tehdäänkö lämmittimen kennon huuhtelu näin?(b5 a4 1.8t)
  • tehdäänkö lämmittimen kennon huuhtelu näin?(b5 a4 1.8t)
    Eli otetaan sen haitari suojan alla olevat kaksi letkua esille, käsittääkseni meno ja paluu. Päästetään vaikka letkulla toiseen painetta ja vaikka vettä niin, että se tulee hyvin toisesta ulos ja toivottavasti mahdollisten epäpuhtauksien kera. Onnistuuko se näin? Jotenkin epäilen, että sillä olisi vesien kierrossa jotain häikkää kennossa, kun muutamasta eri suuttimesta tulee hiemän eri lämpöistä ilmaa. Ongelmana on siis, että ei tule riittävästi lämmintä hyttiin.
    Onko se letku joka sen haitari suojan alla menee jossa on se pieni reikä ilmausta varten niin siisään vai ulos tulo? jos ravoitan sitä sen verran, että neste lentää suihkuna niin eihän silloin voida vielä olla varmoja, että kennossa kulkee neste oikein?
    Tuossa yhdet ohjeet huuhteluun: http://forums.audiworld.com/showthread.php?t=349252
      En halua maalata piruja seinille mutta kuulostaa valitettavan tutulta. Sama ongelma oli itellä enkä saanu huuhtelulla mitään aikaan. Kenno meni vaihtoon. Toki on tapauksia missä huuhtelu on auttanu mutta itellä oli kenno niin tiiviisti paskaantunu ettei mikää huuhtelu olisi voinu auttaa. Joskus kävässy mieles et mitä jokin pieni suodatin tekis siinä menoletkus, oisko siitä haittaa.
