Eli autossa jälkiasennus webasto ja auton ilmastointilaite pitäisi ohjelmoida niin että se puhaltaisi lämmintä sisään. Nyt se puhaltaa pelkästään kylmää, vaikka webasto toimiikin oikein. Eli osaisiko joku kertoa miten tämä tapahtuu Vag-comilla?
Ohjelmointia jotta webasto puhaltaisi lämmintä
Aika varma, koska jo kahdelta taholta sanottu että auton ilmastointilaite täytyy ohjelmoida tolle webastolle. Nyt se laittaa aina automaattisesti lämpötilaksi 22 ja puhaltaa silti kylmää. Jos manuaalisesti menee nostamaan lämpötilaa sen pitäisi alkaa puhaltamaan lämmintä. Nyt se pitäisi saada niin että edelliset asetukset jäävät voimaan mitä sinne on asetettu, että se ei aina päälle mennessä resetoisi ilmastoinnin asetuksia.
Ilmastoinnin webastotila on esiohjelmoitu eikä vaadi ilmastoinnille mitään ohjelmointia. Se asettaa lämpötilan ja puhallusnopeuden automaattisesti, kun lämmintä kiertovettä on käytettävissä. Käynnistyykö webastosi eli tuleeko pakoputkesta kuumaa pakokaasua?
No minkä takia sitten kahdelta taholta on kerrottu jo että tarvitsee ohjelmointia. Se firma joka on tuon webaston joskus asentanut (edellisen omistajan aikaan) ja nyt paikallinen paja joka noita asentaa kertoi että tarvitsee ohjelmoida, mutta kumpikaan noista ei sitä osaa/osannut tehdä vaan pitäisi viedä vw autoon. Webasto käynnistyy ja lämmittää mottorin/veden ihan normaalisti. Noh eikai se auta ku lähtee sit kyselemään tuolta vw autosta, että mikä se totuus on.
Vielä tuohon edelliseen kysymykseen vastausta odotellessa, niin eipä tuota sitten voi ohjelmoida niinkuin täällä muutamat jo totesivatkin. Ihme ristiriitaista tietoa kyllä tulee joka suunnalta. Seuraavaksi sitten vain ihmettelemään ja selvittelemään, että mikä tuossa nyt sitten mättää. Ei muutama muukaan webaston asentaja liike osannut suorilta sanoa, että missä vika voisi olla. Yksi muisti yhden vastaavan tilanteen, mutta hän ei siihen koskaan ratkaisua löytänyt. Aika käsittämätöntä kyllä, voisiko tuolla auton ilmastointi räppänöissä tai niissä ohjaimissa olla jotain häikkää, että ne estää lämpimän ilman tulemisen kabiinin puolelle? Onko muilla vastaavissa autoissa webastoa ja miten teillä on toiminut?
Vaikka tuossa kyllä kerrot, että vehjes lämmittää moottorin, mutta ei sisätiloja, niin kysytään nyt vielä:
Sinulla on ilmeisesti Webaston kello kojelaudassa josta käynnistät Webaston?
Onko se uudempi ovaalin muotoinen kello? Jos on, niin tuleeko näyttöön minkälainen symboli kun käynnistät Webaston, liekin kuva vai ropellin kuva?
Kyllä sinne lämmintä tulee, mutta hankala sanoa tuleeko kunnolla, ku ei täs pahemmin pakkasia ole vielä ollu. Tosin keskikonsolista kuuluu välillä sellasen sirityksen ääni joka ilmeisesti tulee niistä moottoreista jotka ohjaa niitä ilmanohjausläppiä tms. Se että kuuluuko sen äänen tulla noinki usein, niin en tiiä ja liittyykö se tähän mitenkään niin paha sanoa.
Tuli Kahalta tietoa, että noihin tuontivehkeisiin on joskus vaihdettu ilmastoinnin ohjainlaitteita, jotta alkaisi toimimaan, tai...
Jos automatiikka ei säädä läppiä virtojen sammuttamisen jälkeen, on mahdollista pakko-ohjata puhallinmoottoria. Tällöin täytyy tosin esiasetella huurteenpoisto päälle ja lämpötila HI ennen virtojen sammuttamista. Pakko-ohjaus kannattaa tehdä IPCU-releellä.
Että tämmöstä.
Eli sitten metsästämään ilmastoinnin ohjainyksikköä, hmmm jostain...
Omassa b5:sessa oli sama ongelma. Auto on alkuperäinen suomiauto eli ei vika ollut siinäkään. Toinen samalla numerolla oleva ilmastoinnin paneeli ratkaisi ongelman. Omassa ainakin tieto meni aivan oikein paneelille mutta paneeli ajoi lämmönsäätöläpän täysin kylmälle.
Vähän aikaa oli käytössä ratkaisu jossa webaston paneelin ohjaustieto ohjasi relettä joka huijasi ilmastoinnin paneelia luulemaan että virrat oli autossa päällä->päälle viimeksi valittu toiminto. Tuokin toimii mutta mukavampi kun puhallusnopeudet, lämmöt, lämmönjaot yms. tulee suoraan oikein paneelilta.
No joo korjataan sen verran, että täytyy tuolle vielä jotain keksiä vaikka jonki verran lämmintä tuleeki. Pakko saada se niin, että se ei heitä automaatti asetuksia, koska ei tuo puhallusteho tule riittämään mitenkään kovilla pakkasilla. Nyt vain 2-3 pykälää ja vähintään 8 pitäs olla ja olis hyvä saada hilattua sitä lämpötilaaki ylemmäs. Eli täytyypä varmaan sitten viedä johonki että siihen kikkaillaan relesysteemit tms. Raivostuttava laitos, ei voi muuta sanoa.
