Audi A4 B5 Puhallin temppuilee.
  • Audi A4 B5 Puhallin temppuilee.
    Terve vaan kaikille,
    Tommosessa 96-vuoden A4:ssä lämittyslaitteen puhallin on oikutellut jo puolisen vuotta. Puhallin ei yleensä ala puhaltamaan heti auton käynnistyttyä vaan vasta n.15min ajon jälkeen jos silloinkaan. Kaikki 4 eri nopeutta ja lämmitys kyllä toimii jos puhallin lähtee päälle. Erikoiseksi homman tekee se, että repsikan ikkunaa vähän avaamalla kovemmassa vauhdissa puhallin lähtee taas toimimaan (myös lämmintä ilmaa ja nopeudet toimii). Useimmiten puhallin kuitenkin taas hyytyy ajan kanssa.
    Ilmastointia autossa ei ole.
    Puhaltimen moottorin luulisi olevan kunnossa, kun se kerta välillä toimii normaalisti? Jos jollain on ollut vastaavanlaisia ongelmia, niin kuuntelisin mielelläni!
    Oisko kuitenkin että siellä olisi laakerissa vähän kökköä joka takertelee..ota puhallin pöydälle, ja putsaa kunnolla/tarkista hiilet samalla.
      Osaakko sanoa minkälainen homma ton puhaltimen irroittaminen ja missä se tarkalleen ottaen sijaitsee? Kuinka paljon joutuu purkamaan konsolia, rattia yms.?
        No en ole kyllä purkanut omasta,mut pitäs löytyä vänkärin jalkatilasta(hanskalokeron takaa) eikä tarvi edes ihmeitä purkaa..et ei pitäis olla iso homma,harvon niissä muuta on ku jotain töhnää moottorissa siten et laakeri jumittelee.
          Hanskalokeron takana, joutunee yhden airbagin tuen irrottamaan niin saa helpommin tuulettimen irti. Lähtee hieman kiertämällä (en muista suuntaa), taisi olla joku ruuvikin. Välissä on silikonia tiivistämässä, joten jonkun verran voimaa pitää uskaltaa käyttää.
            Pitääpi lähtee tutkiskeleen jos sieltä semmonen mötikkä löytyisi. Kiitoksia paljon vinkeistä!
