joo kyllä noilla virityksillä varmaan voi saada toimivan setin mutta käytön kannalta kannattais varmaan ihan vaihtaa orkkkisradion paikalle joku sellanen missä on kaikki haluttava itsessään. Tietys orkkis 1-din mankan korvaaminen jollain esim. perus pioneerin 1-din mankalla ei kyllä istu sitten keskikonsoliin ainakaan omasta mielestäni. Siksi ainakin itse teen tarvittavat modaukset että saan 2-din mankan istumaan :D Istuu paljon paremmin.
                                                  Tuolla omat kokemukset aiheesta: http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=91939
                                                  Mullakin oli autossa alunperin 1din soitin paikallaan...Jos Oulussa päin käyntiä niin voin suositella ko. paikkaa, sekä hinnan, että asennuksen laadun puolesta!
                                                    Lainataampa vanhaa triidiä...
                                                    Otsikon mukainen operaatio siis suunnitteilla myös, 1din concert soittimen tilalle 1din aftermarket soitin. Jonkinverran hyvää inffoa onkin jo löytynyt, mutta parit jutut vielä vähän auki.
                                                    Eli sen mitä on jäänyt haravaan että ilmeisesti tarvitsee:
                                                    - johtosarja adapteri, tarvittava tyyppi kaiketi riippuu onko soittimessa RCA outputit ja/tai haluaako sellaisia käyttää takakaiuttimille(joille on oma vahvain)?
                                                    - antennivahvistin
                                                    - herätevirta jollain CAN kakkulalla(tai perinteisemmin keinoin jos saa jostakin noukittua?)
                                                    Se mitä ei oo vielä tullut täysin selväksi:
                                                    - ilmeisesti tarvii jonkin kehyksen tuolle normi kokoiselle soittimelle? jos tarvii niin löytyykö näitä kätevästi kotomaasta jostakin? ja minkälaisella taikasanalla mahtaa löytyä kooveegeestä moisia?
                                                    - saako subille menevää signaalia haisteltua jotenkin uuden soittimen Sub-out RCA lähdöistä?
                                                    - joidenkin valmistajien(esm Alpine) soittimien spekseissä lukee että pystyisivät syöttämään dataa auton "display systemiin", eli mahtaako tuo olla jokin yleinen standardi => saako noista tekstit näkymään FISsiin?
                                                      Millainen tuo Densionin laatu on? Tarkoitus olisi hommata kun Soliston äänenlaatu ei oikein vakuuttanut. Aivan siis perus Gateway Lite.
                                                        Komppaan edellistä kyssäriä. Ilmeisesti Dension pitäisi mennä ihan p&p Concert II? VCDS:llä joutunee koodaamaan CD-vaihtajaominaisuuden päälle, että tunnistaa tuon purkin?
                                                        Toinen vaihtoehto olisi päivittää suorilta 2din mankkaan eli RNS-E tai joku Sony/Alpine yms., mutta vaikuttaa monta kertaluokkaa vaikeammalta, kun lähinnä olisi tarve, että tikulta tai puhelimesta saisi kuunneltua pobcasteja ja musiikkia.
                                                          Dension menee p&p + cd vaihtaja käyttöön koodaamalla. Soittimesta valitsee cd vaihtajan ja sitten voi soittaa musiikkia densionin kautta.
                                                          Jos taas haluaa 2-din soittimen joutuu vaihtamaan tai vähintään muokkaamaan soittimen kehikkoa. Joutuu siis näkemään enemmän vaivaa, mutta toisaalta kun laittaa sitten Seat exeon RNS-E:n on se kaiken kaikkiaan tosi hyvä ja esteettisesti hieno.
                                                          Tässä vielä linkki audizonelle, jossa 2-din vaihto tehdään.
                                                          https://www.audizine.com/forum/showt...(picture-heavy)
