C4 A6 Ilmastointi puhaltaa kuumaa...
  • C4 A6 Ilmastointi puhaltaa kuumaa...
    Elikkä C4 A6 ilmastointi puhaltaa kuumaa on, kuin saunassa istuisi. Vikakoodeiksi antoi lämmönsäädön läppämoottorin, jonka vaihdoin. Se läppämoottori vika jäi pois mutta vielä löytyy seuraavat viat:
    785 - Lämpötunnistin mittaristo, oikosulku plusnapaan tai avoin virtapiiri.
    1272 - Askelmoottori keskivaimennin, juuttunut tai ei jännitettä.
    603 - Askelmoottori lattian/huurteenpoiston vaimennin, juuttunut tai ei jännitettä.
    Osaisko joku viisaampi sanoa että mikä nuista vois vielä olla vikana, kun mitä olen tällä foorumilla seuraillut vastaavia vikoja niin yleensä korjaunu tuolla lämmönsäädön läppämoottorin vaihdolla.
    Siis nuo koodit tuli tuon servon vaihdon jälkeen?
    Mahtaisko olla jotain piuhoja irronnut kasatessa tai muuten unohtunut?
    Tuo lämpötunnistin on varmaan se pääsyy miksi tulee vain kuumaa.
      Ei vaan alkujaan nuo kolme nykyistä vikaa oli myös sen läppämoottorivian lisäksi. Ja kun sen läppämoottorin vaihoin niin se läppämoottorivika lähti pois ja nuo kolme jäi vielä. Enkä usko että mikään jostokaan on irti.
        Eikös tuossa ole 2 lämpötunnistinta, toinen kojetaulun päällä ja toinen siellä kattovalon / kattoluukun käyttökytkimien paneelissa katossa? Kannattaa tsekata, että liittimet on kunnolla kiinni, tosin tuo kojetaulun päällä olevan johto voi olla hippasen haasteellisessa paikassa.
        Mulla oli aikoinaan ässässä se ylempi huonosti kiinni ja toimi hiukan omavaltaisesti tuo ilmastointi silloin...
        Noita tunnistimia saanee varaosina, jos on porsinut.
          itellä tuo lämmitys laite alko temppuilemaa kanssa, välillä yksikkö säätää lämpöjä oikein ja välillä kylmimmässäkin asennossa puhaltaa kuumaa. Voisko vika olla ite aparaatissa. lämmönsäädin moottorin otin auki ja testasin, toimii oikein.
            Itellää vähän samantyyppinen ongelma, tahtoo puhaltaa kuumaa kabiiniin. Vikakoodin antaa askelmoottori lämpötila vaimentimesta ( 01271) missähän kyseinen osa meinaa sijaita a4 b5 1.8 t:ssä?
