A6 ja ikkunat
  • A6 ja ikkunat
    Terve. Uutena jäsenenä lueskellut foorumia mutta en löytänyt vastausta seuraavaan ongelmaan: Auton pesun jälkeen kuljettajan ja repsikan ikkunat menee alas hyvin mutta ylös nousee tahmeasti, ja puolessa välissä laskee takasin alas. Ihan kuin luulisi että jotain on välissä? Takaikkunat toimii moitteettomasti. Kosteus varmaan ongelmana mutta miksi?Keskuslukituksessakin oli pientä ongelmaa takaluukun lukitsemisen osalta, mutta neuvo löytyi foorumista ja nyt toimii. Käytin auton piuhan päässä eilen ja antoi seuraavan raportin:
    [COLOR=red]Address 01: Engine Labels: None[/COLOR]
    [COLOR=red]Part No: 4B0 907 552 C[/COLOR]
    [COLOR=red]Component: 2.4L V6/5V MOTR HS D03 [/COLOR]
    [COLOR=red]Coding: 04102[/COLOR]
    [COLOR=red]Shop #: WSC 00000 [/COLOR]
    [COLOR=red]VCID: 254A264E9593[/COLOR]
    [COLOR=red]1 Fault Found:[/COLOR]
    [COLOR=red]18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low [/COLOR]
    [COLOR=red]P1602 - 35-10 - - - Intermittent[/COLOR]
    [COLOR=red]Readiness: N/A[/COLOR]
    [COLOR=red]Address 17: Instruments Labels: 4B0-919-xxx-17.lbl[/COLOR]
    [COLOR=red]Part No: 4B0 919 860 F[/COLOR]
    [COLOR=red]Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D02 [/COLOR]
    [COLOR=red]Coding: 01162[/COLOR]
    [COLOR=red]VCID: 2D5ADE6ECD63[/COLOR]
    [COLOR=red]Part No: IMMO[/COLOR]
    [COLOR=red]Component: IDENTNR: AUZ7Z0W0374593 [/COLOR]
    [COLOR=red]IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0W0374593 [/COLOR]
    [COLOR=red]01039 - Coolant Temperature Sensor (G2) [/COLOR]
    [COLOR=red]30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent[/COLOR]
    [COLOR=red]Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.lbl[/COLOR]
    [COLOR=red]Part No: 4B0 962 258 B[/COLOR]
    [COLOR=red]Component: Zentralverrieg.,DWA D30 [/COLOR]
    [COLOR=red]Coding: 04682[/COLOR]
    [COLOR=red]Shop #: WSC 02325 [/COLOR]
    [COLOR=red]VCID: 28542F7AE281[/COLOR]
    [COLOR=red]7 Faults Found:[/COLOR]
    [COLOR=red]01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side [/COLOR]
    [COLOR=red]35-00 - - [/COLOR]
    [COLOR=red]01374 - Alarm triggered by Terminal 15 [/COLOR]
    [COLOR=red]01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring [/COLOR]
    [COLOR=red]01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch [/COLOR]
    [COLOR=red]00956 - Key 2 [/COLOR]
    [COLOR=red]09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent[/COLOR]
    [COLOR=red]01559 - Drivers Door [/COLOR]
    [COLOR=red]59-00 - Can't Unlock[/COLOR]
    [COLOR=red]01573 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Left Rear [/COLOR]
    [COLOR=black]Suuret kiitokset avusta etukäteen![/COLOR]
    Ja autohan oli A6 2,4 V6 farkku vm.1998
    Jos ne muoviohjurit on kuluneet niin käyttäytyy juurikin noin, mutta mahtaisiko käydä niin että molemmat puolet on yhtäaikaa vaihtokunnossa. Kokeile sillain että toinen painaa ikkunan kämmenien väliin ja avustaa ylösnousua kun toinen käyttää katkaisijaa. Jos ne on kuluneet niin ilman apuja se menee vinoon ja jää nakeliin.
    Tässä keskustelua tuosta aiheesta.
    http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...ghlight=ikkun*
    http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...ight=a6+*lasi*
      Vaikuttaapi aikalailla juurikin tuolta ongelmalta. Kokeiltu kämmenien välissä nostamalla ja puolessa välissä "heittää" ikkunan pikkasen etukenoon. Tästä kun menee ohi niin sulkeutuu helposti. Eli klappi kohta puolessa välissä. Mielenkiintoista että kummatkin puolet yhtäaikaa pesun jälkeen. Kiitos vinkistä.
        Muoviohjurit on varmaan hajonneet. Tiivisteet on kosteina nihkeämpinä ja sen takia ei liiku kunnolla ylös.
        Eikun marmorilta muovipalat hakemaan.
          Juu täytyy hakea. Ja tuohon jälkimmäiseen vikakoodiin (Address35) veikkaan että kun takaluukku ei menny lukkoon keskuslukitukssa alkuun. Tuli kuntoon täältä löydettyjen ohjeiden mukaan: avain takaluukun lukkopesään ja kääntelee päälle pois noin 10 kertaa:)
            niitä muoviohjureita älä uusia laita vaan laita metalliset tilalle.... slamit nimisestä paikasta ainakin on saant niitä.... Ei muuten, mut samalla kertaa teköö kunnolla sen huollon ko purkaa ovet auki ;)
              Alkuperäinen kirjoittaja TIM100 Näytä viesti
              Näin teen, kiitos.
                Nyt on vaihdettu kummallekin puolelle ja toimii. Täytyy sanoa että ei ole läheskään niin paha homma mitä ajattelin ja ohjeista luin. Ainoa asia mitä tuskailin pitkään oli kun ensimmäiseen ikkunaan vaihdettu niin ikkunan auto-toiminto ei toiminut-->pähkyilin jälkeen kun laittoi virrat 2 asentoon niin toimi:)
