Audi 100 pudottaa vettä
    Niin, eli eilen alkoi jäähdytysnesteen valo vilkkumaan ja rupesi jostain pudottamaan vettä auton alle ja jalkatilaan. Onko jollain kokemusta tästä autosta em. vian tiimoilta, että joku tietty kohta aina pettäisi ? Onko nyt koko kennon vaihto edessä (muovi pää(t) pettäneet ?), vai vuotaako vain joku letku ? Katselin tuosta korjausoppaasta, että letkut ovat kiinni vain teräs kiristimellä, eli huomattavasti mukavempaa olisi, jos sillä selviäisi tästä. Onni onnettomuudessa, että en vielä talven jäljiltä jostain kumman syystä ole vaihtanut kangasmattoja takaisin kumimattojen sijaan, joten suurin osa vedestä tippui kumimatolle.
    Enää ei vettä pudottanut, kun väänsin puhaltimen puhaltamaan vain kylmää ilmaa (vesi ei kierrä enää kennoon). Vettä valui siis molemmille puolille. Nyt kun puhallin on kylmällä, niin autolla voi kyllä ajaa (voi sillä toki ajaa vaikka tiputtaiskin kokoajan, koska ei se niin paljoa vuoda, mutta eihän siinä kiva fiilis ole). Lämmötkin pysyivät kokoajan kuten pitääkin.
    Jos kenno pitää vaihtaa, niin ilmeisesti aikamoinen purkuoperaatio edessä ? Ainakin bemareiden kohdalla asia on näin. Paljonko nuo pajoilla tuosta yleensä veloittavat ?
    Itselläni alkoi pikkuhiljaa tiputtamaan nesteitä, kunnes sitten eräänä päivänä päästi lähes kaikki pois. Sen verran jäi että pystyin tekemään lyhyitä matkoja kaupungiin ilman keittämisvaaraa. Edestä piti kenno vaihtaa.
    Ja kaksi kuukautta tuosta hajosi lämppärinkenno, auto muuttui höyrysaunaksi. Keskellä Porvoon Kilpilahden jalostamoa levisi :)
    Lämppärinkennon vaihdosta selvisi yllättävän halvalla, 210 EUR (mielestäni oli 210 eikä 310, nyt tökkii päässä sen verran paljon että en ole varma. työ oli kuitenkin luokkaa 35 EUR/h) yhteensä josta varaosa 90 EUR. Oli kuulemma "helvetin paskamainen" vaihtaa.
      Njoo, pistin samantien koko kennon uusiksi. Problem solved. Eiköhän nyt ala olemaan tuosta vain n. 200tkm ajetusta kaikki tuollainen koettu sekä huollettu ja huoletonta ajoa edessä vaihtoon asti :)
