Sähköflekti
  • Sähköflekti
    Mites a6 -00 ilmastoinnin sähköflekti pitäis toimia. Edellisessä a4 -95 flekti lähti pyörimään aina kun ilmastoinnin pisti päälle. onko tässä sama homma vai ohjaako tota flektiä jokin anturi. Flekti ei ole vielä pyörähtänyt kertaakaan. Paikalla ollessa ei ilmastointi oikeen jaksa puhaltaa kylmää ilmaa.
    En ole vielä törmännyt autoon, jossa flektin ei kuuluisi pyöriä eli eiköhän kyseessä joku vika ole.
    Ko. auton sähköjä tuntematta mahdoton arpoa tämän enempää. Rele? Etuvastus?
      Sähköflekti
      Katselin ja mittailin tossa noita piuhoja niin flektille ei tule sähvöä voisko toi anturi mikä on ilmastoinnin kennon kyljessä olla rikki, ku siitä otti piuhan pois niin ilmastointi ei lähtenyt ollenkaan päälle eli jotain eloa siinä on.. mut mistä löytää ton flektin anturin vai onko se toi sama?. sulakkeet on ehjät.
      Kaivattas vinkkejä mistä lähtis purkamaan
        Flektin anturi on syylärin kyljessä. Saa tarvikkeena ja tietysti alkuperäisosana. Tätäkö kysyit?
          flekti
          ilmastoinnin flektin anturista on kyse. toinen on visko toiminen.
            Ei sille tapaa mitään antureita olla vaan ilmastointiyksikkö kertoo releelle x että pistäs puhaltaen.
            Se on joku paineanturi siinä lauhduttimessa.
            Tutki niitä releitä ja tuleeko niille vetovirtoja jne jne.
              flekti lähtee pyörimään kun syöttää suoraan akulta jännitteen eli moottori kunnossa.. mistä löytyy flektin rele ja sulake audi huollossa sanoivat että ei ole samassa paikassa toi sulake missä muut sulakkeet on.. alkaa kaupungissa tulla hiki ku ei jäähdytä kunnolla :)
                kuskin jalkatilassa on releet ja sulakkeet siihen.
                  Kiitoksia..
                    vika korjattu.. 40A sulake oli vähän kärähtänyt löytyi sieltä kuskin jalkatilasta niinkuin olli sanoikin..
                      Mistäpäin jalkatilaa toi sulake löytyy? Itsellä ei pyöri kumpikaan sähköflekteistä ja yritän tässä metsästää syytä..
                      E: Sainkin tietää että se löytyy kun poistaa sieltä niitä muoveja tieltä.
                      Miten noitten flektien kuuluu pyöriä? Eli kuuluuko kummankin sähkövatkulan pyöriä silloin kun ilmastointi on päällä, vai pelkän ilmastoinninflektin ja toisen käynnistyä vasta kun moottorinlämpötila on riittävän korkea?
                        Onkos A8:ssa samanmoiseset sulaakket ja releet kuin A6:ssa? Tuossahan on se "uudempi" ilmastointi eli josta saa säätää molemmille puolille erikseen jutut.
                        Mulla ei pyöri toi flekti, moottori kyllä pelaa. Joskus kun on toooosi kuuma niin se saattaa pyöriä hiljakseen. Kylmää kyllä tulee kabiiniin, mutta ehkä flektin pyöriminen kuuluis kuitenkin asiaan.
                        Vikakoodeja en ole katsonu, saakos tuosta vanhan mallin mukaan vai voiko ne kattoa myös vagcomilla? Siellä ei ainakaan ole näkyny mitää vikakoodeja koskaan tuolla ilmastoinnin puolella.
                          Ei löytyny flektin relettä apukuskin jalkatilasta, kühlerlufterin releen sulake löyty (5A) muttei muuta,ei edes sitä relettä. Kylmää kyllä tulee, mutta kuuluishan tuon pyöriä. Jalkatilasta löyty vain ilmastoinni puhaltimen releet ja sulakkeet.
                            Minulla on profiilin autossa ruvennut sähköflekti arpomaan käynnissä oloa. Välillä rele pärisee jalkatilassa.
                            Mikä flektiä ohjaa?
                            Tuleeko käsky ilmastoinnista vai joltain anturilta?
                            Missä mahdollinen anturi ja paljonko maksaa?
