Lämpötilan luulisi olevan täysillä. Puhallusnopeutta on turha nostaa lisää, koska puhallin alkaa ottaa melkoisesti virtaa ja se tyhjentää akun. Lämmitä ennemmin pidemmän aikaa, kyllä se koppi siitä lämpeää. Moottori on kuitenkin lämmin, joten moottorin ollessa käynnissä lämmintä voi sitten työntää heti täysnopeudella.
Ohjelmointia jotta webasto puhaltaisi lämmintä
Lämpötila-asetus paneelissa on 22 astetta kun lämmitin käskee käyntiin. Se ei tarkoita sitä, että suuttimista tulisi 22 asteista ilmaa, vaan se on lämpötila johon pyritään koppi saamaan. Puhallusnopeus riittää mielestäni vallan hyvin, kunhan lasit ovat sulana lähtiessä. Minulla on yleensä ollut talvella takki päällä, joten sen ensimmäisen kilometrin tarkenee kyllä autossa, vaikka se olisikin esim. vain 5 asteinen ulkolämpötilan ollessa -20...
En aivan ymmärrä tuskaasi. Neljässä Audissamme on Webasto (4.3kw), joka kytkee ilmastointilaitteen 22 asteeseen kolmosnopeudelle moottoriveden lämmettyä riittävästi tuottaakseen lämmintä ilmaa. Pikku pakkasella 20min riittää nostamaan auton plussalle ja kovemmillakin keleillä kolmevarttia lämmittää auton.
Niin no näihän se on että 22 on se tavoitelämpö ja tosiaan tuo akun loppuminen kovilla pakkasilla saattais tosiaan muodostua ongelmaksi suuremmilla puhallusnopeuksilla, olet oikeassa. No joo, jos teillä on tuollaisia kokemuksia, niin ehkä sitten koitan noin. Se vaan jotenki tuntu näin -1 asteen pakkasilla että ei välttämättä sitten riitä kovemmilla edes sulattamaan ikkunoita. Mutta testaataan kuin käy.
Lisää ketjun varastamista. Mulla B7 A4ssa webaston toimiessa immastointi menee päälle, mutta muistaa sen viimeisen asetuksen eikä mene 22 asteeseen. Onko tämä normaalia? Se kyllä puhaltaa laseille ja voimakkuus on neljä "palkkia". Tuo lienee kuitenkin ihan ok, koska kyllähän se normisti niin lämpimällä on ettei haittaa.
Mulla webastos on kans aina puhaltimen nopeutena kolme pykälää ja lämpötila siinä mihin auton sammuttaes jättää. Suuntaus on _aina_ AUTO ku webasto lämmittää jos et ite mee muuttaan välillä. Itekki vähä kironnu sitä kolmee pykälää, varsinki ku AUTO-asennolla ruuttaa suurimman osan ilmasta jalkatilaan, pieni hönkäys vain tulee lasille.
Alkuperäinen kirjoittaja msuomal Näytä viestiLisää ketjun varastamista. Mulla B7 A4ssa webaston toimiessa immastointi menee päälle, mutta muistaa sen viimeisen asetuksen eikä mene 22 asteeseen. Onko tämä normaalia? Se kyllä puhaltaa laseille ja voimakkuus on neljä "palkkia". Tuo lienee kuitenkin ihan ok, koska kyllähän se normisti niin lämpimällä on ettei haittaa.
