Audi symphony
  • Audi symphony
    Onko kukaan vaihtanut audi S4:ään symphony radiota normaali kokoiseen?
    Mistä asennuskehys soittimelle???
    Samat mietteet täällä, eikö kukaan tiedä mistä kehyksen saisi?
      Saisko tollaista Symphonya kuinka helposti tällaisen Consertin tilalle? Mahtaako johdot käydä suoraan?
      Näkyy vaan Ebayssa olevan niitä myynnissä ja jos niitä nyt alkaa porukka vaihtamaan täälläkin pois, niin sellainenhan kelpais mulle hyvin...
        Ongelmana Teemu varmaan enemmänkin kiinnitys tai siis sovitus, S3:ssa kun on eri kojetaulu kun S4:ssa eli tarvii siihen Symphonyyn (muistaakseni) eri etulevyn ellei halua ruveta rakentelemaan. Löysin sellaisia joskus jostain jenkkilästä kun teki mieli Navia mutta en ny muista mikä nettisivu se oli... Johdotus nyt on vielä siedettävän helppo homma vaikka olisi erilainen :)
          Kaverilla on S3:ssa Symphony lisävarustelistalta valittuna, eli mahtaako sellaisen S3:een sopivan etulevyn sitten saada merkkiliikkeestä?
            Siis tämä symphony on näitä 2U:n raadiota?
            Itse Deltan tilalle navia suunnittelin, ja olisi pitänyt vaihtaa koko keskikonsoli jos olis ilman omia säätöjä halunnut 1->2U vaihtaa. Aktesta tuon näkisi, onko eri konsoli vai jokin sovitin vain.
              Petri, jep, 2U:n raato...
              Teemu, ei taida saada, kyselin silloin aikoinaan Stockalta ja tarjosivat vaan koko Navia... halvalla tietenkin ;)
              Tuon etulevyn vaihtaminen on (oli) kolmannen osapuolen kikkakutonen, akten mukaan joutuu vaihtamaan konsolin + muuta sälää.
              Konsolihan on eri riippuen onko tehtaalta lähtenyt 1U vai 2U:n raato, tuon takia jos merkkiliikkeestä haluaa konversion hankkia niin joutuu paljon kivanvärisiä seteleitä sinne viemään, tästä syystä tuollainen asennuskehikko kolmannelta osapuolelta olisi kiva, vaan en oo mistään löytänyt eikä into, ainakaan vielä, riitä siihen että yrittäis itse tehdä. Tokkopa taitokaan riittäis :(
                sitten vaan eBay.de :stä kyttäämään sopivia osia.
                Maksavat ne sielläkin, toki edullisempiä kuin "beim freundlichen", eli Audilla.
                  Täällä näyttäisi olevan jos jonkinlaista osaa ja tavaraa asiaan liittyen.
                    Haa, etsivä löytää 2DIN -> 1DIN kehikon - ehkä...
                    Täällä olisi yksi joka voisi olla sopiva, laitoin s-postia josko ne lähettäis Suomenmaahan tarvittaessa.
                    Soitin Blaupunktille ja myytyään hetken "eioota" niin suosittelivat pk-seudulla JL-Autosoundia, Jussi Luotosta, soittelin sinne ja puhelimessa vaikutti pätevältä ja mukavalta, menen paikan päälle juttelemaan ja miettimään custom-kehikkoa.
                      Scoschen asennuskehikko ei ole sopiva, jenkkiautoissa taitaa olla sen verran eroavaisuuksia. K.o. firmalla on muuten palvelutaso kohdallaan, pyysivät vielä kuvia jotta saivat varmistettua ettei sovi.
                      Eli taitaapi mennä customkehikoksi...
                        Tossa symphony/bose setissä on tietääkseni eroja ainakin toi subbari on erilainen kun esim choruksessa ja sit takaluukusta löytyy joku taajuuskorjaimen tapainen laite (en tutkinut sen tarkemmin) Lisäksi itellä ainakin bosen kaiuttimet joka nurkassa (oisko ollut 8kpl+subbari) ja vahvistimia tais olla viel yks enemmän kun tossa choruksessa. Tolle taajuuskorjaimelle menee aika nippu myös johtoja joissa on oma hommansa vaihtaa.
                        Itse soitin varmaan vie aikapaljon enemmän tilaa sieltä kun siinä on se cd-boxi sielä soittimen uumenissa. Aika jännä jos ei sitä etulevyä saa pelkästään. Joku varmaan osaa sitten sanoa, että olettaako tuo symphony, että se taajuuskorjain ja vaivistimet löytyy sieltä, vai toimiiko ilmankin ?
                          Uudessa MDS:n esitteessä näytti olevan audi A4 sovite symphony radiolle!!! 42?
                          Huomenna tilaukseen.
                          Audi A6 2002-> kehikon saa sopimaan myös pienellä työllä! (6mm liian korkea)
                            Tuo MDS A4 sovite on 11.2000 -> eli ilmeisesti Symphony II varten... tilasin sen ja sain, tuo onpi sentin molemmilta puolelta liian kapea. Eli 2.99 - 11.2000 malleja varten MDS:llä ei tällä hetkellä ainakaan (eikä varmaan tulossakaan) ole sovitetta / kehikkoa.
                            Täytyy yrittää tutkia tuota A6 2002-> kehikkoa, missä Jarkko oot sellaisen nähny eli kenen valmiste? Kuitenkin tuo 6mm liian korkea on helpompi työstää kuin tehdä kokonaan uusi.
                              Minä voin myydä pelkän keskikonsolin 1xDIN etupaneelin Facelift-A4:een.
                              Grafiittimusta, käyttämätön, aut. ilmastointi -malliin tarkoitettu.
                              jarkko1971@hotmail.com / 050 - 4877039
                                Onkohan kukaan onnistunut tässä Symphony -> 1Din-soitin jollakin tehdasvalmisteisella adapterilla ?!?
                                  JarnoE, jos sulla on tarve vaihtaa symphonyn tilalle 1-din tuote, niin vaihdetaan keskikonsolit vaikka päikseen.
                                    Periaatteessa sopisi. Pitäisi vaan jotenkin varmistua siitä että sopivat ristiin.
                                      Facelift B5 malleissa on kahta konsolia, 1-din ja 2-din. Jälkimmäinen on ollut symphonyn ja naviplussan kanssa, ensinmainittu choruksen ja concertin. Minkävärinen se keskikonsoli on sulla, ja onko sulla myös klimatronic penkinlämmittimien kytkimillä? Mun oma on musta. Jos väri ja klima täsmää niin voisin vaihtaa kyllä, jos ei niin pitää unohtaa.
                                      Kliman paneeli ja tuhkakuppi on tosiaan erilaiset noissa 1-din ja 2-din versioissa, kun keskikonsoli kapenee tuonne alareunaan päin.
                                        nothing...
                                          Mikähän on vikana kun ajotietokoneen näytössä ei enään näy radiokanavan tiedot tai cd:n tietoja. Autona on A8 -99 ja valikoista on valittu "show fm information" tms.
                                          Pari viikkoa sitten tiedot viellä näkyi. Asetuksia ei ole muuteltu mutta akku on päässyt kerran tyhjäksi. Missähän onkelma?