                              Minulla flekti lähtee helteellä päälle jos auto seisoo jonkun aikaa paikoillaan tai kun sen starttaa auringosta. Muulloin flekti ei pyöri (kyseessä siis erillinen flekti, ei sama joka moottoria jäähdyttää. Moottorin flekti pyörii hihnalla).
                              Itse asiassa minulla tuo kakkosflekti pitää aivan hillitöntä meteliä, olen miettinyt onko se rikki tai jotain, mutta ääni on todella kova. Ei se mitenkään sairaalta kuulosta, joten en ole ihan varma jos sen kuuluukin kuulostaa tuolta. Sisään asti meteliä ei kuule mutta katseita se kääntää kaupungilla. Pitää seuraavassa huollossa kysäistä mistä on kyse.
                                isthor: Kyllä A6 pitää ilmastoinnin flekti pyöriä kokoajan.
                                Siinä flektissä on kaksinopeutta.
                                Eli olisko sinulla releeltä toinen nopeus sökö, vai mikä tuota nopeutta ohjaa.
                                  Kiitti tiedosta Mkurtti! Pitääkin alkaa kyselemään korjaamolta mitä remontti maksaa...
                                    Autossa on tuo sähköflekti joka lähtee pyörimään kun moottori on tarpeeksi kuuma tai ilmastoinnin laittaa päälle. Tällä hetkellä flekti pyörii kokoajan. Anturin korvaamisella hyppylangalla ei merkitystä joten voisi olettaa että joko ac tai rele on sökö? Tällähetkellä flektistä on piuha irti mutta kevättä kohti mentäessä se olis kiva saada pelaamaan. Rele löytyy kait sieltä sulakkeiden takaa?
                                      Eikös toi flekti toimi yleensä sillein että jos laittaa hyppylangan niin pyörii koko ajan ja jos anturin johdot on irti sillon ei pyöri.
                                        No eipä lakkaa pyörimästä kummallakaan tavalla. JA varmistetaan vielä että onhan se anturin liitiin siinä samassa "telineessä" kuin flektinkin liitin. musta 2-napainen?
                                          Autona on 100 Avant C4 2.6 V6 koneella, ongelmana on että sähköflektin rele pitää melkoista meteliä kun alkaa lämmöt nousta yli 90c flekti kuitenkin pyörii mutta tuo ääni ei ole oikein lupaava. Varmaan releen vaihdolla selviää? Onkohan minkä hintanen mokkula?
                                            Nyt oon ollu kyllä räpläilemässä ihan väärää liitintä. Eikös tämä flektin anturi ole siellä alavesiletkun yläpuolella, jäähdyttimessä kiinni?
                                              Tuuletinongelma A6 C5 -98
                                              Elikkäs, itselläni on tuollainen Audi A6, ongelmana on se että tuuletin toimii ja ei toimi millon itseään huvittaa. Onkohan kellään tietoa missä voisi olla vika? Tuulettimen moottori vaihdettu noin kuukausi sitten samasta ongelmasta johtuen mutta vika ei korjaantunut.
                                              Viimeksi muokannut Killeri; 19.10.2017, 19:29.
                                                Onko ilmastointi?
                                                  kyllä, unohin sen tuohon lisätäkkin. Kun tuuletin toimii niin se lopettaa toiminnnan heti kun laitat automaatti ilmastoinnin päälle.
                                                    Saatko vikakoodeja luettua? Veikkaisin että ilmastoinnin ohjain sökö.
                                                      Enköhän keskiviikkona kerkeä lukemaan ne. mikäli kaverin lukija ne näyttää. paljonko tuo ohjain maksaisi?
                                                        Kun puhallin ei toiminut tänään heiluteltiin relettä 385 ja puhallin lähti toimimaan.. onkohan kellään tietoa mitä tuo rele tekee? Ja paljon maksaa?
                                                          Ilmastoinnin flekti
                                                          Onko ilmastoinnin flektissä vaihdettavaa laakeria vai pitääkö vaihtaa koko "ropeli"? Auto asennossa kuuluu flektistä "kuiva kitinä", mutta econ asennossa ei mitään. Käsittääkseni econ asennossa ilmastoinnin flekti ei pyöri laisinkaan.
                                                            Vaihtoon vaan koko flekti. Econ asennossa flekti ei tosiaankaan pyöri.
