2.7 bit käyntihäiriö
  • 2.7 bit käyntihäiriö
    mikä vika voisi olla 2.7 koneessa kun antaa vikakoodin: 18028- Engine Coolant Temp Signal: Open or short to plus P1620-35-00- - ,saa koko ajan liikaa bensaa, kierrokset seilaa, lämpötila-anturit on vaihdettu ja kun irroittaa maffin piuhan niin käy normaalisti mutta tehot puuttuu?
    Mikäli oikein ymmärsin vika on mittariston ja Ecun välillä. Jos mittaristosta tulee coolant temp signaali Eculle, ahtoja vähennetään. Nyt ilmeisesti ei ole yhteyttä ja Ecu tekee saman homman.
      en oikeen tiedä noista ahdoista kun auto ei oikeen pysy käynnissä ei ota kunnolla kierroksia eikä pysty ajamaan jos maffin johto on kiinni ja toi 2.7 on jälkiasennus kone oli ennen 2.8
        Onko se joskus toiminut?
          kyllä se aluksi jotenkin toimi
            määrittele "jotenkin" pikkusen paremmin, niin voit saada ehkä vastauksia. Myös muut taustatiedot, että mitä on tehty.
