Audi A4 b6 vm2004 Concert radioon 3,5mm plugi
  • Audi A4 b6 vm2004 Concert radioon 3,5mm plugi
    Moi,
    Minkälaisia vahtoehtoja otsikon auton concert radioon on saada viriteltyä normaali 3,5mm plugi johtosarjoilla tai vastaavilla että siihen voisi helposti kytkeä käytännössä minkä tahansa audio laitteen. Kustannukset sais olla mielellään alle 50?, mut kaikki ehdotukset ja ideat otetaan vastaan. Kovasti koitin googletella aiheesta ja jotain Ebayssä olevia 100$ johtosarjoja tuli vastaan mut niiden toimivuudesta ja käyttökokemuksista en löytänyt mitään faktaa.
    Tuossa yksi vaihtoehto: http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...8&postcount=74
    Itse tilasin myös kyseisen palikan, en tosin ole ehtinyt kokeilemaan AUX-liitännän toimivuutta.
      Kiitoksia linkistä, jotain vastaavaa juurikin etsin. Kerros vähän miten asentelit kyseisen laitteen, lähinnä johdotuksia ym. minne sijoitut laitteen?
        Asennus oli helppo. Ensin hanskalokero ja radio irti. Itse mokkulan jätin hanskalokeron sisään ja johdot vedin yhdestä valmiista reiästä (piti puukolla suurentaa millin pari) ulos ja sieltä sitten radion taakse. Maajohto kiinni radion kyljessä oleviin ruuveihin ja sitten lopuksi rojut takaisin paikoilleen.
        Vielä pitää askarrella sen verran, että pistää tuon vehkeen jollain patentilla kiinni hanskalokeron "kattoon". Lisäksi suunnitelmissa on vetää johto tuosta AUX-liittimestä ulos hanskalokerosta ja upottaa liitin johonkin kohtaa keskikonsolia / pelkääjän jalkatilaa.
          Itsellä ajatuksena sellainen että puhelin on tuulilasitelineessä "leijumassa" kojelaudan yllä ja siitä olisi tarkoitus saada suht huomaamattomasti johto vedettyä tuohon laitteen 3,5mm plugiin niin onnistuisi Spotify musakkien kuuntelu kätevästi autossa. Itse mokkula voi tosiaan olla jossain hansikaslokerossa piilossa
            http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.11218
            siinä yksi vaihto ehto lisää
              Alkuperäinen kirjoittaja m-power Näytä viesti
              Mulla oli Belkinin FM-lähetin iPodin kaverina. B6 avantissa kun on antenni takasivuikkunassa, niin myöskin äänenlaatu on tuolla yhdistelmällä huomattavan huono. Uskallan epäillä että tuo dx:n tuote olisi yhtään parempi.
                B6 sedanissa toimii ainakin Nokia N900:lla musat hyvin FM-lähettimellä.
                  Joo itsekin ostin viime kesänä tuollaisen FM-lähettimen (halvimman mahdollisen) ja äänenlaatu on kyllä sellaista paskaa ettei se aja asiaansa siinä tarkoituksessa mihin on tehty :( Joten en edes harkitse ostavani kalliimpaa ja mahdollisesti vähän parempaa sellaista :) Tuo ekan linkin tuote houkuttelee kyllä kovastikin joten hyvin todennäköisesti pistän sellaisen tilaukseen. Hieman vielä pitää mietiskellä että saako sen varmasti siististi asenneltua
                    Alkuperäinen kirjoittaja golemi Näytä viesti
                    Eiköhän sen saa kun irrottelee hanskalokeron ja miettii miten ton haluaa sinne asentaa ;)
                      Sen mötikän saakin sinne piiloon mut sit kun haluan pitää luurin siinä tuulilasi pidikkeessä niin siitä se johto nätisti ja huomaamattomasti sinne hanskalokeroon, sitä pitää vähän miettiä
                        Meniskö tuulilasin alareunaa pitkin pelkääjän puolelle ja sieltä alas? En nyt muista millaiset raot siellä on, mutta voipi olla ettei tarpeeksi suuret. Yksi vaihtoehto on vetää kojelaudan koristelistojen alta, ne on suht helppo irroittaakin.
                          Kappas vaan kyseisen laitteenhan saa nykyään Bluetooth ominaisuudella!! http://www.alibaba.com/product-gs/20..._CD_Audio.html
                          Vielä kun löytäisi jonkun luotettavan kuuloisen nettikaupan mistä tilata, joku alibaba.com ei oikein vakuuta
                            http://cgi.ebay.fr/MP3-player-for-AU...item255a6addb9
                            Tossa uudessa mallissa on muuten kytkin, millä saa myös alkuperäisen cd-vaihtajan toimintaan tuon rinnalla.
                            Tilasin itselleni yhden kappaleen tuohon uuteen TT:seen ja hinnaksi jäi 69e postikuluineen. Tänään napsahti postiluukusta, eli 5 päivää meni HongKong - Hämeenlinna matkassa.
                            Itse tilasin tuollaisen vastaavan laitteen saksan ebaysta, 69e kuljetuskuluineen. Eli pin8 liitin, tulee cd-vaihtajan paikkaan kiinni, tukee SD/USB ja AUX. Sopii myös alkuperäisen vaihtajan rinnalle.
                              Koitan metsästää jostain ebaystä tuota missä on bluetooth ominaisuus mukana jos se suinkin vaan toimisi luurin kanssa niin että spotify popit sais langattomasti kuulumaan HYVÄLLÄ äänenlaadulla :) jos ei toimi niin sit käyttää tuota AUX:a
