Hehkutus valo syttyny kaksi kertaa lyhyen ajan sisällä, syytä huolee..?
  • Hehkutus valo syttyny kaksi kertaa lyhyen ajan sisällä, syytä huolee..?
    Eli pari kertaa lähiaikoina kun käynnistäny ton audin(näyttöön tulee ok niin käynnistetty vasta) niin hetken kuluttua tästä syttyny toi ns. hehkutusvalo ja sitten kun sammuttaa ja käynnistää normaalisti uusiksi niin valo ei enäää pala...Joku bugi vai mikä? :D
    Mulla 1998 A6 C5 2,5TDI V6 ja tekee satunnaisesti sitä että ajon aikana alkaa vilkuttamaan hekun merkkivaloa. Sammuu itsekseen jonkin aikaa vilkuttuaan.
      Olikos näissä audeissa(kin) sitä että vilkuttelee hehkunvaloa jos on jotain vikaa moottorissa?
      Eli vika koodien lukua jos näin on.
        Ainakin vanhemmissa. Esimerkiksi mulla hehku vilkuttelee, jos jarruvalokatkasijasta tulee vikakoodi moottoripuolelle.
        Ja toisissa vilkuttelee, kun suodattimessa on vettä liikaa. En tiedä onko tuota missä kaikissa.
        Uudemmissa voi olla kyllä kaikkea hienoa diagnostiikkaa, joka käyttää häiriövalona hehkua. Ja varsinkin, jos ei ole ajotietokonetta.
          Lyhyesti sanottuna, vikakoodit lukuun.
            mulla a4 b6 tehnyt että vilauttaa ajon aikana hehkun valoa ja auto on nykäissyt, sekä kerran jopa auto sammunut. Vika koodin antaa moottorin ohjaus yksikölle ja hetkellisen virran katkoksen eculle. Myös nopeus mittari sekoillut. Kokeilen aluksi ecun virransyöttö relettä (28e). Saa nähdä auttaako.
