Vag-comin asennus/käyttö
  • Vag-comin asennus/käyttö
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eB...m=140428287781
    Tuollasen tilasin
    Nyt tuli vag com, mutta en saa yhteyttä koneelta autoon.
    Aukeaa se vag-com valikko ja pitää tehdä testi niin ku pallo on usb:n kohdalla ja painaa test niin tulee port status: ok interface; not found
    ja kun laittoi piuhan oli paikallaan ja painoi led`s niin sai jonku yhteyden.
    Mitäs ny ohjelma joku 409-1 us ja tietokoneen käyttis vista
    Ehkä hieman OT:ta, mutta laillisen version mukana tulee tuki.
      Lyöhän auto käyntiin ja kokeile uudestaan.
        tai edes virrat päälle
          Kaapeli todella ei toimi lainkaan ellei ole autossa kiinni ja autossa virrat päällä.
            kyllä oli virrat päällä ja kokeilin käynnissäki
              Kokeile kaikissa läppärin usb-porteissa ja kokeile kaikki COM-portit VAG-COMista. Itellä ei toimi ainakaan usb valinnalla, vaan pitää olla piuha oikeassa usb-portissa ja oikea com valittuna.
              Niin ja kannattaa ladata VCDS Lite ja kokeilla sillä.
              Viimeksi muokannut porkkis; 3.2.2012, 10:17. Perustelu: VCDS Lite
                Saitko tuon toimimaan ja mitä tuossa tuli mukana?
                  En oo saanu viel toimii vaikka yrtin eri porteista ja koneen usb paikoista virrat päällä ja käynnissä.
                  Mukana tuli piuha ja asennus levy vag comiin
                    Minkä ikäiseen autoon yrität?
                      Tuo kaapelin asennus pitää tehdä seuraavassa järjestyksessä.
                      Ensin kaapelin ajurit koneeseen -> (mahd. boot) -> kaapelikiinni (windows asentaa ajurit).
                      Sitten vasta softaa näpeltämään ja testaamaan.
                      Läpytin auton luona käyntii. piuha läppäriin kiinni. -> autoon -> virrat autoon -> ja sitten testailemaan.
                        Auto vuosmallia -99
                        Pitää yritellä tuossa näppäillä,ku saan auton huollosta!
                          Jos tuon saa toimimaan, kävisiköhän tuollainen minulle ja saisiko sillä päivitettyä tuon? http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=89349
                            Tuon mallisessa piuhassa nyt ei ole vielä mitään dongle-lisenssiä, joten ei pitäisi olla niin nuukaa missä järjestyksessä lyö autoon kiinni. CAN-piuhoissa oikeampi järjestys on laittaa ensin piuha autoon ja autoon virrat, sitten vasta usb läppäriin kiinni ja ohjelman päälle.
                            Tangolle pitäisi käydä tuokin piuha.
                              Mitenkäs tume.m tuon tilasi kun sanovat tuolta ettei myydä jenkkilän ulkopuolelle. Terveisin. Nimimerkki Ymmärsinköhän kaikki oikein.
                                Ships to: United States, Europe, Canada, Australia. Shipping and handling to Finland US $7.25
                                Ei muuta kuin ostamaan.
                                Itellekin vois kyllä ton hommata. Lisäksi tarttis obdII - 2x2 adapterin... samalla myyjällä nättää niitäkin olevan. :)
                                Viimeksi muokannut Thuppu; 28.8.2010, 19:08.
                                  Aivan. Vaati näköjään vaan rekisteröitymisen.
                                    Niin tuli piuha, vaan ei saatu toimimaan, ei edes tuolla vcds litelläkään. Missähän vika. Saiko tume.m tuon toimimaan ja miten?
                                      En oo nyt yrittänykkään,ku ei oo ollu mitään vikaakaan :)
                                        oli sama vika kun sulla. koitin kaikki erillaiset ohjelmat. sain toimimaan versiolla 311.2n koita ladata sitä.
                                          Pitäiskö lukea ne ohjeet... tuolla linkissä lukee selvästi:
                                          Supported Software
                                          Rotech VAG-COM: Versions: 3xx, 4xx
                                          Eli ei ihme jos et saa toimimaan ;) Sama pätee melkein kaikkiin piraatteihin, vain 311.2 toimii.
                                            Piuha saatiin toimimaan juu, vaan eipä tuolla kyllä paljon mitään tehnyt. Koitin kalibroida tuota kääntökulmatunnistinta, vai mikä se oli. Ohjelma pyytää rekisteröintiä. Toimisikohan tuo sitten jos ostaisi tuolta ross-Techilta tuon ysi ysin maksavan lisenssin, vai pyytäisikö se sitten heidän omaa piuhaa?
